Postler
KFZ-Schrauber seit: 20.03.2008 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
08-02-2009, 16:48 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Mein Golf 4 Bj.1998/tdi 81/kw MotorK. AHF ,hat mich gestern Abend im stich gelassen.
Gestern abend auf dem weg nach Osnabrück,stoppte ich an einer ampel....als es grün wurde wollt ich anfahren doch der Motor nahm kein gas mehr an und die vorglühlampe blinkt.
Darauf hin habe ich das auto rechts ran gefahren und erstmal im handbuch nachgeschaut!
Da stand dan motorprobleme VW Werkstadt aufsuchen... ok..soweit so gut.
Also ADAC anrufen, der dan auch 40 min später kamm und auch nichts für mich tun konnte ausser den fehlerspeicher auszulesen und mich nach hause abzuschleppen.
Der fehlerspeicher sagte irgendwas von sporadischen gaspoti (gaspedal) problem,leider habe ich die genaue bezeichnung nicht mehr.
Der adac mann hat auch den fehler gelöscht auto nochmal gestartet und der gleiche fehler wieder da.
Nun habe ich heute morgen mal im wasserkasten nach geschaut wegen wasser und grünspan habe aber nix finden können alles trocken im kasten!
Dan habe ich festgestellt das er auf einmal wieder gas annimmt und bin erst mal 5 km gefahren ohne probleme.
3 stunden später nochmal versucht wieder notlauf,nach ein paar mal an und ausmachen lief er dan wieder ,,,morgen wollt ich bei bosch mal fehlerspeicher auslesen lassen....hoffe ist nur n wackeliger....was meinen die experten!???Morgen werd ich die genaue Fehler auslese mal hier reinposten!
viele grüsse Björn! |
ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
08-02-2009, 18:46 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Möglich ist auch das der Stecker am Gaspoti lose ist oder das Gaspoti defekt.Das Gaspoti ist über dem Gaspedal befestigt.
Viele Grüsse
Olli |
Postler
08-02-2009, 19:07 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
danke für den Tipp,habs ebend noch gescheckt....der stecker sitzt aber bombenfest!!!
Hab den wagen gestartet und alles läuft auch wie es sollte....hoffe ich komme morgen zur Arbeit ohne Notlauf!!!
gruss Björn |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
08-02-2009, 20:02 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Servus!
Schau mal ins Bremsensteuergerät (Adresse 03) und frag dort den Fehlerspeicher ab!
Könnte durchaus sein, daß eher dort die Fehlerursache mit defektem Bremspedalschalter zu suchen ist.
Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Postler
09-02-2009, 15:58 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Soo kleiner nachtrag....
Auto stand von gestern abend bis heute morgen trocken in der garage...,Alles lief wieder normal als ich zur arbeit fuhr...ca 20km..
Dann 9/h auf der arbeit stand das auto draussen,es hat geregnet und teilweise auch geschneit (ein bisschen).
Trozdem lief das auto ganz normal nach feierabend auf dem weg zur VW werkstadt,die mir auch umsonst!!!! den Fehlerspeicher ausgelesen haben....der da heisst::::
1 Fehler erkannt
00777 027
Geber für Gaspedalstellung-G79
unplausibles Signal
sporadischer Fehler
Der meister sagte das der geber wohl ein weg hätte weil der fehler nur sporadisch auftritt,und ich diesen wechseln lassen sollte!
Hab ich erstmal nicht zugesagt weil ich erst wissen wollte was ihr dazusagt!?
grüsse Björn |
Postler
09-02-2009, 15:59 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | Servus!
Grüße aus München! |
Hab net soviel ahnung ,weiss net wo das Teil sitzt und besitze auch kein auslese Gerät!  ) |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-02-2009, 16:24 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Ich tippe mal auf Wasser das auf das Poti vom Gaspedal tröpfelt bzw. ein Verkabelungsproblem... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Postler
09-02-2009, 16:39 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | Ich tippe mal auf Wasser das auf das Poti vom Gaspedal tröpfelt bzw. ein Verkabelungsproblem... |
Wegen Wasser hatte ich ja schon geschaut...ist alles trocken gewesen...Verkablung könnt sein,aber ich habe seiht ich das auto habe noch nie was an der Elektrik gefummelt ...nich mal n radio angeschlossen...ich seh grad auf dem Zettel der Fehlermeldung noch 3 Fehler vieleicht helfen die noch weiter!
