Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen
sprinter208
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2010
Beitrag07-09-2010, 14:57    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
weiß zufällig jemand, ob ich folgende Einspritzpumpe (aus einem Automatik) in einen Golf IV Bj. 2000 (ALH 1,9 TDI - 66 kW Schaltgetriebe) einbauen kann?
Teile-nr. 038.130.107 J
Danke
Jürgen
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag07-09-2010, 15:15    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
also ich weiß das der ALH Motor mit Schaltgetriebe eine andere Teilenummer hat.
icon_arrow.gif 038130107 KX.
In wieweit die sich jetzt unterscheiden kann ich dir nicht sagen.
Gruß HerrBart.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag07-09-2010, 15:31    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
Die Einspritzpumpe vom Automatik ist baugleich, hat aber einen 11mm Förderkolben.
Die von normalen ALH hat einen 10mm Förderkolben.
Du kannst sie einbauen, wirst aber c.a. 15% mehr Leistung haben.
sprinter208
Beitrag07-09-2010, 19:34    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
@TagessuppeKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Tagessuppe @alle
welche Konsequenzen, abgesehen von der höheren Leistung icon_idea.gif , hätte der Einbau einer Automatik-ESP (ASU-Werte - Spritverbrauch - Versicherungsschutz...)?
Hat jemand Erfahrungen mit solch einem Um- bzw Einbau?
willy-wacken
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2010
Beitrag09-09-2010, 16:31    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach die neue VEP einbaust und der Motor danach rennt wie verrückt, sowas muss sicher auch dem MSG beigebracht werden, schließlich gibts auch unterschiedliche Codierung der MSGs für Schalt- oder Automatikgetriebe.
Wenn man größere Einspritzdüsen verbaut, erhält man auch mehr Leistung, aber die Feinabstimmung muss da auch erst in der Software erfolgen.
Wenn mehr Leistung abgerufen wird, wird auch der Verbrauch steigen, es sei denn, du hälst die Drehzahlen dann niedriger.
Bei der AU sollte es keine Probleme geben, da die Automatikmotoren die ja auch bestehen, auch hier unter der Vorraussetzung, dass die VEP mit dem Motor korrekt zusammenspielt...
Skoda Octavia 1U5
Motor: ASV (81kw)
km-Leistung: 258087
Octavia_4x4
Beitrag09-09-2010, 19:52    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
willy-wacken hat folgendes geschrieben:
moment... der Automatik-ALH hat aber ein anderes Motor-STG und andere Einspritzdüsen - somit ist nicht zwangsläufig das Bestehen der AU gesichert... ich wäre da vorsichtig und würde es sein lassen.
Jegliche Veränderung am Motor an sich führt - rein rechtlich gesehen - ohne Abnahme erstmal zum Erlöschen der Betriebserlaubnis mit den weitergehenden Folgen: Punkte, Bußgeld, kein Versicherungsschutz.
Georg
Tagessuppe
Beitrag09-09-2010, 23:04    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
Im grunde passiert das gleiche wie bei Duesentausch oder beim verbauen einer Powerbox.
Da wird auch nichts feinabgestimmt.
Wenn du dir unsicher bist, tausch einfach die Hochdruckteile.
Das 11mm kannst an mich schicken. Ich entsorge es dann umweltgerecht icon_wink.gif
sprinter208
Beitrag11-09-2010, 18:11    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
werde wohl doch die sichere (und für mich leider teurere) Variante wählen und die 038.130.107 D einbauen.
Wäre zuuu ärgerlich, wenn nach Einbau der Automatik ESP der Motor nicht mehr richtig laufen würde...
Falls es mal jemand ausprobieren sollte, würde mich das Ergebnis interessieren.
Jürgen
Tagessuppe
Beitrag12-09-2010, 1:29    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
Wie kommst du darauf dass der Motor danach nichtmehr richtig laufen sollte?
Wer hat sowas behauptet?
sprinter208
Beitrag12-09-2010, 8:39    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
Na ja, es scheint immerhin Leute zu geben, die die einwandfreie Funktion nach Umbau zumindest anzweifeln:
die 038.130.107 D ist bereits für knappe 150.- bei e... gekauft. Mal hoffen, dass sie funktioniert icon_rolleyes.gif
Gruß und schönen Sonntag
Octavia_4x4
Beitrag12-09-2010, 11:33    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
Unabhängig von deinem Kauf:
Man kann die ALH Automatikpumpe schon nehmen und sie im Schalter einbauen, ggf. hast du halt dann Probleme aufgrund nicht korrekter Einspritzmengen etc >> Anpasssung nötig.
Die Schalterpumpe im Automatik-ALH dagegen mit dessen kleineren Düsen wird Leistungsprobleme verursachen, siehe dazu auch die Bestätigung meiner Aussage hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10302
sprinter208
Beitrag12-09-2010, 14:52    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
... den Einbau einer Autom.-ESP überlasse ich nach aktuellem Informations- und Wissensstand lieber kompetenteren Autoschraubern. Ich bin schon froh, wenn ich so'n Ding einbauen und anschließend den Einspritzzeitpunkt einstellen kann icon_smile.gif
willy-wacken
Beitrag16-09-2010, 10:12    Titel: Golf IV ALH - Einspritzp. vom Automatik in Schalter einbauen Antworten mit Zitat
sprinter208 hat folgendes geschrieben:
@Tagessuppe
Ach. laufen wird der schon, aber ob er in allen Sollwerten liegt bezweifle ich halt...
Skoda Octavia 1U5
Motor: ASV (81kw)
km-Leistung: 258087
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Wisch-/Wasch Automatik Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ölvermehrung beim ASZ. PDEs aus u. einbauen? Fotos Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Untersch. Einspritzdüsen Golf IV ALH Schalter zu Automatik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied Automatik und Schalter ESP? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schalter an Glühzeit-Automatik-Relais (AAZ) Dieselschrauber Bar
