A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig
littleitus
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2009
Beitrag26-09-2009, 20:58    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
Salü!
Hab da ein kleines Problem mit meinem 8P 2.0 BKD (einer der ersten 2003)... Ist zusätzlich noch ein *** Chip verbaut und kein DPF...
Wenn ich den Motor (kalt wie warm, egal nach welcher Standzeit) anlasse startet er doch nur sehr wiederwillig (ca. 2-3 sec orgeln ungleichmäßiges starten...), läuft dann auf seinen "üblichen" 750-850 Umdrehungen, allerdings ziemlich unruhig, als hätte er "schwache" Aussetzter. Nach ner gewissen Zeit schalten sich dann vorne beide Lüfter zu (klima aus) und der Motor regelt sich selbstständig auf 1000 1/min hoch. Zudem hab ich beim starten eine kleine eher blau/schwarze Wolke (aber wirklich sehr klein...). Fahr ich den bock im unteren drehzahlband (um die 1.500 1/min) und trete schlagartig das Gaspedal durch hauts mir auch (egal nach welcher Fahrstrecke, gestern auch z.b. nach 300km Autobahn am Stück) ein kleines schwarzes Wölkchen raus bis der volle Ladedruck anliegt (also sozusagen bis er seine "Gedenksekunde" rum hat...). Kühlmittelverlust hab ich aber (bisher) eigentlich keinen... Konnte bisher leider noch kein Logfile erstellen bzw. werd ich ihn Montag mal an nen 5052 hängen und die entsprechenden Werte rausschreiben...
Hatte jemand schon ähnliche Probleme!? Deutet auch auf den (bekannten) Kopfschaden hin oder eher eins der PDE`s im Sack bzw. die Abdichtung evtl schadhaft!???
Thxn im Vorraus...
Micha
lichti
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2009
2007 Volkswagen Golf
Beitrag28-09-2009, 15:22    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
Zuerst mal den Fehlerspeicher abfragen!
Starterdrehzahl??
Abdichtungen der PDE und Sitze im Kopf prüfen!
Was sagen die MWB der PDE?
MfG
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010
littleitus
Beitrag30-09-2009, 19:04    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
Konnte heute mal kurz in der Paus in Ruhe an meinen A3 ran...
Fehlerspeicher im Motor StG:
18074 P1666 000 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1-N240 el. Fehler im Stromkreis sporadisch
16685 P0301 000 Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt sporadisch
konnte bisher aber kein "arges" Ruckeln beim Beschleunigen, etc... feststellen, bisher eben nur der "unrunde" und teils drehzahlangehobene Leerlauf und das leichte rauchen/rußen
Teilenummer des Motor-Stg 03G906016G
Software 5705
System R4 2,0l EDC G000SG
aber eben mit Software-Chip
konnte nur die Leerlauf MWB auslesen, alle weiteren schaff ich erst in den nächsten Tagen...
MWB1:
1050 1/min
5.5mh/H
6.1°KW
41.4°C
MWB4:
1050 1/min
0.0 °v.OT
6.1 °KW
-1.5 °KW
MWB7:
32.4 °C
18.0°C
37.8°C
MWB13:
-0.02 mg/H
-0.09 mg/H
-0.26 mg/H
0.42 mg/H
MWB18:
0
0
0
0
MWB23:
76
-16
-15
-18
die Werte im MWB7 steigen mit wärmer werdenden Motor gleichmäßig an...
die Werte bei 2000/min und bei Volllast reich ich die Tage noch nach... Kann damit trotzdem schon jemand was anfangen!?
Als er heute in der Werkstatt stand und mit ner Wand direkt hinter dem Auto hat er schon verdächtig arg "weiß" geraucht... Hoff mal es iss nich der Kopf...
Danke schonmal im Vorraus!
greetz,
Micha
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag30-09-2009, 20:26    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
na der PD kabelbaum bzw. die Stecker auf den PDs im kopf sind übliche (verschleiß) kanidaten und bedürfen mal der zuwendung oder des tausches, ist aber keine riesig (teure) aktion.
vielleicht hat sich nur der stecker auf PDE1 etwas durch die vibrationen gelockert. Muss aber der ventildeckel runter um dran zu kommen.
