Probleme mit El. Parkbremse A6
rblaas
Avatar-rblaas
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2008
Beitrag30-07-2009, 17:17    Titel: Probleme mit El. Parkbremse A6 Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Ich hab ein Problem mit der elektrischen Parkbremse an einem A6 3.0 TDI. BJ 05, BMK.
Und zwar Folgendes:
Ich habe die Bremsklötze hinten ausgebaut. Dabei (leider) die Stellmotoren ausgesteckt. Als ich dann die Kolben via VAG-COM rückstellen wollte, wurden dadurch natürlich Fehler über die Spannungsversorgung hinterlegt. Zusätlich ein Fehlercode über das Nichterreichen der Bremszange links. Hab zwar alles wieder angehängt, Die Fehler lassen sich nun aber nicht mehr löschen....
Kann da jemand helfen?
Donnerstag,30,Juli,2009,18:10:17:35547
VAG-COM Version: RKS 704.1
Addresse 53: Feststellbremse
Steuergerät Teilenummer: 4F0 910 801
Bauteil und/oder Version: EPB C63C0030 H03 0030
Codierung: 0000321
Werkstatt Nummer: WSC 80093
3 Fehler gefunden:
02426 - Bremsscheibe hinten links nicht erreicht
000 - - - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 115304 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.07.30
Zeit: 17:33:18
Spannung: 11.59 V
Anzahl: 12
02433 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung (V283)
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11111011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.07.30
Zeit: 17:07:55
Spannung: 11.18 V
Anzahl: 117
02432 - Feststellmotor links Spannungsversorgung (V282)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.07.30
Zeit: 16:44:07
Spannung: 11.39 V
Anzahl: 116
Roland
06er Grand Cherokee SRT8 Supercharged
93er GMC Typhoon
Hauptsache: Geladen!
Karma: +767 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-07-2009, 17:33    Titel: Probleme mit El. Parkbremse A6 Antworten mit Zitat
Hi Roland,
aktuell ist VCDS 805.4, herunterladbar im Kundenaccount.
Hast Du schon versucht, die Betätigungszähler der Stellmotoren zu Nullen und den Längsbeschleunigungssensor zu Nullen, bevor Du versucht hast die Fehler zu löschen?
Die Adaptionskanäle 20 und 21 dienen dazu, bei Ersatz des Feststellbremsenmotors den internen Zähler für die Betätigungsvorgänge auf 0 zu stellen.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15244
rblaas
Avatar-rblaas
Beitrag30-07-2009, 18:10    Titel: Probleme mit El. Parkbremse A6 Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Ich hab die neuste Version erst mal installiert. Danke für die Info!
20 Habe ich genullt
Bitte bestätige mir folgende Vorgehensweise:
Steuergerät. Feststellbremse. Verbinden. Grundeinstellung. Block 7 für Rückstellung. Block 20 für Nullen. (Block 21 bringt ne Fehlermeldung.
Danke im Voraus!!!
Roland
93er GMC Typhoon
Beitrag30-07-2009, 19:41    Titel: Probleme mit El. Parkbremse A6 Antworten mit Zitat
Hallo Roland,
nicht Messwertblock 20, sondern Anpassungskanal (Adaptionskanal) 20 & 21 auf 0 setzen.
-> Funktion Anpassung.
rblaas
Avatar-rblaas
Beitrag31-07-2009, 12:07    Titel: Probleme mit El. Parkbremse A6 Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Vielen Dank, hat so wunderbar geklappt!
Grüsse aus der Schweiz
Roland
93er GMC Typhoon
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrische Parkbremse, Feinheiten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Parkbremse Audi A6 mit VCDS schliessen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI-Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
