AXR-agr kühler,reglung abklemmen?
axr-2004
KFZ-Schrauber seit: 30.03.2008
Beitrag15-01-2009, 22:39    Titel: AXR-agr kühler,reglung abklemmen? Antworten mit Zitat
hallo
habe bei meinem AXR heute das agr ventil getauscht, hatte da die membrane zerstört icon_cool.gif
heute das neue montiert und ich muss sagen, seit das alte defekt war und die agr somit immer zu war, ist der ganze bereich in motor rein, nichtmehr mit ruß mm dick beschichtet icon_biggrin.gif
jedenfalls ist am neuen AGR ventil auch kein unterduck drauf, was das zur folge hat, brauchen wir nicht zu diskutieren, ist mir bewusst.
jedenfalls hat der axr direkt drunter ja noch den abgaskühler für agr abgase, dort dran sitzt ja auch noch so eine unterdruck verstelleinheit, zwar deutlich kleiner als die auf dem agr, aber immerhin.
was ist nun wenn man dieser auch den unterdruck abklemmt? ändert das nochwas? theoretisch ist ja kein durchfluss, weil das neue agr 100% dicht ist ohne schlauch dran.
wie ist diese klappe am kühler im ruhestand? geschlossen? hatte doch bestimmt schonmal einer ausgebaut.
die verstellung auch abklemmen?
Schönen Gruß
Daniel
axr-2004
Beitrag17-01-2009, 13:49    Titel: AXR-agr kühler,reglung abklemmen? Antworten mit Zitat
hallo forum
hat den wirklich noch niemand diese regelklappe unter die lupe genommen?
Schönen Gruß
Daniel
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag17-01-2009, 14:51    Titel: AXR-agr kühler,reglung abklemmen? Antworten mit Zitat
Wenn die AGR eh zu ist, ist es egal..... durch den Abgaskühler geht nix durch
Keine neuen Beiträge wie kühler anschließen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Batterie abklemmen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge VW 1,9TDI 66KW die AGR abklemmen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kurze frage zum AGR abklemmen bei VW Dieselschrauber Bar