(such mal hier danach)
Steffen W
Beitrag30-09-2009, 20:51    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
littleitus hat folgendes geschrieben:
K
MWB23:
76
-16
-15
-18
Der BIP Wert Zyl1 ist sehr hoch.Vor allem im Gegensatz zu den anderen 3.Eventl hat das PDE Zyl 1 gefressen.
Ordentlichen Diesel von der Tankstelle bist Du aber immer gefahren?
Ich würde zuerst den Kabelbaum auf Verdacht tauschen weils der übliche Verdächtige ist und nochmal auslesen wenns nicht weg ist.Ansonsten musst Du mal das PDE Zyl 1 mit einem anderen durchtauschen und sehen ob der Fehler und der hohe BIP Wert mitwandert.
Passat Variant BGW 2005
littleitus
Beitrag30-09-2009, 21:12    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
okay! Danke schonmal für die Antworten! Diesel kam immer nur "gscheiter" rein, also zumindest von mir (fahr das Auto noch nicht so lange). Werd den Kabelbaum im Kopf mal wechseln und dann die werte wieder überprüfen und ggf das PD-Element mal durchtauschen! meld mich wieder wenn`s News gibt!
greetz
littleitus
Beitrag01-10-2009, 18:20    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
so.... heute nacht hat`s bei uns richtig schönen Nebel gegeben und es war arschkalt und feut heut morgen... Wollt mir dem A3 in die Arbeit fahren und schwupps... Das Ding läuft wie ein Sack Nüsse... Totales Ruckeln, volle Aussetzer, rauchen, etc... Hab ihn dann noch schnell ausgelesen und er hat mir die Verbrennungsaussetzer von sporadisch auf statisch gesetzt... Mittags als das fahrzeug dann noch etwas Sonne und einfach trockenere Luft abbekommen hat lief er wieder absolut normal, kein Rauchen, zicken, nix mehr...! Kabelbaum hab ich heut bestellt, müsste morgen kommen. Werd dann am We nochmal ein Log erstellen und das ganze einstellen...
Hab das Auto erst vor ein paar wochen gekauft und merk immer mehr das der Hobel noch ettliche andere Probleme hat durch die ich mich jetzt mehr und mehr wurschteln darf... Weiß einer zufällig ob der 8p noch ein "klassisches" X-Kontakt-Relais hat?! Beim Zündung einschalten ging heut morgen dank Lichtsensor gleich das Xenonlicht mit an... Nur dummerweise gingen die dann beim Starten an/aus/an/aus, usw... Sprich das Entlastungsrelais / Steuerung funktioniert auch nich... Und meine LWRA macht auch keinen Mucks... Könnt den Verkäufer mittlerweile halb erwürgen...
greetz
littleitus
Beitrag03-10-2009, 12:55    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
so... hab gestern noch einen Thread gefunden bei dem es hieß: "bau den ansaugkrümmer ab und drück das Kühlsystem über einen längeren Zeitraum ab... Wenns der Kopf iss läuft das Kühlwasser irgendwann am Einlassventil des 1ten Zylinders raus...". Also Krümmer bei noch lauwarmen Motor abgebaut, Motor auf OT 1ter Zylinder gedreht und über Nacht stehen lassen (durch die Wärme hatte er ja noch einen gewissen Druck im Kühlsystem...) Jo, heut morgen Haube geöffnet (stand draußen...) und dann sah ich folgendes Bild: Kühlwasser im Ansaugkanal...
Iss also fällig...
Was mich jetzt nur wundert iss, das mir der Fehlerspeicher eben den elektrischen Fehler im PD-Element des ersten Zylinders angezeigt hat... Wäre es sinnvoll das PD-Element gleich mitzuwechseln oder erstmal "so" probieren!? Vor dem Zerlegen lief er ja (eben bis auf immer morgens beim anlassen...) immer noch einwandfrei... Bin mir eben nich sicher ob das Element nich auch schon Schaden genommen hat...
greetz
Beitrag03-10-2009, 20:36    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
der 'elektrische Fehler' liegt ziemlich sicher am Kabelbaum im Zylinderkopf.
