Skoda Superb 2.5 TDI kaltstart Probleme
interpares
Beitrag01-01-2009, 13:41    Titel: Skoda Superb 2.5 TDI kaltstart Probleme Zitieren
hi,
ich darf in dem anderen forum ned schriben also versuche ich es hier.
folgendes wir haben bei uns zuhause eine skoda superb 2.5 tdi aus dem ersten bauhjahr also von den 2.5tdi den mit der schächeren leistung.
und seit neustem haben wir kaltstartprobleme,
dh man bringt ihn im kalten zustand fast garnicht an, wenn man 2 mal geglüht hat orgelt mann noch immer 5-10sekunden lang.
ich habe die motor abdeckung runter gehabt und gesehn das in der hauptkraftstoffleitung die man sieht luftblasne drin sind wenn er dan im leer lauf läuft
wo kommt den die verdammte luft her?
is die da korrekter weise oder ist das ned so gut?
wenn er dann 2minuten an war und man macht ihn aus läuft er beim nächsten start sofort an wenn nicht mehr als ca. 1 stunde zeit zazwischen liegen
fehler codes = garnix
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag01-01-2009, 15:00    Titel: Re: Skoda Superb 2.5 TDI kaltstart Probleme Zitieren
interpares hat folgendes geschrieben:
hi.. und gesehn das in der hauptkraftstoffleitung die man sieht, Luftblasen drin sind, wenn er dann im Leerlauf läuft,
wo kommt den die verdammte luft her? fehler codes = garnix
Hi, also normal ist das nicht, mit der Luftblase, wobei eine "ganz kleine" keinen Unterschied macht.
Hast du schon mal in der "SUCHE" :Startproblem oder Luftblase eingegeben?
Wenn die Glühung und Batterie gut funktioniert, sollte die Luft ( undichte Leitung, Frosch, Dieselfilter..) zunächst dein Problem sein. Ansaug- Leitung direkt in eine Dieselflasche und stehen lassen, dann Startversuch icon_wink.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Skoda Superb 1.9 TDI - Kupplungsprobleme :( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Technik Skoda Superb MJ 04 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Skoda Superb 3U On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verständnisfrage zum DPF im Skoda Superb 3U (BSS) Diesel Motorentechnik
