probleme mit webasto thermo top
mitr
KFZ-Schrauber seit: 21.01.2009
Beitrag21-01-2009, 23:46    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
hallo,habe eine webasto thermo top bw 50 im golf 4. habe folgendes problem:
hab die sthz ausgelesen und es es kam fehler wasserpumpe unterbrochen fehler nachlauf 1.
wenn ich sie per pc über die software laufen lasse läuft sie ca 15-20 min und dann kommen die fehler.die wasserleitungen im motorraum werden bis kurz vorm eintritt ins auto innere warm.gebläse läuft aber es kommt nur kalte luft.kann mir von euch jemand helfe
mitr
Beitrag22-01-2009, 19:59    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
hab eben nochmal geguckt die schläuche werden doch nicht bis zum inneren warm.der schlauch der von der sthz kommt geht,geht in ein teil am motor(bis dahin auch noch warm) von da aus zum wärmetauscher(da sind sie dann kalt).hat jemand nee idee was das sein kann?
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag22-01-2009, 20:23    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
läuft die wasserpumpe der ´standheizung ? kommt strom an ?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mitr
Beitrag22-01-2009, 20:31    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
denke schon sonst würden die schläuche ja nicht warm werden.wie kann ich das prüfen?
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag22-01-2009, 21:18    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
Wird die Pumpe von der Heizung selbst mit Spannung versorgt oder interpretiert (was ich aber eher weniger vermute) die Heizung eine ausgefallene Pumpe durch Überhitzung?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag22-01-2009, 23:32    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
Wenn spannung an der Wp ankommt- WP defekt! Kommt öfters vor! Prüfen= Schlauch zum wärmetauscher abziehen,STH einschalten wasser muss deutlich rauslaufen! wenn nicht, WP Defekt
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag23-01-2009, 1:48    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
Noch ergänzend...
Je nachdem, welche Pumpe verbaut ist, lässt sich diese bei abgenutzten Kohlen reparieren.
Eine Anleitung findest du hier: http://213.239.212.66/wiki/Pumpe_V51_(K%C3%BChlmittelnachlauf)
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
mitr
Beitrag24-01-2009, 1:45    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
mitr
Beitrag24-01-2009, 2:25    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
nach nochmaligem auslesen.
fehler 1 wasserpumpe unterbrochen
code 9823/01
zähler 255
zustand nachlauf regelpause von bbtl2
kann mir jemand sagen was jetzt genau der fehler ist?
mitr
Beitrag27-01-2009, 20:52    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
Hab heute die Wasserpumpe gewechselt.jetzt hab ich ein neues Problem. hab alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut. Heizung fängt normal an zu laufen Fahrzeuggebläse läuft auch an. Nur sie zündet nicht man hört das sie will aber irgendwie nicht kann. Es hört sich an als ob sie Fehlzündungen hat. Hab per Komponenten Test alles durchlaufen lassen hat auch alles funktioniert. Wenn ich die Diagnose laufen lasse kommt auch kein Fehler. Irgendeiner eine Idee???
Beitrag29-01-2009, 22:33    Titel: probleme mit webasto thermo top Antworten mit Zitat
Evt. ist da noch Luft in den Leitungen! Prüf bitte ob grosse Luftbläschen zu sehen ist wenn die STH Läuft und die DP-Takkert
Keine neuen Beiträge webasto thermo 90 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge webasto thermo top z/c Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Webasto thermo Top Dieselschrauber Bar
