robin_01
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2009 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
28-05-2009, 18:22 Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? |
Welchen Stabi muss ich verwenden wenn ich ein Gewinde in einen 8l mache??
Hab grad ein AP Gewinde drin...Stabi hab ich nen Quattro reingemacht neu!! Nun quietschen die Stabilager was nun??
Danke schonmal im voraus! |
EMSimASZ Gast
28-05-2009, 18:41 Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? |
ich hab ein H&R gewinde, und auch den passenden stabi mit härtere lager von H&R |
robin_01
28-05-2009, 18:52 Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? |
Also hab bei meinem Kolleg in ne Golf 4 jubi nene 4 Motion Stabi gemacht....1A ohne Probleme bis jetzt !!! Warum bei mir?? |
Bolzer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2004 Beiträge: 137 Karma: +14 / -0
31-05-2009, 20:35 Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? |
Sicher dass es die Lager sind? Hatt mal den Fall dass der Stabi selbst am Aggregateträger gerieben hat. Das hat sich genauso angehört als ob die Lager Quietschen. Im ausgefederten Zustand war es nicht zu sehen. Der Stabi wurd dann von Audi kostenfrei getauscht.
Mfg Bolzer |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 194 Karma: +72 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
02-06-2009, 12:10 Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? |
Daß die Gummis quietschen liegt schon mal nich am Stabi. Hast du die richtigen Gummis in der richtigen Stärke (Durchmesser) benutzt? Hast du alte Gummis benutzt? Halteschellen wie vorgeschrieben festgezogen? Gummis mit Montagepaste, Seife oder trocken eingesetzt? Welche Koppelstangen hast du benutzt? |
robin_01
07-06-2009, 14:04 Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? |
Also Koppelstangen sind die Orginalen! Stabi ist ein Quattro wie gesagt mit ner 41 mm Stange! Die Gummis und die beiden Halter der Gummis hab ich auch neu reingemacht....
Was ich auch merke ist dass das Auto wenn ich nen Randstein ode rsowas hochfahre wie ein Ei auf der Vorderachse Rumschwimmt! |
09-06-2009, 11:53 Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? |
41mm?
Meinst du jetzt Umfang oder Durchmesser? Bei mir hat der TT-Stabi 21 oder 22mm wenn ich mich recht erinnere. Serienmäßig warens 19mm. |
teileklaus Schrauber
09-06-2009, 12:06 Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? |
robin_01 hat folgendes geschrieben: | | mit ner 41 mm Stange! |  Gruß, der Teileklaus
