Kompressorumbau am ATL 3Zyl
KANE326
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2007
Beitrag29-03-2009, 20:52    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
ich bins mal wieder.. nach dem erfolgreichen Umbau mit dem großen Lader und der hohen Leistungsausbeute, hab ich mir was neues überlegt. Da der Turbobums nun erst bei 2600Umin-1 anliegt, würde ich mir den Kompressor vom 1.4TSI reinpflanzen um für zusätzlichen Druck untenrum zu sorgen. Hab gelesen, dass der Kompressor bis zu 1,75bar Ladedruck bringt (sprich 2,75bar absolut). Bei 1000Umin-1 sollen bereits 1bar Ladedruck möglich sein.
Probleme sind natürlich:
- Befestigung am Motorblock
- Riementrieb anpassen
- Verschlauchung zuschneiden und verlegen
- Ansteuerung via Magnetkupplung anpassen
- Motorchip verändern.
Dass der Übergang nicht so sauber wie bei den TSI Motoren wird, ist mir völlig klar
Ich hatte da mehr an die Drehzahl gedacht, dass der Kompressor bei 2600Umin-1 abgeschaltet wird. Das sanfte Ein- und Ausschalten, ist mit meinem Geld eh nicht drin. Die Frage ist, geht das auch ohne Programmschreiber? möglichst billig
so in etwa könnt ichs mir vorstellen:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img99/9628/atlkompressor.jpg" class="responsive" alt="http://img99.
/img99/9628/atlkompressor.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
und so ist es aktuell:
/img99/6668/a2150.jpg" class="responsive" alt="http://img99.
/img99/6668/a2150.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Für ein paar konstruktive Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
mfg,
Kane326
Karma: +772 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-03-2009, 7:38    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
neiiiiiiin icon_lol.gif Das Auto ist doch so schön gefahren...
Hast Du das SSP vom TSI mit Kompressor?
Beitrag30-03-2009, 9:26    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Rainer
worauf in SSP 359 spielst du an ?
Gruesse
KANE326
Beitrag30-03-2009, 11:11    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
natürlich läufts schön ^^ aber ich habs mir jetzt schon wieder irgendwie eingebildet .. so isses ja auch zu diesem Umbau mit dem großen Lader gekommen ^^
i9ch hab das ssp leider nicht...
die Frage ist natürlich noch, wie der Kompressor den Ladedruck regelt
Beitrag30-03-2009, 13:41    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Rainer
Gruesse
... und wie die Verrohrung aussieht.
Beitrag30-03-2009, 13:57    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Ladedruckregelung erfolgt über Regelklappe J808. Dazu wird der vom Kompressor erzeugte Druck vor dem Turbolader mittels Sensor G583 ausgewertet. Die Regelklappe kann öffnet eine Klappe richtung Kompressoreingang um den erzeugten Überdruck dahin loszuwerden und anschließend den Turbolader mit Frischluft zu versorgen.
Der Kompressor kann soweit ich das sehe nicht anders geregelt werden.
...aber alles nur mal im ssp überflogen...
Beitrag30-03-2009, 14:12    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Doch
er kann entkoppelt werden. Er wird per Magnetkupplung angetrieben:
Beitrag30-03-2009, 14:48    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-03-2009, 22:30    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Warum nimmst du nicht einfach, einen klasischen Roots-Kompressor? Wäre denk ich mal die einfachste Lösung.
Beitrag31-03-2009, 6:49    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
naja er sucht ja nach einem Kompressor und nicht einem Roots Spülgebläse. Der TSI Kompressor ist ein Schraubenverdichter und recht klein ausgelegt. Zusätztlich wird er nur dann eingekuppelt wenn er gebraucht wird, also von Standgas bis zu 2500 u/min beim Beschleunigen und wenn es auf Durchzug und spontane Gasannahme ankommt auch mal bis zu 3500 u/min. Vorteil dieser Auslegung ist, dass sie keine überproportionale Motorkraft schluckt, da der Turbolader "obenrum" die eh im Abgas vorhandene Energie nutzt. Ein alleiniger Kompressor müsste deutlcih größer ausgelegt werden und sicher auch aufwendig gekühlt. Zusätzlich muss dann auch sicher der gesamte Riementrieb umgebaut werden um mit der höheren Antriebsleistung klar zu kommen.
Der TSI Kompressor ist kompakt, liegt aber leider dort, wo bei unseren 3 und 4 Zylinder PD Motoren der ATL hängt. Beim TSI ist dieser quasi vor dem Motor. Aber wer basteln mag wird da sicher einen Weg finden.
Beitrag31-03-2009, 9:55    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Und genau dieses eingekuppelt wird das Problem sein. Denn er will ja bestimmt kein TSI Steuergerät verbauen wollen. Deswegen denke ich ist ein Roots-Kompressor die einfachste Lösung.
KANE326
Beitrag31-03-2009, 11:59    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
gibts irgendwo ne Info über den Roots-Kompressor?
wie machen die VR6 Fahrer eigendlich den Kompressorumbau?
mfg,
kane
Beitrag31-03-2009, 12:56    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Was brauchste den für Infos? Bei klasischen Roots-Kompressoren, wie man sie z.B. in den älteren Mercedes modellen, oder im Mini Cooper S findest, is nix mit elektronik. Da is ein Riemen drauf als Antrieb, und gut is. Da wird nix geregelt oder sonst was.
KANE326
Beitrag31-03-2009, 15:34    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
wie regelt der dann den ladedruck?
Beitrag31-03-2009, 15:50    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Garnichts. Diese Kompressoren werden über ihre Übersetzung, so gebaut das sie bei einer bestimmten Drehzahl, einen bestimmten Ladedruck haben. Deshalb kannst du ja auch bei einem G40 oder G60 den Ladedruck, allein über die Verwendung eines andernen Laderantriebsrades erhöhen.
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag31-03-2009, 17:19    Titel: Kompressorumbau am ATL 3Zyl Antworten mit Zitat
Mir gefällt die möglichkeit eines Register Turboladers ganz gut.
Wie in den MAN LKW Motoren oder im BMW 123 D u. 335 D.
Ich hatte jetzt schon 2 Komressoren vom 1,4 TSI 170PS in der hand. Und muss sagen das das Ganze Zeugs drumherum ziemlich Kompliziert und verbastelt ist. Allerding dennoch einigermasen kompakt.
Trozemd hätte ich keine Lust mir so ein Zeug in meinen Motor zu basteln.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Keine neuen Beiträge Kompressorumbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BBM 3Zyl. 44kW Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,2l Polo 3Zyl. Zylinderkopfhaube Benziner Motorentechnik
