Wirkung von Ultimate Diesel
Avenga
Beitrag11-06-2011, 18:21    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Ich fahre einen neuen CR TDI (125kW 2l) und überlege jedes Mal an der Tanke ob ich den teuren Saft tanken sollte. Habe im Netz recherchiert aber keine wirklichen Fakten gefunden. Darf ich den Super Diesel überhaupt tanken? Oder wirkt er sich vielleicht sogar negativ aus?
Wenn dadurch im Kurzstreckenverkehr tatsächlich weniger Ablagerungen/Ruß entsteht und somit der DPF länger nicht regenerieren muss würde ich es wohl tanken.
Wenn dadurch tatsächlich etwas mehr Leistung rauskommen würde...
Wenn dadurch die CR Pumpe besser geschmiert würde...
Kennt sich da Jemand näher mit aus?
Die Meinungen zu 2 Takt Öl gehen ja auch auseinander. Ist es ratsam bei einem neuen CR TDI 2 Takt Öl beizumischen? Oder am besten Ultimate + 2 Takt Öl icon_biggrin.gif icon_rolleyes.gif
Bitte nur antworten wenn ihr selber Erfahrungen gesammelt habt und keine Aral Werbung zitieren.
Beitrag11-06-2011, 19:55    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
bei Motoren mit DPF bitte kein Zweitaktöl in den Tank... nicht umsonst ist das für diese Motoren vorgeschriebene Motoröl aschearm.
LG, Rainer
Beitrag11-06-2011, 20:38    Titel: Re: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Avenga hat folgendes geschrieben:
Ja!
Nein .... oder doch .... für deinen Geldbeutel ist es eher negativ icon_wink.gif
Nicht zu erwarten.
Ja, im 1-2% Bereich, was ich sogar eher auf die Prüftoleranz der Messungen schieben würde.
Nein, nicht entscheidend.
JA! wenn man auf schnellstem Wege einen neuen DPF benötigt.
Jupp ... hab ich inzwischen zu genüge.
Der Nutzen gegenüber den Kosten ist zu gering.
Und eine tatsächliche Verbesserung der Verschleiß Erscheinungen ist in einem Bereich der für den Endverbraucher fast nicht nachweisbar ist.
Der in D angebotenen Standard Diesel ist inzwischen so gut das es normal kein Ultimate braucht.
Würden die Fzg. Hersteller Motoren bringen die auf diesen Kraftstoff abgestimmt ist, dann sähe die Sache möglicherweise anders aus.
Avenga
Beitrag11-06-2011, 22:23    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Danke !
wie war das noch mit dem Bio Anteil?
Diesel = 7%
Ultimate = 0%
ist der Biosprit nicht verantwortlich für das Verschleißen von Hochdruckpumpe usw. ?
bzw. hat der 0% Anteil keinen Vorteil?
Beitrag11-06-2011, 23:28    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Diesel = 7%
Ultimate = 0%
Ja .... schön wärs.
0% wünschen sich die Werbestrategen gerne. Real sind es keine 0%.
Sofern deine HD Pumpe aus der Baureihe VP37 und früher ist, dann ja. Heutige Pumpen müssen das ab können (die sind darauf angepasst).
Da du aber einen recht neuen CR hast ist das also kein Problem. Es sei denn du lässt den Kraftstoff Monatelang im Kraftstoffsystem vergammeln.
Klar hat er einen Vorteil ... Für den Verkäufer/Hersteller.
Rechnen wir mal:
Eine CR Pumpe hält im Schnitt 150-200tkm (eher mehr).
Rechnen wir mal mit 150tkm. Bei einem Verbrauch von 5,5l/100km sind das also 8250 Liter Diesel. Bei einem "Aufpreis" von 10ct pro Liter sind das mal locker 825€ die du bis dahin mehr ausgibst.
Um jetzt definitiv einen Vorteil davon zu haben, müsste deine Pumpe tatsächlich mit 150tkm kaputt gehen und das Vergleichsstück mit Ultimate 300tkm halten. Aber eine Lebensdauerzunahme von 100% durch die Verwendung von Ultimate ist eher unwahrscheinlich. Wenn das ganze bei 5% liegt, ist es viel. Für ein "normales" Autoleben also wohl eher uninteressant.
Wenn deine Pumpe aber trotz Ultimate Verwendung nur 150tkm hält, dann hast du mit Zitronen gehandelt. Zur Verantwortung kannst du dafür nämlich keinen ziehen.
Die Kosten Nutzen Rechnung ist in dem Fall niemals auf der Seite des Verbrauchers.
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2011, 7:25    Titel: Re: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
jeder hat schon mehr oder weniger Erfahrung mit dem Ultimate Diesel. Zuerst die Vorteile
Einen Mehrverbrauch wirst bei dem Aral Ultimate nicht haben, sondern der Verbrauch sinkt tatsächlich! vielleicht 3%...Da der Ultimate im Winter Vorteile hat, tanke ich ihn da öfters. Solange die Differnez net großartig über 10 cent als beim Normalen Diesel , (bei ca 1,40Eur) ist der preisaufschlag also fast vernachlässigbar. Das musst an deinem Karren selber testen, wie der Verbrauch sich ändert. Bei der Shell Premiumsuppe spürte ich gar keine Vorteile am Verbrauch. und die ist noch etliches teurer als der <ultimate. Mein Motor läuft mit Ultimate wesentlich ruhiger und angenehmer.
