Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi?
robin_01
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2009
Beitrag28-05-2009, 18:22    Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? Antworten mit Zitat
Welchen Stabi muss ich verwenden wenn ich ein Gewinde in einen 8l mache??
Hab grad ein AP Gewinde drin...Stabi hab ich nen Quattro reingemacht neu!! Nun quietschen die Stabilager was nun??
Danke schonmal im voraus!
EMSimASZ
Beitrag28-05-2009, 18:41    Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? Antworten mit Zitat
ich hab ein H&R gewinde, und auch den passenden stabi mit härtere lager von H&R
robin_01
Beitrag28-05-2009, 18:52    Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? Antworten mit Zitat
Also hab bei meinem Kolleg in ne Golf 4 jubi nene 4 Motion Stabi gemacht....1A ohne Probleme bis jetzt !!! Warum bei mir??
Bolzer
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2004
Beitrag31-05-2009, 20:35    Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? Antworten mit Zitat
Sicher dass es die Lager sind? Hatt mal den Fall dass der Stabi selbst am Aggregateträger gerieben hat. Das hat sich genauso angehört als ob die Lager Quietschen. Im ausgefederten Zustand war es nicht zu sehen. Der Stabi wurd dann von Audi kostenfrei getauscht.
Mfg Bolzer
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag02-06-2009, 12:10    Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? Antworten mit Zitat
Daß die Gummis quietschen liegt schon mal nich am Stabi. Hast du die richtigen Gummis in der richtigen Stärke (Durchmesser) benutzt? Hast du alte Gummis benutzt? Halteschellen wie vorgeschrieben festgezogen? Gummis mit Montagepaste, Seife oder trocken eingesetzt? Welche Koppelstangen hast du benutzt?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
robin_01
Beitrag07-06-2009, 14:04    Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? Antworten mit Zitat
Also Koppelstangen sind die Orginalen! Stabi ist ein Quattro wie gesagt mit ner 41 mm Stange! Die Gummis und die beiden Halter der Gummis hab ich auch neu reingemacht....
Was ich auch merke ist dass das Auto wenn ich nen Randstein ode rsowas hochfahre wie ein Ei auf der Vorderachse Rumschwimmt!
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag09-06-2009, 11:53    Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? Antworten mit Zitat
Meinst du jetzt Umfang oder Durchmesser? Bei mir hat der TT-Stabi 21 oder 22mm wenn ich mich recht erinnere. Serienmäßig warens 19mm.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag09-06-2009, 12:06    Titel: Gewindefahrwerkeinbau - welcher Stabi? Antworten mit Zitat
robin_01 hat folgendes geschrieben:
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Golf 4 4motion Stabi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dickerer Stabi zur Wankminderung? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stabi-gummis -Basics- Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 90 PS, Bremsen? Stabi? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
