Passat 1,9Tdi Bj1999 springt nicht mehr an
teufel77
KFZ-Schrauber seit: 26.01.2009
Beitrag26-01-2009, 16:32    Titel: Passat 1,9Tdi Bj1999 springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
also habe ein Passat bj99 mit 1,9tdi Motor .
Nun zu dem Problem
Hatte im November Lezten Jahres eine Kolision mit einem Hirsch (12 Ender) seid dem stand er bei uns auf dem hof jetz wo ich alle teile zusammen habe um in zusammen zu bauen der schreck es tutu sich ncihts mehr er dreht und kurzzeitig springt er einmal an läuft unruhig und geht aus?????
beim 2ten Versuch nichts mehr zuwollen es komm nichts mehr .
Auf verdacht schon mal alle 4 glühkerzen neu gemacht und ..........nichts.
habe dann das magnetventil der pumpe gebrückt und nichts.
Baterie ist ok frisch geladen stand seid november quasie ohne strom.
Mehrmaliges vorglühen bringt auch keine besserung.
nun hab ich mich schon ein wenig durchs forum gelesen und viel vom relais 109 gelesen was diese evt sein könnte aber wo sitz diese hab schon alles abgesucht find es nicht
was könnte es noch sein wenn es das nicht ist ???
hat einer ne meinung?? was es sein könnte???
3 VW Vetragswerkstätten 3 Meinungen
1ste Meinung: Wegfahrsperre (aber dann müsste doch der schlüssel blinken im tacho)???oder??
2te Meinung Relais 109
3te Meinung kein Diesel an der dieselpumpe bzw an den düsen aber ratzefatze mal nachgeschaut diesel bekommt er bis vorne hin !!!
haben schon alles ausprobiert aber er startet trotz alledem noch nicht
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
AWX-Driver
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2007
2005 Skoda Superb
Beitrag26-01-2009, 19:08    Titel: Passat 1,9Tdi Bj1999 springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hallo Teufel77
Es wäre als erstes mal schön wenn du schreiben würdest was du genau für einen Motor hast.
Motorkennbuchstabe würde genügen. (Steht normalerweise auf dem Zahnriemenschutz oder im Bordbuch)
Danach lassen sich die Fehler evtl. auch schon mal eingrenzen.
Deine Schadensbeschreibung würde mich auch erst mal an defekte Wegfahrsperre oder Dieselmangel denken lassen.
Ob der Schlüssel im Tacho da immer blinkt würde ich bezweifeln.
Was wenn der Schlüssel und der Leser im Zündschloß funktionieren aber dein Steuergerät die Kennung wegen der langen Zeit ohne Strom schlichtweg vergessen hat.
Ich weiß das sollte nicht passieren.
Aber möglich ist bei Elektronik leider fast alles.
AWX-Driver
ehemals: Skoda Superb 96KW PD MKB AWX,
+ 2-Tank Pölumbau
jetzt: MB W210 E300TD T-Modell 133kW
mit Pölumbau
Octavia_4x4
Beitrag26-01-2009, 19:41    Titel: Re: Passat 1,9Tdi Bj1999 springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
teufel77 hat folgendes geschrieben:
Hatte im November Lezten Jahres eine Kolision mit einem Hirsch (12 Ender) ...
Das Relais 109 sitzt im Relaisträgerkasten unterm Lenkrad, gibt mehrere, siehe hier:
http://www.passatplus.de/umbauteile/relais/index.htm
Wegfahrsperre kann ich ausschließen, wenn der Schlüssel nicht blinkt. Was ist alles beim Crash kaputtgegangen? ggf. Luft in der Einspritzpumpe?
Bzw. erstmal: was für ein TDI, also ein 90 oder 110 PS? Dann wärs ein VP37-TDI, bei dem die Einspritzpumpe Luft ziehen könnte... beim 101, 115, 131 PS wärs ein Pumpedüse.
MfG
hugger
Beitrag26-01-2009, 21:44    Titel: Re: Passat 1,9Tdi Bj1999 springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
michele14674
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2009
Beitrag05-02-2009, 23:05    Titel: 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
hallo mein passat ging auf der autobahn einfach aus. dieselfilter alles neu, er springt aber nicht mehr an. irgendwelche tipps? könnte es das zahnrad sein?
Beitrag06-02-2009, 8:33    Titel: Passat 1,9Tdi Bj1999 springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
schreib doch irgendwie mehr Informationen dazu. Bei der Beschreibung kann es alles sein....
Keine neuen Beiträge Passat 3B AHU springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! Dieselschrauber Bar
