reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
10-05-2007, 9:12 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Hi Leute,
nach 200kkm verabschieden sich so langsam meine Stossdämpfer und ich komme in missliche Lage neue kaufen zu müssen. Jetzt stellt sich mir die Frage welche Dämpfer sollen es sein. Was kann man denn so empfehlen? Öl oder Gas? Natürlich sollten sie kein vermögen kosten aber auch kein Schrott sein. Freue mich auf eure Empfehlungen.
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
10-05-2007, 9:16 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Habe in meinen Passat die "Boge Turbo" eingebaut und fahre schon seit 50 tkm damit. Bis jetzt ist alles OK. Preislich liegen die auch ganz gut. Wenn du aber nur die hintere machst, dann wurde ich die normalen von Boge nehmen, die Turbos dämpfen einwenig mehr. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-05-2007, 9:18 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Ich hatte mir Bilstein B4 einbauen lassen.
Leider kam er dadurch etwas hoeher - was ihn aber im Gelaende unschalgbar machte (der erste Versuch, aehnliches mit dem Passat zu fahren endete in einem planierten Feldweg und viel Schlamm am Unterboden).
Kosten: ca 550 EUR alle 4 incl Einbau
Nutzen: Neue Stossdaempfer - wobei ein G3 Var Fahrwerk eh immer mit der schweren Karosse ueberfordert ist. Wackel mal an der Reling mit 195/60 14 Serienreifen -> Die Kiste giert ueber die Reifen ... erschreckend.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gieren
Eigentlich war ich zufrieden.
m; Transparency, Teamwork
Jochen_145 Gast
10-05-2007, 9:48 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Hallo ,
ich fahre, gleich wie Herr Antje, Boge Turbo in Verbindung mit H & R Feder und kann das Preis/Leistungsverhältnis nur deutlich herausstellen.
Vorraussetzung ist allerdings, dass du eine sportlich straffe Dämpfung haben möchtest.
Besser als Martins B4 gibt meines Erachtens gibt es für Seriendämpfer nicht viel, ausser du arbeitest mit sport oder automatic Dämpfern. Bilstein ist und bleibt die Reverenz. Leider bezahlt man das bei Bilstein.
Daher ist der Boge Turbo ein preiswerte Alternative
Gruss Jochen |
reuselkopp Blaumann
10-05-2007, 11:02 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Hallo kann man die Boge bzw. die Bilstein Dämpfer auch mit den normalen Serien Federn fahren oder taugt das nichts. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
10-05-2007, 11:38 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Boge normal kannst du auch nur Achsweise einsetzen. Boge turbo nur je 4, ich fahre sie mit die normale Federn (Trendline AKN). Aktuell:
10-05-2007, 14:59 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Die B4 sind Gasdaempfer fuer Serien Federn.
Auch nicht haerter als Seriendaempfer.
ObenbeiMutti Gast
10-05-2007, 16:47 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
mein Tip:
Keine Monrooe Dämpfer kaufen, never ever! |
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
10-05-2007, 22:52 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Genau  Mit diesen Dingern habe ich auch schon reichlich Lehrgeld bezahlen müssen. Sie waren innerhalb eines Jahres Schrott.
Darum - Für Otto Normalverbraucher Boge oder Sachs und gut iss. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
richthofen
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2006 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: 91080 spardorf
12-05-2007, 18:23 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
mein Tip: Kayaba, entweder Öldruck oder 10€ mehr ausgeben für die Gasdruckvariante EXCEL-G. Ich habe die Dinger schon in 5 oder 6 Fahrzeugen verbaut und das Ergebnis war immer hervorragend. Die EXCEL-G würde ich in etwa mit den Bilstein B4 vergleichen. |
Enzo F Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2006 Beiträge: 46 Karma: +1 / -1 Wohnort: Konstanz
06-06-2007, 12:22 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Habe vor kurzem Sachs Advantage rundum eingesetzt. Das Ergebnis ist sehr gut, allerdings waren die Dämpfer auch bei mir vorher recht weit, so daß der direkte Vergleich trügerisch ist. Außerdem die Domlager und Hinterachslager mitgemacht. Wie gesagt, sehr ansprechend, vielleicht etwas straffer als früher. Aber erst seit ein paar Tausend KM, daher habe ich noch keine Erfahrung zur Haltbarkeit, bin aber durchaus optimistisch.
Viele Grüße,
Torsten VW Golf III Variant TDI 1Z 66kW EZ 5/96
269.000km |
stummel78
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2005 Beiträge: 38 Karma: +0 / -0 Wohnort: Barby
06-06-2007, 13:18 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Sachs wäre eine gute, wenn auch sehr teure Wahl.
Günstiger geht es mit Kayaba und diese sind auch wirklich gut...habe diese schon mehrfach verbaut und es gab keinerlei KLagen. Die Gasdruckvariante war immer recht straff, wodurch das Serienfahrwerk eines Golf2 leicht sportliche Ambitionen an den Tag legte. Audi 80 Avant TDI 430.000km |
Thomas K Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002 Beiträge: 117 Karma: +3 / -0
07-06-2007, 9:54 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Habe bei mir Bilstein B8 mit Eibach Federn eingebaut, Tieferlegung ca. 30mm. Finde das Fahrwerk genau richtig, zuvor war das original VW Sportfahrwerk verbaut - 15mm tiefer.
Günstig bei E. Weber, einem Tuninghändler für Seat, bei eb** zu bekommen. Habe komplett ca. 550,-€ bezahlt, eingebaut habe ich es dann selbst mit nem Kumpel. Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km |
Micha1988
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2009 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
22-04-2009, 11:53 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Hi Leute
ich weis hier hat schon lange keiner mehr was gepostet aber meine Frage passt hier am besten
Als ich meinen Polo gekauft habe hat mir die VW-Werkstatt noch ein "Sportfahrwerk" eingebaut auf meinen Wunsch (muss sagen ich würds heute nicht mehr so machen aber hinterher ist man immer schlauer).
Ich bin zwar nicht unzufrieden aber ich möchte einfach mal wissen ob das alles so passt, ich habe jetzt nämlich drin: VA: 2x Boge Turbo HA: 2x KYB Excel-G und dazu Federn von Fintec 35mm
postet mir einfach eure Meinungen was ihr dazu sagt sollte ich z.B. die hinteren durch Boge Turbo ersetzten usw. |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 191 Karma: +71 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
22-04-2009, 13:11 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Da hast du ja ne "super" Abstimmung. Die Fintec Federn sind billig und zumindest im 80er Audi waren die nahezu unfahrbar, waren einfach zu lasch für das Gewicht.
Die KYB Dämpfer sind dagegen unheimlich hart, die Boge eher weich, kein Wunder daß dir das Fahrwerk nicht gefällt, ist total unharmonisch.
Ich würde wenn dann rundum die Boge samt Eibach oder H&R Federn nehmen. |
Micha1988
22-04-2009, 15:39 Titel: Kaufempfehlung Stossdämpfer Golf 3 Variant |
Na super genau die Antwort habe ich befürchtet
Naja dann muss ich wohl nach und nach umrüsten... Vielen dank für die schnelle Antwort. |
