Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0
blackpearl136
Beitrag21-04-2009, 19:16    Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 Zitieren
Hallo zusammen,
wollte mal wissen anhand welcher LOG-Daten ich erkennen kann
ob bei meinem 2,0 TDI 136 PS Chiptuning schon gemacht worden ist?
Hinterlassen Tuner irgenwo ihr Markenzeichen?
Bin vorher Benziner (125PS) gefahren. Daher
Vielen Dank im voraus für (eventuelle) Antworten
Tobi12345
Beitrag21-04-2009, 19:39    Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 Zitieren
Am besten und einfachsten ist es am Ladedruck und an der Einspritzmenge zu sehen. Wenn die erheblich nach oben von den in der Labeldatei angegebenen Werten abweichen dann könnte es sein das was gemacht wurde.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Beitrag21-04-2009, 19:42    Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 Zitieren
die Labeldateien haben wie die Angaben von VAG selbst eine ziemlich große Bandbreite.
-> Logdatei von Messwertblock 1 und 11 bei Volllast von 2000-4000rpm. Umgebungsdruck aus Messwertblock 10 noch dazuschreiben.
blackpearl136
Beitrag21-04-2009, 20:05    Titel: Chiptuning oder nicht Zitieren
Super schnelle Antworten.
Danke erstmal
Bekannter hat VAG-COM und wir hatte die Tage folgende LOG´s
gezogen.
/viewtopic.php?p=147858#147858
Merkwürdig ist, das die Zeiten der Beschleuningung unter denen der z.B.
im Archiv von AutoMotorSport hinterlegten Werte von einer Limo liegen. Und nebenbei bemerkt
teufel.k
Beitrag28-04-2009, 18:53    Titel: Chiptuning ja o. nein Zitieren
Hi, im Messwerteblock 26 wird eine Codierung angezeigt. Die Codierung über ein VW- Betrieb mit einer DISS-Meldung an VW senden.
Dann wird Ihnen mitgeteilt ob Chiptuning verbaut ist.
Karl
Beitrag28-04-2009, 19:24    Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 Zitieren
teufel.k
Benni
Beitrag28-04-2009, 20:25    Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 Zitieren
is des n insider oder muss ich das nicht verstehen? *blödguck* icon_redface.gif
Beitrag28-04-2009, 20:33    Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 Zitieren
Der Vorschlag von Herrn Teufel dürfte das Fahrzeug im Fall des Falles bei VAG dauerhaft als getunt markieren. icon_cool.gif
blackpearl136
Beitrag29-04-2009, 11:14    Titel: Chiptuning oder nicht nicht Zitieren
@BenniProfil anzeigen: Benni,
nach deinen Angaben hast du den selben FZG-Typ!?
Könntest du nicht mal so ein LOG über Beschl. 4. 5. 6. Gang
erstellen? mit Einspritzmenge, Ladedruck, Luftmasse etc.?
Dann könnte man ja mal vergleichen.
Beitrag29-04-2009, 12:06    Titel: Re: Chiptuning oder nicht nicht Zitieren
blackpearl136 hat folgendes geschrieben:
@Benni,
Wie wärs, wenn Du erstmal das umsetzt was ich geschrieben hatte?
Ansonsten kann ich mir weitere Antworten nämlich gleich sparen. icon_rolleyes.gif
blackpearl136
Beitrag30-04-2009, 22:52    Titel: Chiptuning oder nicht Zitieren
Hallo zusammen,
wir konnten heute folgende Daten aufzeichnen. 1mal 6.Gang aber dann abgebrochen
Dann nochmal 5. Gang. Ich hatte schon mal Daten eingestellt. Scheint aber keinen
interessiert zu haben?!
/viewtopic.php?p=148283#148283
Dort sind die entsprechenden Daten.
Beitrag01-05-2009, 8:48    Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 Zitieren
Dein Auto ist nicht getunt.
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Chiptuning oder nicht Upload
Keine neuen Beiträge Neue Frage zu Chiptuning oder Box Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ja ist denn da der Wurm drin??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Welcher Typ Wasserpumpe ist denn drin im 2.0 TDI? Diesel Motorentechnik
