uhrmeister Gast
14-02-2006, 17:30 Titel: Blinkrelais rasselt |
3BG, AVF, Bj. 2001, 190000 km:
Folgendes Problem:
Immer öfter rasselt das Blinkrelais wie wild (ohne dass das Fzg. wirklich blinkt).
Das ist nervig. Austausch gegen neues Relais brachte nur kurzzeitigen Erfolg.
Es ist am schlimmsten, wenn es kalt und feucht ist. Fährt man längere Zeit und hat die Heizung an, dann hört es langsam auf.
Habe schon versucht, auf die Planine im Blinkrelais Wachsspray zu sprühen, um Feuchtigkeit fernzuhalten, aber nur kurzzeitiger Erfolg.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Gruß Bernhard |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Support
15-02-2006, 9:48 Titel: Blinkrelais rasselt |
uhrmeister hat folgendes geschrieben: | | Immer öfter rasselt das Blinkrelais wie wild (ohne dass das Fzg. wirklich blinkt). | Bei Betätigen des Blinkerhebels oder einfach so? Im Fall 1 mal den Lenkstockschalter in Betracht ziehen.
Bye
pax |
Profil PN Garage |
uhrmeister Gast
15-02-2006, 18:03 Titel: Blinkrelais |
Das Rasseln kommt, nachdem man einmal geblinkt hat, aber nicht unmittelbar danach.
Ein Wackeln am Lenkstockhebel kann das Rasseln auch nicht auslösen, es fängt dann
einfach irgendwann an.
Eine Freilaufdiode an die Relaisspule habe ich überigens auch schon eingelötet, keine
Auswirkung. |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
15-02-2006, 19:10 Titel: Blinkrelais rasselt |
also aus meiner (audi-) erfahrung ists normalerweise (90%) das relais im warnblinkschalter.
wenn nicht, ist normalerweise das problem nach ersetzen des blinkerhebels behoben. |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
15-02-2006, 22:01 Titel: Blinkrelais rasselt |
das rasseln kommt öfters durch den defekten warnblinkschalter!
Eigentlich bekantes problem NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
uhrmeister Gast
31-05-2006, 12:28 Titel: Blinkrelais rasselt |
Danke für die Infos, nach Auswechseln des Lenkstockhebeles ist das Problem beseitigt.
Innerhalb des Lenkstockhebels ist eine Leiberbahn auf einem Flachbandkabel, das scharf um
eine Ecke geführt wird und dadurch irgendwann abknickt.
Bernhard |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-02-2011, 21:32 Titel: Blinkrelais rasselt |
ha, jetzt habe ich dieses spannende Phänomen auch. Was ist es denn nun? der Lenkstockschalter oder einfach nur der Wanblinkschalter. Ich tippe ja auf zweites.
hat irgendwer verlässliche Informationen? |
04-02-2011, 21:46 Titel: Blinkrelais rasselt |
Is der Lenkstockschalter.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
Octavia_4x4 Schrauber
04-02-2011, 22:14 Titel: Blinkrelais rasselt |
Korrekt.
Beweis siehe hier:
/viewtopic.php?t=18469
A3, Octavia, Golf IV und Passat haben die gleichen Lenkstockschalter - mit dem gleichen Qualitätsproblem an der Schleifbahn. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Is der Lenkstockschalter.  |
Profil PN WWW Garage |
04-02-2011, 22:17 Titel: Blinkrelais rasselt |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | | A3, Octavia, Golf IV und Passat haben die gleichen Lenkstockschalter - mit dem gleichen Qualitätsproblem an der Schleifbahn. | Nicht nur da, selbst beim A4 und A6 hatte ich das schon mehrfach.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
04-02-2011, 22:22 Titel: Blinkrelais rasselt |
ja, ich weiß, selbst bei unserm V8 hatten wir das schon. bezog sich eher darauf, dass die Lenkstockschalter identisch, sprich Teilenummer-gleich sind.
bei unserm Bus ist einer jetzt auch nimmer besonders toll und kracht fürchterlich... |
05-02-2011, 11:51 Titel: Blinkrelais rasselt |
danke! |
07-02-2011, 22:52 Titel: Blinkrelais rasselt |
Tipp meinerseits noch, wenn der linke Hebel mit GRA defekt ist. Kauft man den vom Skoda Superb, hat der nur so ein Sanduhr-Symbol drauf, ist aber billiger und kompatibel. |
09-02-2011, 20:03 Titel: Blinkrelais rasselt |
super Tipp, bestellt! danke |
10-03-2011, 20:59 Titel: Blinkrelais rasselt |
uhrmeister hat folgendes geschrieben: | Danke für die Infos, nach Auswechseln des Lenkstockhebeles ist das Problem beseitigt.
Bernhard |
nicht ganz korrekt, die Leiterbahn ist für die Tasten vom Tempomat... der Blinker geht über massive Kuperschleifbahnen, siehe obiger Link und meine Detailfotos vom zerlegten Hebel. |
