VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08
sibe
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2009
Beitrag15-08-2009, 15:05    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Hallo, habe ein Diagnosetool VCDS Softwarestand 805.4
Kann in der Familie jeden VW auslesen....doch meine Nachbarin hat einen Seat Ibiza Sportcoupe Bj. 09/08. Er ist auch im VCDS aufgeführt, Typ 6k. Wenn ich das Diagnosetool anschließe kommt immer die Fehlermeldung Interface nicht bereit. Was kann ich tun?
Gruss Tino
Beitrag15-08-2009, 15:15    Titel: Re: VAG Com Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
sibe hat folgendes geschrieben:
Gruss Tino
Du kannst mit dieser Software, alles auslesen was VW, AUDI, SEAT oder SKODA ist. Aber wenn du kein KKL-CAN-Interface hast gehen die neuen Modelle nicht.
sibe
Beitrag15-08-2009, 15:25    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Hab ein KKL-CAN Interface, mein Caddy ist Modell 09 und geht auch....mein Nachbar hat einen Passat BJ 07 geht, unser Passat Bj 98 geht, unser Foxd Bj 06 geht....
Gruss Tino
Beitrag15-08-2009, 15:38    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Gruss Tino
Komisch. icon_question.gif Hab selber erst so ein Ibiza ausgelesen, allerdings war der schon ein halbes Jahr "alt".
Beitrag15-08-2009, 15:49    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Was geht den eigentlich nicht? Garnichts, oder nur bestimmte Steuergeräte?
Beitrag15-08-2009, 16:17    Titel: Re: VAG Com Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
... und hat nicht zufälligerweise ein Nachrüstautoradio drin?
Wenn ja, dann empfehle ich dir dein Interface nicht weiter an diesem Fahrzeug zu quälen.
sibe
Beitrag15-08-2009, 16:22    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Kein Nachrüstradio verbaut, alles Orginal, Fehlermeldung "Interface nicht bereit" grüne Lampe leuchtet.....
sibe
Beitrag15-08-2009, 16:23    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
liest gar nix aus, will Verbindung herstellen.....Fehlermeldung kommt bevor irgendein Steuergerät angesprochen wird....komisch
Tino
Beitrag15-08-2009, 16:38    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Ist ja noch Garantie drauf. Wenn nix gemacht wurde, würd ich das Teil einfach zum Freundlichen stellen, und sagen macht mal. Warum willst du selber ein Fehler suchen, an einem Auto was nicht mal 1 Jahr alt ist.
sibe
Beitrag15-08-2009, 18:07    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Das Fahrzeug geht zum ersten Kundendienst, wollte vorher den Fehlerspeicher auslesen um den Freundlichen daraufhinzuweisen.....nicht das er den Fehlerspeicher löscht und sagt es ist alles ok um sich über die Garantie zu retten und um seinen Garantietopf zu sparen. Ist ein Fahrzeug mit Vollausstattung.
Mich hätte halt interessiert warum es nicht geht...
Beitrag15-08-2009, 18:45    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Wenn dein Interface geht und am Fahrzeug nix nach-oder umgerüstet wurde, und auch sonst nix gebastelt wurde, muss ein Fehler am Fahrzeug vorliegen. Daher würd ich einfach mal darauf bestehen, dass er dich bei der Fehlerauslese zusehen lässt. Wenn es beim Freundlichen geht, weiß du das es an deiner Ausrüstung liegt.
Beitrag15-08-2009, 19:54    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
das Problem liegt in der Interface-Firmware im Zusammenspiel mit der speziellen Diagnosebuchsenbelegung dieses Fahrzeugs.
Vorab hilft Dir die Beta:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.html
Hintergrundinfo:
http://www.ross-tech.com/vag-com/seat_issues.html
Bitte aufs Häkchen in den Programmeinstellungen unter 'Boot in intelligent mode' achten.
Zur notwendigen Diagnosehardware bzw. dem 'richtigen' Diagnosesystem:
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS-Fahrzeugliste.pdf
Beitrag15-08-2009, 20:09    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Hintergrundinfo:
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS_Fahrzeugliste.pdf
Und warum gings dann bei mir mit der 805.4?
Beitrag15-08-2009, 20:29    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Welches Kabel hast Du? Evtl. weil Du schon eine 'neue' Firmware drin hast?
vagtuning
Beitrag15-08-2009, 21:55    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Also 2008 gabs schonmal keinen 6K mehr, wenn dann ein 6L
oder der neue, das wäre dann ein 6J.
6L sollte mit dem KKL gehen, 6J nicht, der nur mit HEX-CAN-Systemen und neuer SW/FW.
Beitrag15-08-2009, 22:01    Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Antworten mit Zitat
Korrekt, habe ich übersehen.
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS Fehlermeldung beim Seat Ibiza 1.6 TDI CR Bj 2010 Upload
Keine neuen Beiträge VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6k SDI springt nicht an:( Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 1.9 TDI BJ´00 Springt nicht an ?! Dieselschrauber Bar