Fazit: wenn die Schmierwirkung tatsächlich besser ist als bei dem normalen mit Biodiesel würde ich nur den Ultimate tanken. Aber bezüglich der Schmiereigenschaft bin ich mir nicht sicher glaube mal gelesen zu haben die ist vielleicht schlechter! wenn zu 90% eh bei Aral tankst dann kannst ja den Ultimate testen. Ich tanke nur zu 20% bei Aral, der rest ist Shell wegen 1% Rabatt ADAC und eben wo es billig ist. Dann sind die 10 Cent aufschlag zum Ultimate oft 13-14 cent..
Beitrag12-06-2011, 10:25    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Ich tanke es (meistens) im Passat PPD, nie im Golf mPD.
Beim Passat hatte ich mir ein weniger Verkoken gewünscht und er läuft noch leiser.
Ich gönne mir den Spass aber nur, weil ich meist da tanke, wo es eh schon günstiger ist, da tun die 10 Cent nicht ganz so weh.
Bertil, worauf stützt Du deine These, dass die Biodieselfreiheit nur ein Werbegag, sprich eine klare Lüge sei ?
Schliesslich stellt Aral genau das als USP raus.
powermac
Beitrag12-06-2011, 10:47    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Ultimate Diesel enthält auch eine Biokomponete.
Allerdings nicht als RME sondern als hydriertes Pflanzenöl.
Siehe auch: http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_ultimate/bp_ultimate_austria/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/0_999/produktdatenblatt_ultimate_diesel_v2.pdf
Beitrag12-06-2011, 11:05    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Das ist keine These.
powermac hat folgendes geschrieben:
Richtig. Die Biokomponenten sind nämlich in D Pflicht!
Also auch in Ultimate. Es ist zwar kein FAME (Biodiesel) doch die Wirkung der "biogene Komponente der nächsten Generation" ist bisher nicht nachgewiesen. Diese Biokomponente hat halt bisher nicht so einen schlechten Ruf wie FAME. Daher wird mit FAME frei geworben. Wie die Realität aussieht wird nicht gesagt.
AVENGA hatte aber nach dem "Bio Anteil" (nicht explizit FAME) gefragt, und der ist nun mal nicht 0% (wie auch im Produktdatenblatt gaaaaaanz versteckt zu finden ist).
EDIT: Biodieselfrei (also FAME frei) ist somit nicht "gelogen", nur nicht die ganze Wahrheit icon_wink.gif
scroll tdi
Beitrag12-06-2011, 12:19    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
hier mal für schlaue Rechner, wenn der Diesel 1,45 kostet und Ultimate 1,55. Je nach Fahrweise und Jahreszeit und Dieselqualität vom normalen Diesel, (mit tatsächlichen 7%) dann kann (fahrweise und motorabhängig) 5% gespart werden. D.h 1,45Eur +5% wären 1,5225, somit der Aufpreis zum Ultimate keine 3cent mehr. Aber ich sag immer wo Vorteile sind, gibts auch Nachteile (Ultimate)
Beitrag12-06-2011, 12:20    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Ausser einem weicheren Motorlauf habe ich beim einmaligen Ausprobieren keine nennenswerten Unterschiede feststellen koennen.
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag12-06-2011, 13:01    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Die Standheizung stinkt mit Ultimate nicht mehr so...
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2011, 17:19    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
scroll tdi hat folgendes geschrieben:
äußerst optimistische Rechnung:
1) 5% weniger Verbrauch sind nirgendwo durch einen neutrale Tests belegt.
2) wenn ich bei uns die Preise zur freien Tankstellen vergleiche, dann liegen wir hier bei bis zu 7 Cent zwischen Shell/Aral und meine freien Tanke. Dann habe ich einen Unterschied von 17ct pro Liter!
meine Meinung: unnötiges Zeug, da Verdienen nur die Spritverkäufer.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
christians
Beitrag12-06-2011, 17:55    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
RME im normalen Sprit erhöht ganz deutlich die Schmierfähigkeit des DK´s. Ob die biogene Komponente des Ultimate das auch kann, konnte ich noch nicht herausfinden.
Ich tanke nur Ultimate bevor ich am Tank arbeite.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
hanneszachhuber
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2011
Beitrag13-06-2011, 9:22    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Mess- und Fühlbare Mehrleistung beim M41D17 BMW-Motor.
Mein guter alter Vorkammermotor zieht schon besser ab als mit normalem DK.
Außerdem rußt er noch weniger, vor allem im hohen Drehzahlbereich.
Grüße Hannes
318tds EV52200
MillenChi
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2011
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag13-06-2011, 10:55    Titel: Wirkung von Ultimate Diesel Antworten mit Zitat
Also ich habs mit meinem A4 1,9TDI AVF schon mehrfach probiert.
Ob auf BAB oder LS. Das einzige, das ich jedesmal wieder mit Verblüffen festgestellt hab, ist das nach n paar km der Motor anders, angenehmer klingt. Er wirkt leiser.
Es ist je nach Drehzahl Bereich sogar recht deutlich.
Wollte demnächst mal mit nem Kollegen nen Test machen. Also ich tanke und fahre und er soll mir sagen, ob er nen Unterschied hört.
Dummerweise gibts hier in der Nähe kein Ultimate. Somit ist das Ganze hinfällig.
Verbrauchssenkung vom Ultimate konnte ich nicht feststellen.
Wenn der Verbrauch sinkt, dann nur marginal.
Ich werd es trotzdem hin und wieder tanken.... Einfach so...
Ein Klangfuzzi auf Abwegen
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge VPower, Ultimate 100 usw. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ansprechen und Wirkung Auflaufbremse Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nachstellung der Auflaufbremse bei ungleichmäßiger Wirkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
