Standheizung T4 Bus Gebläse hinten
doppelteglasur
Beitrag31-01-2009, 20:30    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
Ein Bekannter fährt einen 2001er T4 Bus mit Standheizung ab Werk.
Diese SH wärmt denn Innenraum nur über das Frontgebläse.
gibt es eine Möglichkeit das hintere Gebläse mitlaufen zu lassen?
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag01-02-2009, 17:46    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
Hat der Bus Climatronic oder ne manuelle Heizungsregelung?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
doppelteglasur
Beitrag01-02-2009, 18:25    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
ja er hat klimatronic. haben auch eine 2te Batterie verbaut, dadie Heizung über Nacht laufen soll.
scrdel
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag01-02-2009, 23:00    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
die vordere Klimatronik wird auf Pin1 von der Standheizung mit 12V versorgt, wenn Du diese Leitung zum hinteren Klimatronic Bedienteil verlängerst und auch auf PIN 1 anschliest, läuft schonmal das Bedienteil und steuert die Stellmotoren entsprechend an.
Läuft alles nur über einen Lüfter, brauchst Du eigentlich nicht mehr zu tun.
Gibts für hinten auch einen zweiten Lüftermotor, muss dieser wie der vordere über ein Relais angesteuert werden, um bei ausgeschalteter Zündung von der Standheizung mit 12 V versorgt werden zu können.....
So denke ich mir das zumindest .... ?
Irgendwelche Gegenstimmen ?
Sven
doppelteglasur
Beitrag01-02-2009, 23:09    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
ja er hat einen 2ten Lüfter hinten
muss denn das hintere Bedienteil versorgt sein?
mir würd es reichen wenn der 2te Lüfter läuft.
mfg
scrdel
Beitrag01-02-2009, 23:29    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
Es nützt Dir warscheinlich nicht viel, wenn nur der Lüfter läuft, die Luft soll ja auch irgendwo rauskommen, daher wirst Du das Bedienteil auch versorgen müssen, da es die Stellmotoren der Lüftungsklappen regelt.
Sven
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag01-02-2009, 23:48    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
Beim hinteren Gebläße hat der T4 imo keine Klappen.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
doppelteglasur
Beitrag02-02-2009, 16:42    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
ich hab auch keine Stellmotoren gefunden. die elektr. Wapu läuft mit, von daher dürfte es reichen den Lüfter zu versorgen
scrdel
Beitrag02-02-2009, 21:16    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
Hallo, wenn keine Klappen da sind, solls natürlich gehen, wenn man nur den Lüfter ansteuert.
Grüße, Sven
doppelteglasur
Beitrag02-02-2009, 21:19    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
genau darum geht es mir doch. ich wollte wissen wie man das am besten löst. Im Idealfall hat es schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben
Beitrag02-02-2009, 21:32    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
Gerade beim T4 gibt es doch wirklich alles im Netz....schau mal hier vorbei vielleicht findest du da was....
http://www.t4-wiki.de/wiki/Gebl%C3%A4se_V80_%28Frischluft_hinten%29
Beitrag02-02-2009, 21:36    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
oder dort
http://www.t4-wiki.de/wiki/Gebl%C3%A4se_V47_%28Warmluft%29
doppelteglasur
Beitrag02-02-2009, 21:39    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
Vielen Dank Matthias, Genau sowas hab ich gesucht!
Beitrag02-02-2009, 22:01    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
...und da gibt es noch viel mehr.....warum gibt es das nicht für den T5 den ich hier habe....ach egal, hab eh keine Zeit zum Basteln....bitte bedauert mich
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag02-02-2009, 22:12    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
weil du mit dem T5 genug ernstere Probleme hast oder kriegst, da bleibt keine Zeit zum Basteln. icon_twisted.gif
armerschwarzerkater icon_wink.gif bedauer
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag03-02-2009, 7:19    Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Polo MJ 2000, Bremsschlauch hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 03/99, Fehlfunktion am Deckelschloß hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Relais in Gebläse- und Klimasteuerung bei Standheizung? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme mit Gebläse beim A4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Relais für Gebläse J323 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Störung Gebläse beim 3B5 On-Board-Diagnose (OBD)
