Hallo zusammen.
Ihr bzw. dieses Forum seit meine letzte Hilfe.
Zum Thema :
An meinem Transit war das ( Boschpumpe VP 30 ) Hochdruckmagnetventil kaputt. ( Aus dem am Kopf kommenden Kabel lief der Diesel recht heftig raus ). Ich habe mir das Magnetventil über Bosch selbst besorgt und in einer Meisterwerkstatt einbauen lassen.
Seit diesem Zeitpunkt springt er kaum noch an und hat einen derartigen Leistungsverlust, dass man kaum noch von der Stelle kommt. Das Kabel des Ventiles ist mit einem verlöteten Stecker direckt an der Pumpe befestigt. Während des Zusammenbaus ( recht dillentantisch ) wurde das Kabel ohne abnehmen der Batterie Spannung wider an der Pumpe angebracht.
Welches Problem könnte da entstanden sein? Was mich wundert, das alte Ventil ist tags zuvor aus der Pumpe geschraubt worden - danach wieder rein ohne den Stecker zu demontieren - und da lief das Auto.
Thks for Help
Gruß dachdiddi
Das Leuchten in Ihren Augen, könnte auch der Sonnenaufgang hinter Ihr sein.
