schneetiger
KFZ-Schrauber seit: 11.05.2009 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Milwaukee USA
11-05-2009, 2:01 Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf |
Hei,
habe einen Vento mit 1,9 liter tdi ohne zylinderkopf gekauft, ausserdem habe ich noch einen zylinderkopf von einem 1,6er diesel "wie neu" in der garage liegen. Sieht so aus als koennte man den da drauf bauen.
Hat irgendwer erfahrung damit - geht das? falls ja was muss man beachten?
Danke
Peter |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1504 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
11-05-2009, 7:49 Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf |
HI
Der passt nicht, du brauchst einen vom AHU, 1Z, AFN....
mfg Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1135 Karma: +34 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
11-05-2009, 10:05 Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf |
Zumindest ein TDI Zylinderkopf wär schon nicht schlecht  |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2390 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-05-2009, 13:07 Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf |
Bei Bedarf habe ich einen kompletten AHU Zylinderkopf liegen, den ich verkaufen will.
Habe ich mir als Reserve für meinen Golf 3 hingelegt. Der Golf ist aber inzwischen durch einen Passat 3C ersetzt worden, ohne dass ich den ZK benötigt hätte. (Siehe Signatur) Daher können die Golf-Ersatzteile nun langsam weg.
Bei Interesse bitte PN, da ich nicht jeden Thread lese.
Guste |
11-05-2009, 17:06 Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Bei Bedarf habe ich einen kompletten AHU Zylinderkopf liegen, den ich verkaufen will.
Dann mach schon mal ein Paket per Luftfracht nach USA fertig  Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
13-05-2009, 16:21 Titel: Re: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf |
schneetiger hat folgendes geschrieben: | Hei,
klar, draufbauen geht. Das ist aber auch schon alles. Ein Wirbelkammerkopf auf nem DI, das wär mal was neues. Mit 10% Äther im Diesel wird er vielleicht sogar laufen, aber wie und wie lange? Vorausgesetzt, Du überredest das Steuergerät, den fehlenden Nadelhubgeber zu ignorieren, Du kriegst die Einspritzleitungen von der VP37 an die Düsenhalter angeschraubt und löst diverse Nebenprobleme, die mir grade nicht einfallen.
Oder hast Du vielleicht nen Vento 1,9TD gekauft und keinen TDI?? Dann siehts anders aus. Da geht das mit dem 1,6er Kopf zur Not, das Verdichtungsverhältnis wird sich halt von 22,5 auf 27,3 erhöhen. Laufen wird er damit. Wenns ein uralter Saugdieselkopf ist, kanns trotzdem Probleme geben, weil die Zylinderkopfschrauben ganz früher nur 11 mm dick waren und die 12er evtl. nicht durch die Löcher passen.
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
