schlecht anspringen 1,9tdi 97
mikael
Beitrag07-01-2010, 20:48    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
hy leute.
danke für euer forum.
mein problem ist es das ich ein auto gekauft habe vor 2 tagen.
alles war ok und er sprang auch an bis ich wegfahren wollte.
nach langen drehen sprang er dann an.
der alte herr meinte ja ja 2x vorglühen dan springt er an.
und ich dachte, vorglühanlage.
Bei der vorglühanlage war nur ein glühstift kaputt, alle stife glühen. Alles OK
Er springt trotzdem nicht sofort an.
109 relais getauscht, sicherungen ok.
Jetzt kanns nur mehr von der kraftstoffversorgung kommen.
Und zwar ist es auch so. Denn der Motor dreht und dreht und nach kurzer zeit erwischt er diesel und läuft dann.
Meines wissens ist es so wie wenn man den kraftstoff filter tauscht, der dreht und dreht entlüftet und geht.
Wenn ich den motor abstelle, und gleich drauf (ca. 20 sek.) starte dann springt er wie ein neuer motor an.
Wenn ich aber länger warte, springt der motor nach längeren drehen an.
bitte um ratschlag!
Beitrag07-01-2010, 23:33    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
Bitte dem Thema ne Ordenliche Überschrift geben. Sonst wird man wohl ned viel Hilfe bekommen. icon_rolleyes.gif
Guck mal ob beim Starten, Luft im System ist.
mikael
Beitrag08-01-2010, 22:53    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
so nun hatte ich zeit den wagen mal kurz anzusehen!
wenn ich den wagen starte, zieht er keine luftblächen durch.
aber dafür wenn ich den wagen abstelle, zieht er die luftblasen von der EP kommend in den Kraftstoff-filter retour. Und zusätzlich pfeift der dieselfilter dann ganz leicht, also zieht der dort irgonwo luft!
Dieses ist nicht normal den der 3er vom schwager macht das nicht.
Ist das nun die Tankentlüftung oder die EP selbst!? oder gar was schlimmeres!
beste grüsse michael b.
Beitrag08-01-2010, 22:59    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
Also wenns am Dieselfilter pfeift, würd ich diesen mal inkl. Knackfrosch wechseln.
mikael
Beitrag08-01-2010, 23:03    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
blöderweise hat der vorbesitzer den filter schon gewechselt, aber frage mich nicht wann!
knackfrosch? also diesen ausdruck hab ich noch nie gehört in österreich!
Beitrag08-01-2010, 23:22    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
Knackfrosch = Das Ventil auf dem Filter, im Rücklauf, was mit der Klammer fest ist.
mikael
Beitrag08-01-2010, 23:25    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
das dachte ich mir das es dieser verschluss sein könnte.
Bin jetzt auf die Kurbelwelle schraube aufmerksam geworden, da er ja auch ziemlich gut weissen qualm hinterlässt.
die werde ich noch kontrollieren.
wenn diese locker ist dann muss ich nur noch die steuerzeiten einstellen hoffentlich oder?
Beitrag08-01-2010, 23:29    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
mikael hat folgendes geschrieben:
Ne. Dat is dann ein bisschen mehr Arbeit. Wechen Motorkennbuchstaben hast du?
mikael
Beitrag08-01-2010, 23:50    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
Motorcode AHU 1,9 tdi 90PS bj 97
Beitrag09-01-2010, 0:15    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
Da war das Problem dann eigentlich schon weitestgehend beseitigt. Aber eine Kontrolle, kann nicht Schaden.
mikael
Beitrag11-01-2010, 15:04    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
@tdi-gti-4motion und alle
Habe heute mal dieselfilter und knackfrosch gekauft bei ATU freilassing deutschland.
Dieselfilter 19,00
Knackfroch 13,90
und leckölleitung für 5 euro!
naja ich dachte ich fange mal mit der leck ölleitung und dann schau ich obs das war.
ja das wars!!
nach erneuern der leckölleitung springt der jetzt sehr schön an!
spainschrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.01.2006
Beitrag12-01-2010, 0:56    Titel: leckölleitung?? Antworten mit Zitat
hallo
sorry,leckölleitung welche ist das?
meinst du die von den injektorn zu der ESP, sprich rücklauf?
danke icon_confused.gif ?
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Skype
mikael
spainschrauber gefällt das.
Beitrag12-01-2010, 10:18    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
ja genau die da!
neubaupe
Beitrag13-01-2010, 14:55    Titel: schlecht anspringen 1,9tdi 97 Antworten mit Zitat
Bei deiner Motorgeneration findest du für die Startprobleme evtl. Abhilfe hier
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11189
und hier
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3094
lg.
peter
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Sicherheitsgurt vorn rollt schlecht auf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDI BAU will nicht anspringen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 AAB will nicht anspringen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge mTDI AFN qualmt blau nach anspringen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Diesel Motorentechnik
