manuel
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2009 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
05-05-2009, 19:06 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
Hallo habe einen Audi 80 1Z motor wo meine vorglühanlage ständig blinkt und dann nach dem starten zu leuchten beginnt!!!!
ich bitte um hilfe!!!!!1
danke greets  |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
05-05-2009, 19:19 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
Das einzige was hilft ist Fehler auslesen.
Wenn du selber das nicht kannst fahr zu einer Werkstatt und bitte drum die können dir gleich sagen was dein Problem ist.
Alles andere wäre sinnloses rumraten.
Von wo kommst du denn vieleicht kann dir einer ja in der Nähe helfen.... |
manuel
07-05-2009, 17:13 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
ja das werde ich mal machen, aber was kann denn das blos sein jeder sagt etwas anderes!!!!!
aber danke für den guten tipp |
teileklaus Schrauber
07-05-2009, 18:20 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
Der Fehler ist gespeichert, auslesen oder auslesen lasssen und weiterposten..
wir schreiben 2009, da geht nichts mehr ohne..
Wenn einer sagt: mach die Glühkerzen neu, und die Alten waren noch gut beim Ausbau, ist dirs auch nicht recht.. Gruß, der Teileklaus
manuel
08-05-2009, 13:58 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
Also ich war heute bei einer vertragswerkstätde, und der hat keinen fehler gefunden, mit dem vag tester!!! er hat gesagt es ist kein fehler vorhanden, und er kann sich auch nicht erklären warum das leuchtet und blinkt, es knn auch vom steuergerät kommen.....!!!
grüße manu |
Tribu Blaumann
08-05-2009, 22:36 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
naja komisch komisch .
Dann sind hier wohl die Insider gefragt. ich kann mir das nicht vorstellen, was aber nix heissen muss  |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
09-05-2009, 6:40 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
manuel hat folgendes geschrieben: | Also ich war heute bei einer vertragswerkstätde, und der hat keinen fehler gefunden, mit dem vag tester!!! er hat gesagt es ist kein fehler vorhanden, und er kann sich auch nicht erklären warum das leuchtet und blinkt, es knn auch vom steuergerät kommen.....!!!
grüße manu |
Schon mal in die Bedienungsanleitung geschaut im Bezug auf das leuchten drin steht? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
manuel
09-05-2009, 13:46 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
joop hab ich und es steht drinn das es von dieselfilter kommen kan von dem fühler der drinn is, hab dann den herausgenommen und das geile is ja der hat keinen fühler drinn!!!!!!!!!!und es ist auch noch drinn gstanden das i zur werkstädte fahrn soll:) |
09-05-2009, 15:18 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
Der Insider sagt, daß es 2 Möglichkeiten gibt:
- Es steht was im Fehlerspeicher
- Das Auto wurde getunt und der Datensatz passt nicht zum Steuergerät. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
manuel
11-05-2009, 12:10 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
Manuel sagt.:
Es steht nichts im fehlerspeicher und es wurde nichts getunt!!!!!!
Ich hatte mal die instrumententafel ausgebaut, aufgrund von problemen mit dem kilometerzähler....... |
manuel
25-05-2009, 21:36 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
HAllo
hat viell. noch jemand tipps oda tricks auf das problem zu kommen??????
mfg |
johu
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2007 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0 Wohnort: Kassel
26-05-2009, 22:29 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
manuel hat folgendes geschrieben: | | Ich hatte mal die instrumententafel ausgebaut, aufgrund von problemen mit dem kilometerzähler....... |
Hast du dabei was verbastelt?
Ich habe
a) noch nicht gehört, dass die Lampe blinkt (so im 1,5s Takt) und nichts im Fehlerspeicher steht
b) Noch nie gehört, dass die Lampe nach dem starten leuchtet. Dieser Fall ist auch in der Anleitung meines Sharan AFN nicht aufgeführt.
Versieht das Ding noch seinen Dienst als Vorglühlampe?
Gibt es überhaupt sonstige Fehlersymptome?
Johannes VW Sharan \'97 AFN 460tkm |
manuel
28-05-2009, 17:15 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
nein ich habe dann extra noch einmal alles zerlegt und neu zusammengebaut um sicher zu gehn das alles passt,
aber de vorglühanlage blinkt eine zeit und dann leuchtet sie ständig egal ob ich starte oda nicht sobald halt die zündung ein ist blinkt und später leuchtet sie.......
ja normal schon......nein nicht das ich wüsste kann es mit der klima zusammenhängen??
mfg manu |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2392 Karma: +428 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-05-2009, 19:51 Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! |
Nein, kann nicht mit der Klima zusammen hängen.
Mal einen Ausgangstest machen, ob dabei die Vorglühlampe korrekt angesteuert wird.
Außerdem zweifel ich -wie wohl auch alle anderen- an der Aussage das der Fehlerspeicher leer war. Vielleicht hat die Werkstatt im falschen Steuergerät geschaut. Also: Nochmals von jemand anderem auslesen lassen.
Guste |
