Probleme nach GRA einbau.
Toshi
Beitrag16-07-2009, 9:41    Titel: Probleme nach GRA einbau. Zitieren
Ich hab gestern in einen Golf 4 Variant MKB:AZD einen GRA Nachrüstkit von VW eingebaut und Freischalten lassen.
Jedoch sobald ich die GRA Aktiviere, leuchten so ziemliche sämtliche Lämpchen im ABrett auf und der Motor geht aus, lässt sich dann auch nur wieder starten wenn man die GRA auschaltet.
Wenn die GRA aus ist kann man alle fehler ohne Probleme löschen und sie kommen auch nicht wieder, soland man die GRA nicht einschaltet.
Wodurch könnt das kommen? ich hab jetzt noch 2 mal die Verkabelung überprüft, aber finde keinen Fehler von meiner Seite aus.
Hier mal der Log nach dem einschalten der GRA
Airbag und Türsteuergeräte kann man weglassen.
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ2W166829 Kilometerstand: 116470km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\036-906-034-AZD.lbl
Teilenummer: 036 906 034 CN
Bauteil: MARELLI 4MV G 5164
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 70181
WVWZZZ1JZ2W166829 VWZ6Z0A3701666
1 Fehler gefunden:
18056 - Datenbus-Antrieb: defekt
P1648 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 1010 0101
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0011266
Betriebsnr.: WSC 01317 785 00200
2 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 27 AIRBAG VW51 01 02
Codierung: 12855
2 Fehler gefunden:
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
32-00 - Widerstandswert zu groß
01312 - Daten-BUS Antrieb
37-10 - defekt - Sporadisch
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 806 B
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V52
Codierung: 01113
Betriebsnr.: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799
Bauteil: 1F Komfortgerát HLO 0001
Codierung: 00259
Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.FS KLO 0003
Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.BF KLO 0002
Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.HL KLO 0002
Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0002
Kein(e) Fehler gefunden.
Bitte um schnelle Hilfe.
MfG, Biggy
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag16-07-2009, 9:53    Titel: Probleme nach GRA einbau. Zitieren
ich denke da wurde etwas falsch verkabelt... was ist mit dem einzelnen Kabel von der GRA das an +12V kommt?
Toshi
Beitrag16-07-2009, 9:59    Titel: Probleme nach GRA einbau. Zitieren
steckt im Sicherungskasten 5 wie in der Anleitung beschrieben.
Beitrag16-07-2009, 11:27    Titel: Probleme nach GRA einbau. Zitieren
Octavia_4x4
Beitrag18-07-2009, 21:09    Titel: Probleme nach GRA einbau. Zitieren
hast du die 4 Pins, die zum Motorsteuergerät gehen, wirklich definitiv richtig angeschlossen? War der GRA-Hebel einer für Fahrzeuge mit ESP?
ADZ gibts als Motorcode soweit ich das sehe nicht, aber einen ASZ, 96kw /131 PS TDI, ist das deiner?
wenn ja, kontrollier bitte nach folgendem Stromlaufplan:
(1) Schalter SET (E227) GRA (rot/gelb) T10S/3 (also Pin 3 GRA-Stecker) >>> Motorsteuergerät T121 / 44 (also Pin 44)
(2) GRA-Hebel (E45) T10S/5 (weiß) >>> Motorsteuergerät T121/46
(3) GRA-Hebel (E45) T10S/2 (blau) >>> Motorsteuergerät T121/45
(4) GRA-Hebel (E45) T10S/6 (schwarz/blau) >>> Steckstelle 147 Zündung
(5) GRA-Hebel (E45) T10S/7 und GRA-Hebel (E45) T10S/4>>>gemeinsam auf Motorsteuergerät T121/14
Hoffe das hilft dir bei der Fehlersuche.
vagtuning
Beitrag18-07-2009, 22:00    Titel: Probleme nach GRA einbau. Zitieren
Er schrieb auch AZD und nicht ADZ - wobei es beide Kennbuchstanden gibt icon_wink.gif
ADZ ist der alte 1,8er Benziner aus dem Golf 3 / Nachfolger vom ABS bzw. Nachnachfolger vom bekannten und beleibeten RP-Motor icon_wink.gif
Octavia_4x4
Beitrag19-07-2009, 10:42    Titel: Probleme nach GRA einbau. Zitieren
ah,
dann hab ich den übersehen, dann möge man mein obiges Posting löschen, das bezieht sich auf den ASZ 1.9 TDI...
Georg
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme nach LD erhöhung ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme nach Kennfeldoptimierung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE - nach Nockenwellentausch Probleme...... Diesel Motorentechnik
