ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen"
psycraxx
KFZ-Schrauber seit: 26.05.2008
2000 Skoda Octavia
Beitrag04-03-2009, 16:44    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Hallo
Dies ist nun meine erste Wortmeldung im Forum. Ganz unwissend bin ich nicht, dennoch will ich mich nicht als Profi bezeichnen. Zu meinem Problem:
Ich fahre einen Skoda Octavia 1U, Motorcode ASV. In letzter zeit stellt sich folgender Fehler dar:
Morgens aus dem Haus, rein in den Wagen, Schlüssel gedreht, alles Supi. Fahre ein paar km, Motor ist warm, halte an der Tankstelle (Bockwurststand, OBI, wo auch immer ) Motor aus, kein Problem. Komme ich dann zum Fahrzueg zurück, steig ein, dreh den Schlüssel-> dann muss ich ihn für ca 5 bis 10 sek. "Aufziehen", also Anlasser dreht, und dann springt er auf einmal an, als wenn nichts gewesen wäre. Hab auch schon mal im Forum gesucht und da etwas gefunden über den Temperaturgeber im Thermostatgehäuse. Diesen hab ich dann auch getauscht aber es stellte sich keine Besserung ein. Fehlercodeauslese: Fehlanzeige!
Hoff eihr könnt mir helfen, den beim freundlichen.. konnte man mir nicht helfen.
Dank im Vorraus
Beitrag04-03-2009, 22:02    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
gib in der suche ein : Warmstartprobleme
da findest viel darüber! Anlasser-batterie !
psycraxx
2000 Skoda Octavia
Beitrag05-04-2009, 18:15    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Auch diese Suche habe ich bemüht, aber mir erschien die Sache mit dem Anlasser etwas unplausibel zu sein.
Batterie: nun gut, werde sie nächste Woche tauschen, denn es ist noch die aller erste drin.
Aber: Jetzt wo es wärmer geworden ist, tritt der Fehler etwas seltener auf-> Was Nun?
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag05-04-2009, 18:47    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Das ist kein Thermostatgehäuse, weil der Thermostat da nicht drin ist... icon_wink.gif
Den Temperaturgeber hast Du schon getauscht, es gibt/gab VP-TDIs die beim starten unter 200 1/min mit Menge = 0mg anfangen, dann dauerts halt ne Weile bis die bei was angekommen, womit sie anspringen... Was der ASV macht, kein Plan...
Dreht er, wenn er denn dann anspringt kurz etwas hoch, also so auf 1500 1/min?
Ich würde versuchen in dieser Situation die Anlassdrehzahl zu ermitteln, wenns mit VAG-COM nicht klappt. Anschieben probieren, wenn er dabei sofort kommt liegt ein Zusammenhang mit der Startdrehzahl nahe.
Trotz tausch, überprüfen der Temperaturgeber, Kraftstoff und Kühlmittel, auf sinnvolle Werte (MWB 7) pflicht.
psycraxx
2000 Skoda Octavia
Beitrag06-04-2009, 8:07    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Wenn er dann anspringt geht er sofort in Leerlaufdrehzahl. Nicht höher nicht niedriger.
Welche Werte sind denn im MWB 7 plausibel?
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag06-04-2009, 8:14    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Sie sollten übereinstimmen und mit der Außentemperatur im
Einklang stehen
Edit: .. nach vollständigem Auskühlen des Motors ..
Grüße Klaus
Beitrag06-04-2009, 8:56    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Malte1408 hat folgendes geschrieben:
. . . oder die Software schaltet gemeinerweise anhand der Spannung an Klemme 50 die Startmengen-KF um: beim Anlassen wird unterhalb xy rpm nix eingespritzt (= KF A), beim Anschieben aber sobald der Motor gedreht wird (= KF B).
In diesen Fällen kann es helfen, wenn man dem MSG beim Orgeln vorgaukelt, der Anlasser würde nicht arbeiten.
Dazu anhand des SLP die Verbindung von Kl. 50 oder dem X-Kontakt (der beim Orgeln abgeschaltet wird um die Batterie zu entlasten) zum MSG suchen und entsprechend ändern:
Den MSG-Pin für Kl. 50 dauerhaft auf Masse legen, oder den Eingang vom X-Kontakt auf Zündungsplus umklemmen.
Wiesel
Beitrag06-04-2009, 9:38    Titel: Re: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
psycraxx hat folgendes geschrieben:
...Ich fahre einen Skoda Octavia 1U, Motorcode ASV...
Welche Teilenummer hat das Motorsteuergerät?
Meiner (038906012HC) hat diese Nullnummer im Startkennfeld nicht mehr.
Bei den älteren habe ich das noch nicht überprüft.
Gruss Micha
Beitrag06-04-2009, 11:02    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Nach meiner Erfahrung geizt der ASV (ich kenn ihn im Leon 1M) etwas zu sehr mit "Vorgluehen". Er ginge wesentlich besser an, wenn er mehr gluehen würde.
Dazu muesste es schon Threads geben.
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag06-04-2009, 16:12    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
[quote="psycraxx"]mir erschien die Sache mit dem Anlasser etwas unplausibel zu sein.
quote]
Und warum?
Ein warmer Motor hat mehr Kompression als ein kalter Motor, also dreht der Anlasser langsamer. Desto älter er ist, und auch die Batterie, die Kabel, desto langsamer dreht er, also kommt einmal ein Punkt wo die minimale Anlasserdrehzahl nicht mehr erreicht wird und der Motor kein Sprit bekommt.......
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
psycraxx
2000 Skoda Octavia
Beitrag13-04-2009, 17:35    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Habe mal ausgelesen:
MWB7: Werte sind plausibel
Anlasserdrehzahl egal ob warm oder kalt zwischen 183 und 200 U/min
Ich glaube die Batterie ist futsch, denn beim Starten fällt die Spannung unter 9,5 V.
mserge
Beitrag14-04-2009, 7:47    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Das kanns du dann herausfinden indem du mir 'guten' Ueberbrückungskabeln versuchst zu starten, wenn er dann besser anspringt, weiss du ja was los ist.
16VT_4Ever
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2009
Beitrag14-04-2009, 12:46    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
hallo
ein kumpel von mir hat bei seinem 1z octavia mkb bjb das selbe problem ...
damals wurde von der werkstatt die batterie getauscht ...
die batterie ist morgens dennoch manchmal leer das ich tippe sie wird nicht richtig geladen ...
was meint ihr dazu ... temperaturfühler (ist orig nicht billig 150€ lt werkstatt) ...
mfg 16VT
Beitrag14-04-2009, 20:30    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
Totale abzocke ist das !
16VT_4Ever
Beitrag15-04-2009, 10:33    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
darum will ich vorher alle anderen möglichkeiten ausschließen bevor ich den tempfühler wechsle ...
mfg 16VT
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-04-2009, 13:07    Titel: ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Antworten mit Zitat
16VT_4Ever hat folgendes geschrieben:
mfg 16VT
Welcher Temp fühler kostet 150 Euro? OE Nummer?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1M sagt "service 2800km" nach Batterieabklemmen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI MKB ABP nach chip "Aussetzern" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI CR (CAGA) bockt "nur" nach Kaltstart Diesel Motorentechnik
