Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM
Kiko
Avatar-Kiko
KFZ-Schrauber seit: 20.11.2007
1996 Volkswagen Golf
Beitrag25-03-2009, 21:10    Titel: Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM Antworten mit Zitat
Liebe Forum-Freunde,
ich habe einen Golf III TDI mit AFN-Motor (Bj. 1996), der glücklich im Süden Spaniens herumfährt.
Demnächst ist der Wechsel des Zahnriemens fällig. Wie bei meinen anderen Fahrzeugen bisher auch, werde ich es selber machen.
VAG-COM ist vorhanden. Ich habe dieses Wochenende probeweise den TDI-Timing-Checker versucht, da nach dem Wechsel des ZR der Einspritzzeitpunkt geprüft werden muss.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich bei Messwertblock 000 bin und dann auf TDI-Timing klicke, merke ich, dass sich die Drehzahl des Motors ändert, der Motor etwas rauher läuft. Ausserdem blinkt die Leuchte für die Vorglühanlage.
Ich habe ein wenig im Forum gesucht, bin aber hierüber nicht fündig geworden. Ist es normal, dass die Anzeige angeht ? Wahrscheinlich weil das Steuergerät merkt, dass sich da jemand "eingeloggt" hat und dies als Fehler erkennt ?
Oder mache ich grundsätzlich etwas falsch ?
Eine andere Sache ist, dass ich die Külmitteltemperatur nicht auf über 80 º bekomme. Ich werde wohl erst mit dem Auto etwas fahren müssen und dann testen, oder ?
Im Stand steigt die Temperatur laut VAG-COM nicht. Der Wert für den Einspritzbeginn bleibt daher auch unter der grünen Linie.
Ihr seht schon, ich bin auf diesem Gebiet Neuling und daher für Infos sehr dankbar.
Grüsse aus Andalusien
Kiko
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren. Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag25-03-2009, 21:44    Titel: Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM Antworten mit Zitat
Ist normal...
Kiko
Avatar-Kiko
Beitrag26-03-2009, 9:25    Titel: Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM Antworten mit Zitat
Lieber Malte1408,
besten Dank für die Antwort.
Dann bin ich ja beruhigt. Wieder etwas gelernt...
Gruss
Kiko
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 AFN - Glühanzeige blinkt Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 1,9 TDI 1Z Glühanzeige Leuchtet 2.mal auf/div. andere probl. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge climatronic blinkt Dieselschrauber Bar
