roadrunner116
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2009 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
19-07-2009, 12:47 Titel: Stromlaufplan Golf IV |
ich habe einen Golf IV MJ2000 mit einem 1,9l 85kW PD-Diesel.
Weder Zentralverriegelung, noch elektrische Fensterheber.
Möchte eine Zentralverriegelung einbauen und weiß auch einigermaßen wie es geht.
Ich bräuchte nur für die richtige Verkabelung einen Stromlaufplan/Schaltplan für mein Auto.
Hat jemand so etwas oder eine Idee, wo ich diesen her bekomme?
MfG Roadrunner116 |
35i-299 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007 Beiträge: 114 Karma: +1 / -0
2004 Volkswagen Passat  Premium Support
19-07-2009, 12:50 Titel: Stromlaufplan Golf IV |
Wenn du dir ein Modell von Waeco kaufst dann ist die Einbauanleitung mit den passenden Kabelfarben schon dabei.
Im Grunde musst du der ZV nur einmal 12V und Masse zur verfügung stellen.
Eventuel noch mit Blinkeransteuerung. Aber wie gesagt, ist alles dabei.
MFG
Sven -------------------------------------
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
19-07-2009, 13:12 Titel: Stromlaufplan Golf IV |
12V Dauerplus kriegst entweder am Potentialverteiler am Sicherungskasten oder besser direkt ne Leitung vor zur Batterie, und direkt 10cm hinter der Batterie mit üblicherweise 20 oder 30A absichern, je nachdem, was bei der ZV dabei ist.
Kabelstärke 1,5mm² reicht bei dieser Leistung aus.
Blinkeransteuerung kannst du entweder hinterm Blinkerrelais (Warnblinkschalter ist kombiniertes Blinkerrelais vom Golf IV) abzweigen oder aber am Lenkstockhebel.
Kabelfarben der Blinkerleitungen kann ich dir heute abend raussuchen.
Grüße |
roadrunner116
19-07-2009, 17:40 Titel: Stromlaufplan Golf IV |
super, ich danke euch!
An Strom wäre ich schon gekommen, mit den Blinkern wollte ich nichts versauen.
Wenn ich die Blinker-Kabelfarben weiß bin ich glücklich
MfG Roadrunner116 |
19-07-2009, 19:01 Titel: Stromlaufplan Golf IV |
hier die Farben und die Belegung vom Warnblinkschalter, die Kabel sind dann bis zu den Blinkleuchten in gleicher Farbe gezogen und auch am Lenkstockhebel identisch.
Blinkrelais J1 im Armaturenbrett / Warnblinkschalter
schwarz/grün Blinklicht rechts
schwarz/weiß Blinklicht links |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
19-07-2009, 21:16 Titel: Stromlaufplan Golf IV |
hi...
Ich kann dir nur empfehlen bei e ba.y eine zu kaufen.
Dort bekommst du ein komplettes Set mit Motoren und Funkschlüssel für ca 25,- Euro. Ist alles mit Stecker versehen. Der Einbau ist Kinderleicht und man nichts falsch machen.
Ich habe meiner Mutter implantiert und es funktioniert ohne Probleme seit gut 1,5 Jahren.
Qualität hat mich überrascht. Die Motoren sind deutlich stärker als die von VW. |
19-07-2009, 22:11 Titel: Stromlaufplan Golf IV |
die dinger sind an sich gut, aber:
Steckverbindungen durch GESCHEITE ersetzen, die laufen mit Wasser voll, und die Faltenbälge der Stellmotoren mit Fett auffüllen, dann halten die ZVs ewig, so machen wirs immer, nach einigen Problemen. |
roadrunner116
21-07-2009, 21:04 Titel: Stromlaufplan Golf IV |
Guten Abend zusammen,
ich habe schon seid Mai eine Waeco hier rumliegen und noch keine Zeit gehabt.
Vielen Dank euch allen
Gruß Roadrunner116 |
