Hallo Leute,
Hätte mal eine Frage an die Experten unter euch...
Seit geraumer Zeit nervt mich eines meiner elektr. Motorlager, daß leider hin und wieder nicht schaltet.
Fehler sieht wie folgt aus:
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
Da der Fehler nun immer öfter merkbar durch Vibrationen auftritt, möchte ich das Lager gerne tauschen. Nachdem ich mitbekommen habe daß es einige hier gibt die das schon gemacht haben wollte ich mir mal ein paar Tipps abholen
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A4 - 2,5TDI Quattro (Modelljahr 2002) - Motorkennbuchstabe AKE (Schaltgetriebe)
Hebebühne hätte ich u.U zur Verfügung, wenn's aber ohne geht (z.B. mit Auffahrtsrampen) wär's mir noch lieber. Kommt man da von unten dran wenn man die Plastikabdeckungen und deren Halter (Querstrebe) abnimmt oder muss ich da seitlich (Kotflügel) auch abbauen ? Von oben bin ich ja platzmäßig recht chancenlos...
Wie schauts aus bei der eigentlich Demontage ? Habe gesehen daß die Dinger Vertikal eingebaut sind, ich nehme an daß man den Motor zur Entnahme abstützen muss (Wagenheber ?) ?
Achja, VAG COM sagt mir leider nicht welches der beiden Lager hinüber ist - gibt's da irgendeine Indikation (wenn nicht grad die Pampe schon aus dem Lager sifft) ?
Fragen über Fragen
Danke im Voraus,lg Klaus
