Was heisst "mikroverkapselt"
Beitrag24-04-2009, 8:40    Titel: Was heisst "mikroverkapselt" Zitieren
die drei hinteren Schrauben der Motordämmwanne am 3C TDI nennen sich "mikroverkapselt" und müssen nach jedem Lösen erneuert werden.
Was heisst das "mikroverkapselt", wie funktioniert es und was passiert demnach, wenn ich die nicht neu mach.
(Beim Golf hatte ich die Dämmwanne regelmässig ab, am 3C hab ich mich noch nicht drangewagt).
joegolf
Beitrag24-04-2009, 9:07    Titel: Was heisst "mikroverkapselt" Zitieren
"mikroverkapselt" heißt, dass auf der neuen Schaube ein Sicherungsmittel aufgebracht ist. Dieses reißt beim Einschrauben auf (verflüssigt sich), härtet danach wieder aus und sichert dadurch die Schraube.
Wird die wiederverwendet, ist der Sicherungseffekt natürlich dahin. Wobei man m.E. zum erneuten Sichern dann auch normales Sicherungsmittel auftragen könnte.
Manche Hersteller geben für einige Beschichtungen aber auch eine Mehrfachverwendung an. Details sollten sich bei einschlägigen Herstellerseiten finden lassen (-> Loctite )
Golf 7 GTI
bloesch
Beitrag24-04-2009, 14:56    Titel: Was heisst "mikroverkapselt" Zitieren
gar nichts...
hat bei uns noch kein kunde verloren und es macht sie niemand neu.
(ich wusste noch nichtmal, dass sie neu sollten icon_redface.gif )
pschaefer
Beitrag24-04-2009, 22:14    Titel: Re: Was heisst "mikroverkapselt" Zitieren
Bei meinem A3 hatte ich die Dämmwanne bereits ca. 5x ab, besagte Schrauben nie neu gemacht (sitzen aber im Neuzustand unglaublich fest) und auch nie mit Loctite eingepinselt... Und alles hält.
Was weniger gut ist, sind diese sonstigen Blechklammern+Schrauben (an der Stoßfängerverkleidung und Innenkotflügel). Erstens rosten die wie die S* und zweitens drehen sich die Klammern leicht aus ihrer Nut im Kunststoff und lassen sich dann nicht mehr richtig festdrehen... icon_confused.gif
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
