Hi Michi,
danke soweit!
Kann jemand noch etwas zu den Beschreibungen der beiden Antennen bei caraudio24 sagen?
Die ACV Shark:
•Multifunktionsantenne für Radio, Navigation und Mobilfunk
•Radio - AM/FM-Aktiv mit RAKU-2 Buchse (50cm Kabel)
•GPS - Anschluss mit SMB-Stecker (500cm Kabel)
•Telefon - GSM / UMTS - D- und E-Netz mit 500cm Kabel (FME)
•Shark Dual-Band-GPS-Radio-Dach Antenne
•Einbauort: Dach hinten
•Bohrung: 19 mm
•Hersteller: ACV
•ACV Art.Nr.: 15.7727008
kompatibel mit Navigationssystemen:
•Blaupunkt, VDO-Dayton und Philips
•Alpine, Clarion und Grundig, Magnetti Marelli und Panasonic, über Antennenadapter: 140-140242
•Becker und JVC, über Antennenadapter: 140-140233
kompatibel mit Autoradios bzw. Fahrzeuge:
•Audi, Seat, Skoda, VW mit RAKU-2 Antennen Anschluss
kompatibel mit Freisprechanlagen:
•alle Freisprechanlagen mit Standard-Antennenanschluss
und hier das, was sicher der originalen Antennen entspricht:
PMA Multifunktionsantenne FM/AM, GSM - Audi, Seat, Skoda, VW
•Multifunktionsantenne für Radio und Mobilfunk
•GSM (D + E Netz) 0 db Zugewinn, FME Anschluss (650cm Kabel)
•Lochdurchmesser 14mm
•Dachantenne zur Außenmontage
•besonders gut geeignet für Audi, Seat, Skoda und VW
•abschraubbarer Antennenstab
kompatibel mit:
•VW Passat (3B / 3BG) (1996 - 2003)
Für mich liest sich das recht ähnlich/passend. Aber wie kann ich denn mit so einem Sharkstummel einen annähernd guten Empfang haben?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
