webasto thermotop c zerlegen?
pigan
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2009
Beitrag01-02-2009, 12:45    Titel: webasto thermotop c zerlegen? Antworten mit Zitat
hallo community.
wer von euch hat denn eine webasto thermo top c diesel schon mal zelegt und evtl. die brennkammer getauscht?
kann man das ruhig selber machen?
ich denke mir, son paar schrauben rausdrehen, kammer tauschen,neue dichtung rein und hüüü.
ist das so oder ist das mit normalen schrauberkenntnissen so nicht zu bewältigen?
hat jemand damit erfahrung??
ich wollte dem webasto-partner das geld ungerne in den rachen werfen.
mfg
Tagessuppe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag01-02-2009, 15:50    Titel: webasto thermotop c zerlegen? Antworten mit Zitat
Das ist keine Hexerei und kann von jedem Hobbyschrauber mit Spezialbitsatz durchgefuehrt werden.
Vermutlich ist die Brennkammer nur verstopft.
Das kann man mit einem Loetbrenner freibrennen, wenn sie ausgebaut ist.
pigan
Beitrag01-02-2009, 16:55    Titel: webasto thermotop c zerlegen? Antworten mit Zitat
hallo
was meinst du mit freibrennen??
mit einem lötbrenner.
ist das son ding mit ner gaskatusche dran?
Tagessuppe
Beitrag01-02-2009, 21:10    Titel: webasto thermotop c zerlegen? Antworten mit Zitat
Servus!
In der Brennkammer befindet sich ein Wabenfoermiges Gitter.
Darauf wird der Diesel gespritzt. Wenn dieses Gitter verstopft ist, zB durch Biodiesel, Pflanzenoel oder anderer Verunreinigungen, kann keine Verbrennung mehr stattfinden.
Wenn dir gesagt wurde dass die Brennkammer getauscht gehoert, ist vermutlich dieses Teil defekt.
Ja sowas hab ich mit Loetbrenner gemeint.
pigan
Beitrag02-02-2009, 8:12    Titel: webasto thermotop c zerlegen? Antworten mit Zitat
danke für die info.
ich habe ne tt-c und bei dieser variante, oder ab nem bestimmten baujahr kann mann das vlies nicht mehr einzeln tauschen und auch nicht den glühstift/Flammwächter.
muss dann wohl die brennkammer ausbauen.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag02-02-2009, 11:34    Titel: webasto thermotop c zerlegen? Antworten mit Zitat
Vlies gabs afaik noch nie einzeln, und Brennkammer kostet irgendwas um die 173€. Glühstift ca. 50€.
VORSICHT: die Stecker am STG kann man leicht vertauschen, und dann geht nix mehr. Also vorher aufschreiben wo was dran war icon_exclaim.gif icon_wink.gif
christians
Beitrag02-02-2009, 12:38    Titel: webasto thermotop c zerlegen? Antworten mit Zitat
Und auf die Art der verbauten Dichtung achten, das gab es mal einen Wechsel im Laufe der Baujahre.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
pigan
Beitrag02-02-2009, 13:10    Titel: webasto thermotop c zerlegen? Antworten mit Zitat
danke ihr zwei
ich habe mir einen diagnosestecker zum auslesen mit pc bestellt und werde den fehler selber lokalisieren. wenn es die brennkammer sein sollte und ich diese ausbauen muss dann mache ich fotos für faq oder so.
ich melde mich wieder wenn ich was neues habe.
ja, das mit den dichtungen habe ich im werkstatthandbuch auch gelesen. danke nochmal.
mfg
Keine neuen Beiträge unterschied zwischen thermotop c und c/z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge webasto thermo top z/c Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge webasto thermo 90 Diesel Motorentechnik
