Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR
PDtdi
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2009
2006 Volkswagen Golf
Beitrag14-09-2009, 10:23    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
Hallo Ihr
Kann mir jemand von Euch Auskunft geben über diese Teile Nr. auf meinem
Turbolader 54431015075 ? Motorkennbuchstabe AXR . Modelljahr 2006
Es sieht mir stark nach einem KKK Lader aus. Allerdings haben die meisten die verbaut worden sind die die ersten vier Zahlenanders bzw > 5439 o.ä
Was kann der Lader,worin unterscheidet er sich zu den anderen mit anderer Teile Nr.
Vielen Dank an Euch
Mfg
Rene
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-09-2009, 20:09    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
Es gibt für den AXR zwei verschiedene TL
038 253 016H für den Garrett Lader bis MJ02
038 253 016N für den KKK Lader ab MJ02
Für deinen also der KKK Lader.
Die Nummer von dir sagt mir nichts.
PDtdi
Beitrag14-09-2009, 21:56    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
Hallo Bertil
Vorerst mal Danke für den Hinweis.
Die von mir genannte Nr. ist wohl die KKK Gehäuse Nr.
Hab sonst nur die "54399880015=0382530016N oder H" im Netz gefunden die dem AXR zugeordnet ist.Also das was Du auch geschrieben hast
Leider kann ich bei meinen die Nr. die auf dem Typenschild steht erst beim nächsten Bühnenbesuch nachsehen. Konnte halt nur gut die genannte Gehäusenummer (54431015075)am Lader ablesen. Bin mir aber ziemlich sicher das es ein KKK Lader ist. Es ist ausserdem ein K in einem Dreieck auf dem Gehäuse.
Der Polo 1.9TDI mit ASZ Motor wurde auch mit KKK Lader ausgeliefert,kennst Du den Unterschied zum KKK beim AXR?
Polo E4 038253016S
Pole E3 038253019H
Polo 74kw 54399880019 = 038253016J
Man hört immer das der KKK Lader der auf dem AXR verbaut wurde nicht soviel an Leistung mitmacht. Andererseits wurden die 96kw ASZ Polos auch mit einem KKK ausgestattet z.b dieser 038253016S beim EURO4 Polo 96kw.
Oder hab ich da jetzt falsche Infos?
Mfg
Rene
Beitrag15-09-2009, 7:28    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
PDtdi hat folgendes geschrieben:
Auch bei KKK gibt es verschiedene Lader-Leistungsstufen: der ältere 96kW Grundtyp für den ASZ heißt z.B. KP39B, der 74er nur KP39 (IIRC).
Beim 96kW-BLT (EU4) heißen die KKK-Lader anders (BV39 oder so ähnlich).
PDtdi
Beitrag15-09-2009, 8:11    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
@Ulf
Würde der KKK Lader vom 96kw E4 Polo an meinen AXR ohne weitere Anpassungsmassnahmen wie (Schläuche,Ladeluft etc) passen,oder müssten da Adapter verbaut werden?
Mfg
rene
Karma: +767 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-09-2009, 8:33    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
@Ulf
Mfg
rene
Wozu soll das gut sein?
PDtdi
Beitrag15-09-2009, 9:00    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
naja,um ggf mehr leistungs aus dem motor zu holen ohne gefahr zu laufen den turbolader zu überlasten. mit "ohne" weiteren umbaumassnahmen meinte ich eigentlich ob es mechanisch erst mal passt ohne weitere größere umänderungen. die softwareanpassung mehr mehrleistung bzw kennfeld optimierung mal aussen vor..
gedacht war der größere KKK lader als bessere tuningbasis,mal abgesehen von der kupplung bei AXR...
gruss
Beitrag15-09-2009, 9:35    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
Evtl. stimmt der Verdichterausgang nicht mit dem Serienlader überein: der 96kW-Lader hat diese Clips-Aufnahme, und der 74er (zumindest beim Polo) den einfachen Aufschiebestutzen für den Winkelschlauch Richtung LLK.
Der Rest paßt AFAIK Plug & Play (vorbehaltlich Software).
PDtdi
Beitrag15-09-2009, 10:22    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
...jetzt stell sich mir die Frage,welcher Lader sich besser eignet fürs Tuning bzw. der größere KKK vom 96kw Polo oder der Garett vom ASZ bzw ARL Motor??Was sagt Ihr dazu?
Das Prinzipiell alle Golf IV 1.9tdi Lader mit Abgasbrücke an den AXR passen,ist mir irgendwo klar. Bei den Garetts müssen aber soweit ich weiss alle Schläuche abgeändert werden. Ok,das ist sicherlich ohne weiteres möglich,nur beim 96kw Polo KKK,dürfte der mechanische Aufwand am geringsten sein.
Die LLK Größe ist ja bei allen gleich,bis auf ARL Motor bzw Cupra .
gruss
Beitrag15-09-2009, 10:38    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
AFAIK ist der GT1749VA (Serie 96kW der G4-Plattform) etwas standfester als das Parallelprodukt KP39B.
Der ARL-Lader GT1749VB hat natürlich noch mehr Tuningpotential, aber auch ein größeres Turboloch.
Nicht unbedingt: Z.B. sind KP39B und GT1749VB mechanisch 100% kompatibel, sobald die Montageposition der Verdichterauslässe angepaßt wird (-> Verdichtergehäuse verdrehen).
Wenn Du am AXR-Verdichter einen Aufschiebestutzen hast, dürfte IMO kein größerer Serienlader ohne Schlauchapassungen verwendbar sein.
PDtdi
Beitrag15-09-2009, 11:48    Titel: Frage zu Turbolader VW Golf 1.9tdi MK:AXR Antworten mit Zitat
Vorab schon mal vielen Dank für die Infos.
Hab hier schon des öfteren im Forum gelesen.
Da ich selber Schrauber(Kfz-Mechaniker) bin,ist der Ladereinbau das kleinste Problem für mich.
Die Kupplung wird früher oder später mit Sicherheit mal fällig werden,da mein AXR schon OBDed ist icon_biggrin.gif Hin und wieder rutscht sie,dann mal wieder wochenlang kurz davor bzw minimal.
Im ersten Gang mit 2-2200Umin einkuppeln und dann Vollgas,ist imm mit Schlupf verbunden.
Sonst halt wie gewohnt im 4 und 5 Gang nach längerem schnell fahren.
Ihr kennt das bezüglich des AXR und Kupplung,gibt ja genug Threads im Netz,sowie ausgiebig hier besprochen.
Weshalb ich eigentlich darauf gekommen bin,war eigentlich das Ergebniss der Leistungsmessung(Bosch Prüfstand). Da war ich doch sehr verblüfft,was der auf die Kurbelwelle haut.
Entweder streut der so gut nach oben....?Da kam mir die Angst wegen des Laders.
Radleistung lag bei 100kw dremoment bei 2000Umin 312Nm steigert sich nocht bis 2500 auf beinahe 320nm.Danach verläuft die Drehmomentkurve recht gerade mit 290Nm weiter.Naja über Leistungsmessung lässt sich mit Sicherheit streiten.
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Frage zu Sportluftfilter für 1.9tdi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frage zu Turbolader KKK am AEl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum Aussehen neuer Turbolader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
