Motorschaden nach nur 530tkm?
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag02-02-2009, 13:38    Titel: Motorschaden nach nur 530tkm? Antworten mit Zitat
Am 25.01.2009 endete das vorerst erste Leben des treuen Begleiters. Ein vermeintlicher Kolbenriss sollte unseren treuen Freund ein neues Herz und eine kleine Frischzellenkur bescheren.
Nach dem Kaltstart lief der Wagen nicht mehr rund. Beim Abstellen abends, alles noch OK.
Nach 200m hielt Ich und prüfte den Kurbelgehäusedruck am Öldeckel. Dort war richtig Druck drauf, eigentlich in Verbindung mit Blaurauch ein guter Indikator für einen Kolbenschaden.
Unfassbar, dass so ein Motor heut bei 530.006km schon die Segel streicht. icon_biggrin.gif
Nach Demontage und Zerlegung dann ein kleiner Schock. Auf Anhieb kein Schaden feststellbar, selbst die originale Kopfdichtung zeigte sich im guten Zustand.
Kolben und Motorbauteile augenscheinlich ohne Verschleißspuren, ja gerade mal wie 50tkm.
Laufbüchsen mit originalen Schliff und Kratzerfrei, alles sehr sauber bis auf kleine Undichtigkeiten der ESP und Spuren der letzten 15Jahre Dauereinsatz.
Eine genaue Schadensdiagnose wird erst nach weiterer Zerlegung erfolgen.
Grund der Zerlegung war massiver Kompressionsverlsut und Eintrag von Kompressionsdruck im Kurbelgehäuse. Aufgrund des guten Zustands bin Ich fast etwas sprach- oder ratlos.
Sollte ein derartiger Kompressionsverlust auch durch defekte Kolbenringe möglich sein?
Wieso sind dann keine Kratzer in der Laufbüchse?
Zerlegung folgt, wenn Ich meinen verliehenen Motorständer zurück hab.
Gruß efistho
 Dateigröße:  1,56 MB
 Angeschaut:  1634 mal
 Dateigröße:  511,41 KB
 Angeschaut:  1320 mal
 Dateigröße:  1,16 MB
 Angeschaut:  1572 mal
Beitrag02-02-2009, 14:27    Titel: Motorschaden nach nur 530tkm? Antworten mit Zitat
Waren alle vier Zylinder ohne Kompression oder wie waren die Werte ?
Beitrag02-02-2009, 14:50    Titel: Motorschaden nach nur 530tkm? Antworten mit Zitat
Mein Beileid,
so schlecht wie sie alle reden sind moderene Motoren scheinbar gar nicht icon_smile.gif 500tkm ist ja auch erstmal ok. Lohnt das denn noch, ist der rest vom Fahrzeug denn wert den Motor wieder Instandzusetzten?
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag02-02-2009, 15:46    Titel: Motorschaden nach nur 530tkm? Antworten mit Zitat
Am Einfülldeckel sieht das immer viel mehr aus als es tats. ist. Viel interessanter wären die Liter/min. aus dem KGE- Schlauch im LL.
efistho
Beitrag02-02-2009, 17:48    Titel: Motorschaden nach nur 530tkm? Antworten mit Zitat
Ich muss gestehen, dass Ich die Kompression nicht gemessen hab.
Der wird nur gleich noch ein bisschen garniert, damit es auch Spaß macht.
Eigentlich wollt Ich gleich auf AFN umrüsten, hab aber jetzt auf die Schnelle keinen passenden Spender gefunden.
Die Karosse ist sonst supi und voll ausgerüstet. Kein Grund den Dicken sterben zu lassen.
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-02-2009, 20:27    Titel: Motorschaden nach nur 530tkm? Antworten mit Zitat
Naja 530tkm ist ja ned schlecht. Ich glaub da würden sich viele PD fahrer drüber freuen
In welcher Karosse ist/war den das gute stück verbaut?
Was hast Du denn wären der laufzeit so an motorspezifischen Reperaturen gehabt?
mfg
Peter
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
efistho
Beitrag03-02-2009, 9:33    Titel: Motorschaden nach nur 530tkm? Antworten mit Zitat
Es handelt sich um einen 35i GT Variant mit exclusive Ausrüstung.
Auto hat quasi so gut wie Vollausstattung, sprich Leder mit orthopäd-Recaro für den Fahrer, Klima, Tempomat, Mfa usw.
Am Motor war noch nie was, 1. Turbo, 1.Getriebe, 1.Kopfdichtung. Kupplung prophylaktisch bei 400tkm erneuert. 2xDüsen revidiert und paar mal Zahnriemen. Pumpedeckel war zuletzt minimal undicht. Hab Ich aber als unkritisch erstmal gelassen.
Gruß und 2 Bilder noch ohne den Sitz
efistho
 Dateigröße:  93,91 KB
 Angeschaut:  4144 mal
 Dateigröße:  89,35 KB
 Angeschaut:  3845 mal
D.
Beitrag04-02-2009, 17:34    Titel: Motorschaden nach nur 530tkm? Antworten mit Zitat
Mein Beileid!
Was für ein Motor ist denn gestorben? MKB?
(Dein KFZ-Kennzeichen paßt nicht zu Deinem Wohnort lt. Profil icon_wink.gif)
efistho
Beitrag04-02-2009, 18:30    Titel: Motorschaden nach nur 530tkm? Antworten mit Zitat
Der Motor ist ein 1Z.
Das Kennzeichen ist nicht übrigens mehr dran, der Landkreis schon.
Auch wenn der nicht zum Profil passt
Gruß aus WOB
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorschaden nach 136tkm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorschaden nach Anwendung von Startpilot Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motortausch nach Motorschaden 2.0 TDI Steuergerät reseten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bora 1.9TDI 110PS ASV Motorschaden nach Zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
