golf III tdi. Defekt an VA lokalisieren
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-07-2009, 9:16    Titel: golf III tdi. Defekt an VA lokalisieren Zitieren
Habe folgendes Problem. Bei langsamer fahrt und voll nach links eingeschlagen kommt ein klacken von rechts Vorne. Auch wenn bei geradeausfahrt abprubt gebremst wird gibts knackende geräusche von rechts Vorne. Ich tippe mal auf das gelenk der Antriebswelle?? Wie kann ich das Überprüfen, wie gross darf hier das spiel sein? Oder kann solche geräusche auch andere Ursachnen haben? Domlager?
Danke für Eure Hilfe
mfg
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
g1om
Beitrag04-07-2009, 19:01    Titel: golf III tdi. Defekt an VA lokalisieren Zitieren
Ist das Knacken auch beim erneuten Wiederbeschleunigen nach einem Bremsvorgang?
Sowas hatte ich mal beim Leon da war dann nach einer Teileschlacht der Querlenker def.
Das metal-Gummilager in Längsrichtung hat sich da verschoben.
Optisch war nichts zu erkennen.
Domlager/Pendelstützen/Querlenker/Stabilager/Sogar Radlager etc würden in betracht kommen.
Keine neuen Beiträge Dröhn-CD - Dröhnen, Vibrieren und Klappern lokalisieren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ölverlust am AG4 01N - Kann Ihn nicht genau lokalisieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Defekt LMM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 Signalhorn-Defekt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge kurioser Defekt am PD Element A4 B7 2,0 TDI Diesel Motorentechnik
