Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006 Beiträge: 163 Karma: +0 / -4
27-08-2009, 19:14 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
bislang hat mein Golf ab 100.000km immer das 507 00 konforme 5W-30 Öl von Mobil1 bekommen. Bislang wurden bei den Freigaben die R5 und V10 TDIs sowie alle ohne WIV ausgeschlossen.
Heute kam mein Öl für den morgigen Ölwechsel. Nun bin ich verunsichert. Auf den Flaschen / Kanister steht:
Zitat: | [...] Freigegeben gem. [...] VW 504 00 / 507 00 [...]
etwas weiter unten dann:
Auch empfohlen für die Anwendung gem VW 502 000, 503 00, 503 01, 505 00, 506 00 und 506 01 (alle VW Motoren mit Ausnahme von Pumpe-Düse TDI ohne Longlife Service und ohne DPF 1999-2003 sowie R5/V10-TDI vor 2006). |
Nun, LongLife habe ich - aber keinen DPF. Heißt das, ich darf es nicht verwenden? Auf der Website wird es für mich auch nicht wirklich klarer:
Zitat: | | Ausgenommen sind die "Pumpe-Düse" Modelle R5/V10-TDI (VW 506 01) sowie 3- und 4-Zylinder Dieselmotoren ohne LongLife-Service / ohne Diesel-Partikel-Filter (VW 505 01) | Quelle: http://www.mobil.com/Germany-German/Lubes/PDS/GLDEDEPVLMOMobil_1_ESP_Formula_5W-30.asp
Wieso steht da hinter dem DPF Hinweis jetzt auch noch VW 505 01?
Kann mir da jemand helfen?
Gruß und vielen Dank
Andreas G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km |
scroll tdi Blaumann
27-08-2009, 19:55 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
wenn einen Longlife Motor mit Wiv hast, geht das Öl.
50700 nur nicht verwenden bei ohne Wiv Motoren bis Baujahr 2003.
Das steht schon so länger auf den Galonen...
Auch bei anderen Ölherstellern wird das Vw 507.00 für 3/4 Zylindermotoren TDI PD ausgeschlossen.
Mit oder ohne DPF ist das egal. Hauptsache dein MOtor hat das richtige Öl.
Mit DPF sollte halt ein low Ash Oil verwendet werden. (5W-30) in 507.00 oder 505.01 om 5W-30... also schütt rein den teueren Saft von Mobil..  |
Holzbrett
27-08-2009, 20:09 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
Ah ja. Danke für die Antwort.
Aber wieso schreiben die das mit dem DPF extra drauf? Was gibt es für einen Grund TDIs auszulassen, die keinen DPF haben?
Und wenn ich nun einen DPF nachgerüstet hätte, wäre das Öl auf einmal passend für den Motor? Das klingt doch seltsam.
scroll tdi Blaumann
27-08-2009, 20:44 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
sorry hab jetzt erst deinen Link zu Mobil angeschaut.
Was hast denn da für ein Öl?
Grr das ist nicht das richtige Öl von Mobil mit VW Freigabe!
Hier wird nur empfohlen.. für VW
Ich empfehle dir nimm ein anderes Öl  na das zu Empfehlungen...
Mit dem DPf würde ich mich nicht aufhalten, ist Müll was sie da geschrieben haben.. |
Holzbrett
27-08-2009, 21:04 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
Stimmt.. Auf der Website steht nichts von der 504.00 507.00. Meinst Du das? Auf den Flaschen / Kanister steht das aber. Ist es dann OK?
scroll tdi Blaumann
27-08-2009, 21:06 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
was hast denn nun für ein Öl genaue bezeichnung. und was für einen Motor..  |
Holzbrett
27-08-2009, 21:07 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
ESP - SHC Synthese Technology. Hab ich schon mehrere male gehabt..
Motor ist nen ATD - BJ 2003 - mit WIV.
scroll tdi Blaumann
28-08-2009, 6:20 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
Es ist wohl so dass dieses Neue Öl "Emission System Protection" noch gar keine Herstellerfreigaben hat!
zwangsläufig auch wenn das Öl besser sein soll, sollte man davon die Finger lassen..
nachdem ja jedes billigere Öl Freigaben nach VW507.00 hat.. |
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
28-08-2009, 7:15 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
scroll tdi hat folgendes geschrieben: | Es ist wohl so dass dieses Neue Öl "Emission System Protection" noch gar keine Herstellerfreigaben hat!
das ESP is nur ned wirklich neu, hab das auch schon seit grob 3 jahren in meinem PD Motor und es hatte immer die 507.00er freigabe aufgedruckt, ich denke eher das die webseite fehlerhaft ist. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
Holzbrett
28-08-2009, 7:27 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
Guten Morgen,
denke ich auch.. Wenn man das Öl nach französischer Sprache sucht, findet man die richtigen Angaben. Jedenfalls steht die 507 00 hinten drauf. Aber das mit dem DPF ist mir immernoch schleierhaft.
Benni Blaumann
28-08-2009, 11:07 Titel: Mobil hat Freigaben für 5W-30 geändert? |
hab dazu eben noch diese website gefunden:
http://www.mobil1.de/cms/Mobil_1_ESP_Formula_5W-30.aspx
und da passt dann wieder alles
neu scheint übrigens das new life zu sein. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
