fehler 550 beim 1z
m.dix
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2008
Beitrag31-08-2009, 22:55    Titel: fehler 550 beim 1z Antworten mit Zitat
ich fahre einen golf3 mit 1z motor am wochenende hat er das erste mal das gas nicht richtig angenommen habe ihn dan gleich an den pc gehängt und der hat mir den fehler 00550 Spritzbeginnregelung angezeigt set dem ruckelt er immer mal wieder und will auch nicht so richtig beschleunigen
ich habe vor etwa 15 000 km den zahnriemen gewechselt aber die dieselpumpe noch nicht einstellen lassen kann es damit zusammen hängen oder ist die dieselpumpe bei 320 000 km kaput??
m.dix
Beitrag02-09-2009, 21:25    Titel: fehler 550 beim 1z Antworten mit Zitat
Wiesel
Beitrag02-09-2009, 21:54    Titel: fehler 550 beim 1z Antworten mit Zitat
Schau dir mal sorgfältig die Verkabelung der ESP - besonders des Spritzbeginnverstellers - an.
Bei meinem hatte da mal ein Draht 'nen Wackelkontakt.
m.dix
Beitrag04-09-2009, 23:04    Titel: fehler 550 beim 1z Antworten mit Zitat
ohh ich bin so dumm ich habe den fehler gefunden es war einfach nur der kraftstoff filter zu!!
Keine neuen Beiträge fehler 462 d... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ACV fehler 01039 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge passat w8 fehler f 265 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelung fehler On-Board-Diagnose (OBD)
