Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Leerlauf und Leistung - Probleme bei Golf 4 1,9 TDI PD ASZ L
b_6789@yahoo.de
Beitrag14-01-2010, 20:25    Titel: Leerlauf und Leistung - Probleme bei Golf 4 1,9 TDI PD ASZ L Antworten mit Zitat
So weit so gut. Vielen Dank für die Tips vom Forum, auch wenn das Problem letztlich der Freundliche gelöst hat.
Das Problem war in meinem ersten Eintrag beschrieben (schlechter Kaltstart, Leerlauf unrund, Ruckeln und Leistungsverlust).
Verantwortlich waren:
-Abgasrückführung: Ventil defekt-
-Temperaturgeber (der Tip kam vom Forum) defekt
Dazu kommt der unrunde Leerlauf nach Kaltstart hat folgenede Ursache:
Der Motor produziert mehr Ruß/Rauch als das Motorsteuergerät zulässt.
> 1. 'alter' Motor (150000km ???!!!)
2. zu viel Kurzstrecke in Verbindung mit
3. nachgrerüstetem (VW) Partikelfilterschwachsinn und eventuell dazu die 7% Biodiesel im normalen Diesel (kann sein)
Lösung wäre: ein neues Steuergerät bei dem der zulässige Wertebereich inzwischen vergrößert wurde (und das jetzt wohl auch programmierbar ist...) oder...
Den Sch**** Filter rausbauen.
Im Moment läuft das Auto gut, es soll auch helfen wenn man Shell VPower Diesel tankt wenn mann eine längere Strecke fährt (ob das stimmt..., schaden tut es jedenfalls auch nicht).
Dazu gibt es einen Umbausatz für den Luftfilter beim Golf 4 der bei starkem Regen das Ansaugen von Wasser verhindert >>führ zum defekt des LMM.
Soweit,
B.
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0l TDI BMR - Ruckeln im Leerlauf, wenig Leistung, Stinkt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlauf Probleme Omega B 2,5TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A3 2.0 BKD Probleme im Leerlauf bzw. mit Kühler Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaltstart ohne Probleme, nur bei Warmstart und Leerlauf Diesel Motorentechnik
