Letzte Hilfe Bosch VP 30
dachdiddi
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2009
Beitrag24-02-2009, 18:06    Titel: Letzte Hilfe Bosch VP 30 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Ihr bzw. dieses Forum seit meine letzte Hilfe.
Zum Thema :
An meinem Transit war das ( Boschpumpe VP 30 ) Hochdruckmagnetventil kaputt. ( Aus dem am Kopf kommenden Kabel lief der Diesel recht heftig raus ). Ich habe mir das Magnetventil über Bosch selbst besorgt und in einer Meisterwerkstatt einbauen lassen.
Seit diesem Zeitpunkt springt er kaum noch an und hat einen derartigen Leistungsverlust, dass man kaum noch von der Stelle kommt. Das Kabel des Ventiles ist mit einem verlöteten Stecker direckt an der Pumpe befestigt. Während des Zusammenbaus ( recht dillentantisch ) wurde das Kabel ohne abnehmen der Batterie Spannung wider an der Pumpe angebracht.
Welches Problem könnte da entstanden sein? Was mich wundert, das alte Ventil ist tags zuvor aus der Pumpe geschraubt worden - danach wieder rein ohne den Stecker zu demontieren - und da lief das Auto.
Thks for Help
Das Leuchten in Ihren Augen, könnte auch der Sonnenaufgang hinter Ihr sein.
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge "Hilfe" laut Bosch-Dienst sind alle 6 Düsen defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckregelventile Bosch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bosch-Steuergeräte Diesel Motorentechnik
