atzleh Gast
21-02-2003, 10:21 Titel: Kurbelwellenschraube TDI |
Hallo Freunde!Bei welchen Motorkennbuchstaben kann es mit der o.g. Schraube Probleme geben?Gruß Holger |
Bertil Profi-Schrauber
21-02-2003, 10:57 Titel: Re: Kurbelwellenschraube |
atzleh hat folgendes geschrieben: | | Hallo Freunde!Bei welchen Motorkennbuchstaben kann es mit der o.g. Schraube Probleme geben?Gruß Holger |
Generell mit jedem Motor.
Besonders schlimm ist es aber mit dem AAZ und den ersten 1Z. Dort wurde dann auch eine geänderte KW Schraube eingeführt. Gruß Bertil
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
21-02-2003, 12:43 Titel: Kurbelwellenschraube TDI |
auch beim AFN sind Fälle im Forum bekannt geworden
Gruß Christian |
wolle Blaumann
21-02-2003, 14:32 Titel: Kurbelwellenschraube TDI |
Augen auf auch beim AEL und AAT.
Wolle  |
Golfmann Gast
21-02-2003, 20:12 Titel: Kurbelwellenschraube TDI |
Hab auch von einem VW Meister gehört das die meisten Fälle bei AFN und noch häufiger bei 1Z vorkommen. |
boernhard Gast
24-02-2003, 13:55 Titel: Kurbelwellenschraube TDI |
WENN ein 1T (=ABP; =AAT ohne AGR, Kat) stirbt, dann entweder durch einen Unfall oder durch eine gebrochene Kurbelwelle an besagter Stelle durch besagte Schraube.
Gruß, Björn |
Markus H. Gast
24-02-2003, 14:57 Titel: Kurbelwellenschraube TDI |
Hi boernhard,
weißt Du (oder jemand anders), ob beim AAT beim Zahnriemenwechsel heutzutage gleich auch diese härtere Schraube verwendet wird - gewissermaßen im Rahmen der sich ständig anpassenden Inspektionsanleitungen?
Es wurde hier im Forum mal etwas erwähnt über eine Schraube mit höherer Festigkeit. |
boernhard Gast
24-02-2003, 15:06 Titel: Kurbelwellenschraube TDI |
Ja, eigentlich schon. Bei mir war auch schon die feste drin, und ich habe beim Wechsel eine neue verbaut. Ich hab die Spezifikation nicht im Kopf, habe aber ein Foto gemacht vom Schraubenkopf. Die Werkstätten machen hier teilweise echt grossen Mist. Gerade ist meinem Bruder sein 1.9l TD (ohne I) um die Ohren geflogen, weil sich die Schraube komplett gelöst hatte. Die Werkstatt hatte sie anscheinend nicht fest genug angezogen. Meiner Meinung sollte man die Schraube nicht wie im Audi_reparaturleitfaden beschrieben mit Öl, sondern ohne Öl, mit Gegenhalter, 500 Nm und viel Loctite anziehen. Ich habs schon zweimal gemacht und bei 277 tkm noch keine Probleme.Hoffentlich fällt mir nicht beim nächsten Wechsel ein Stück Kurbelwelle entgegen...
Gruß, Björn |
haehnlein Schrauber
24-02-2003, 15:16 Titel: Kurbelwellenschraube TDI |
boernhard hat folgendes geschrieben: | | Meiner Meinung sollte man die Schraube nicht wie im Audi_reparaturleitfaden beschrieben mit Öl, sondern ohne Öl, mit Gegenhalter, 500 Nm und viel Loctite anziehen. |
Hi Björn,
500 Nm sind zu vieldes Guten  Du riskierst damit einen Kurbelwellenbruch  Im Reparaturleitfaden für AAZ, 1Z, AFN steht drin, dass man KEIN Öl verwenden soll  Schraubensicherung ist bestimmt nützlich. Das Anzugsmoment beträgt 90Nm plus 90° für genannte MKB`s (bei den anderen MKB`s??)  Das sollte man auch einhalten  Wenn der Stumpf beschädigt ist, vorher die KW planschleifen, denn im Fall einer Beschädigung hilft auch kein übertriebens Anziehen
Hier noch ein interessanter Link dazu:
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
Gruß Christian |
boernhard Gast
24-02-2003, 16:59 Titel: Kurbelwellenschraube TDI |
Hallo Christian,
So, nochmal die Kurzfassung, ich hatte einen langen Text geschrieben und mein Browser wollte nicht. Heul.
Mein Beitrag war eine indirekte Antwort auf einen Beitrag vorher von mir selbst. Da steht drin, dass es sich um den Motor 1T handelt. (der Ur-TDI = Audi 100 TDI, Bj. 90, 2.5 l)
Dort steht im Rep-Leitfaden tatsächlich was von Öl.
Und sowohl im Leitfaden als auch im Etzold ('So wirds gemacht') steht:
1. Drehmoment mit Audi-Spezialverlängerung. 350 Nm (der hat so eine Hebelübersetzung)
2. Drehmoment mit normalem Schlüssel 450 Nm
Problem: zieht man die Schraube nicht fest genug an, bekommt die Verbindung Spiel und die Feder (nicht 'Sprungfeder', sondern 'Nut und feder') des Ritzels schlägt die KW-Nut aus. Zieht man die Schraube zu stark an, kann die KW brechen, wie Du sagst.
Also wer kennt die Patentlösung?
Ich jedenfalls benutze viel Drehmoment und Loctite.
Gruß, Björn |