00928 027
Schliesseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite-F220
unplausibles Signal
00943 035
Spiegelheizung Fahrerseite
01218 032
Zünder für seitenairbad Beifahrerseite-N200
Widerstandswert zu gross
grüsse |
09-02-2009, 18:26 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Servus!
Ich spielte mit dem weiteren Fehlereintrag "Bremsensteuergerät" auf diesen Thread an:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17958&highlight=bremslichtschalter+geber
Aber Du scheinst ja vom Freundlichen nen kompletten Scan bekommen zu haben - so, wie's zumindest aussieht.
Gemäß diesem müßte übrigens auch Deine Airbag-Lampe an sein!! Richtig?
Postler
09-02-2009, 19:11 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Ja da hast du volkommen recht,mit der lampe!!!
Grüsse |
09-02-2009, 19:23 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Gut, ich wollte nur nachfragen, ob der Scan auch zu Deinem Auto gehört, da Du airbagtechnisch hiervon rein gar nix angemerkt hattest...
Aufgrund dessen tät ich - wie von Rainer schon angeraten - mal die Verkabelung auf Wassereintritt prüfen.
Sicherheitshalber vielleicht beim Freundlichen nochmals fragen, ob im StG-Adresse 3 wirklich (!!) keine Fehler hinterlegt sind... Wenn nicht, scheidet die Bremspedalschalter-Variante bei Dir aus.
Postler
09-02-2009, 19:28 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Ja ich dachte das das damit nicht zusammenhängen würde....!Wie schon geschrieben habe ich den wasserkasten unter der windschutzscheibe mal genauer unter die lupe genommen...,habe ihn aufgemacht und mir die stecker darin angeschaut...!
Da war aber alles trocken und stecker soweit ich das beurteilen kann alle ok(kein grünspan oder soetwas)...
Wo könnte ich den noch nach Feuchten stelln (hrhr) oder grünspanstecker in der richtung nachsehen!?
Grüsse |
09-02-2009, 19:35 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Postler hat folgendes geschrieben: | | Wo könnte ich den noch nach Feuchten stelln (hrhr) oder grünspanstecker in der richtung nachsehen!? |
Hinterm Herd! *dreckig-lach* & *auf-PN-anspiel*
Von der E-Box "Wasserkasten" sprechen wir ja schon gar nimmer...
Ab in den Fußraum Fahrerseite, Abdeckung unten abmontieren und die Stecker an Gas-Poti mal ab-/anstecken, prüfen. Ggf. mit einem analogen (!) Ohmmeter mal die Schleiferbahn bei langsamer Betätigung messen.
...und zum 3.: Sicherstellen, daß im Bremsensteuergerät wirklich kein Fehler eingetragen wird oder ist...
Postler
09-02-2009, 19:40 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Hehe, hinterm Herd such ich zu späterer Stunde mal....*fg
Der Rest wird morgen in angriff genommen...ich Poste dan mal was ich erlebt habe!!!
Vielen dank für die tipps!!!
Gruss Björn |
BM Profi-Schrauber
09-02-2009, 22:38 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
Zitat: | | Dan habe ich festgestellt das er auf einmal wieder gas annimmt und bin erst mal 5 km gefahren ohne probleme. |
Das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Monaten am Fahrzeug eines Bekannten. Dieser ging bei einer ganz bestimmten Gaspedalstellung sofort in den Notlauf. Nach Reset lief er bei Vollgas einwandfrei.
Fehler --> Gaspedaleinheit defekt.
Nach dem das Pedal erneuert wurde, ist der Spuk vorbei.
Das Teil kostet irgendwas um die 55.- EUR. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Postler
10-02-2009, 15:50 Titel: Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | Postler hat folgendes geschrieben: | | Wo könnte ich den noch nach Feuchten stelln (hrhr) oder grünspanstecker in der richtung nachsehen!? |
Viele Grüße aus München! |
So fehlerspeicher nochmals bei einer anderen VW bude ausmessen lassen...selbe spiel...im bremsensteuergerät liegt kein fehler vor.
Dan hab ich zuhause mal die abdeckung runtergeschraubt und hab mit ner lampe übern gaspedal nachgesehn...
da ist alles trocken,keine feuchtigkeit...auch net aufm gaspoti...der stecker der da dran ist sitzt auch bombenfest...
zu 3...son teil besitze ich net....kann ich net prüfen...
Auto lief heute auch wieder normal ohne irgendwelche anzeichen...
Hab nur angst weiter damit zu fahren als die 20km zur arbeit...  ((
grüsse
Ps.. was soll ich nun tun!?Geber wechseln oder hoffen das der fehler net wieder kommt  |