Steffen W
Beitrag04-10-2009, 8:11    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
Genau,Rainer hat Recht.Es liegt genauer an den Crimpverbindungen in diesem Kabelbaum.Dieser Fehler ist schwer nachzuweisen weil oft auch beim Durchmessen defekter KAbelbäume nichts feststellbar ist.Da gibt es hier schon viele Threads darüber.Nutz doch bitte die Suchfunktion.
Wechsel erst den Kabelbaum und lass das PDE in Ruhe.Das ist die billigste Komponente an dieser Baugruppe und ausserdem der übliche Verdächtige.
Das PDE kannst Du Dir dann immer noch vornehmen.Hierfür sind einige Kentnisse,neue Schrauben pro PDE ein neuer Dichtsatz und Werkzeuge nötig.
littleitus
Beitrag04-10-2009, 9:45    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
Salü!
Kabelbaum hab ich bereits hier liegen, wird definitv mit ausgetauscht, ja! Mir gings zwecks dem Defekt eher dadrum das ich ja durch den defekten Kopf ja eh die PD-Elemente ausbauen muss und in den neuen Kopf einbauen muss. Neue Dichtungen kommen klar auch mit rein, der Einbau ist eigentlich auch kein Problem, hab ich schon ettliche Male gemacht. Mir gehts nur dadrum ob das PD-Element durch das angesaugte Wasser durch meinen Kopfschaden schon Schaden genommen haben könnte oder ob ich es "erstmal" wieder in den neuen Kopf einbauen sollte und dann eben wieder rum über die MWB`s kucken sollte, wie sich das Element verhält!
greetz
Steffen W
Beitrag04-10-2009, 14:16    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
Und wenn Du den neuen Kabelbaum vorher mal in den alten Kopf einbaust und nochmal loggst/probierst?
Das geht auf jeden Fall einfacher und schneller als nachträglich das PDE nochmal rauszureissen und neue Dehnschrauben zu kaufen.Ausserdem schon diese Variante auch das Gewinde vom Spannklotz.
Und wenn der Chip von dem Du schriebst,so einer zum Dazwischenschlaufen am Rundstecker sein sollte,dann lass den erstmal weg.Zumindest solange Du nach Ursachen für den Fehler 18074 suchst.
EMSimASZ
Beitrag04-10-2009, 15:46    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
die dehnschrauben kannst du bis zu 3x verwenden, wenn du weißt wie oft diese schon ausgebaut wurden. die dehnschrauben werden zwar von VW immer neu verbaut, aber nur, weil die nicht wissen wie oft diese schon ausgebaut wurden.
BMW z.B. gibt eine bestimmt länge bei den dehnschrauben vor, die man nicht überschreiten sollte.
also, kein stress.
die gewinde im kopf sind natürlich trotzdem ein problem, wie steffen schon sagte.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag04-10-2009, 19:29    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
Servus beinander!
EMSimASZ hat folgendes geschrieben:
...die gewinde im kopf sind natürlich trotzdem ein problem, wie steffen schon sagte.
Allein schonmal deshalb würde ich nichts riskieren und Dehnschrauben IMMER erneuern!!
Die paar Euro stehen absolut in keinem Verhältnis zum entstandenen Schaden, wenn die Gewinde aus dem Alukopf gezogen sind...
Viele Grüße aus München!
Beitrag04-10-2009, 19:56    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
Recht hast du! Dehnschrauben nimmt man nicht wieder!
PS. Man mag ja auch kaum Glauben was so ein Wattestäbchen für 10cent, für nen Schaden anrichten kann.*dreckig lach*
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag04-10-2009, 20:00    Titel: A3 2.0 TDI BKD unrunder leerlauf / qualmt kurzeitig Antworten mit Zitat
Wie gesagt: Nach dem Ausbau des Wattestäbchen's wirst hiermit erdolcht icon_wink.gif)
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1z tdi plötzlich keine leistung mehr und unrunder leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unruhiger leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR-Rate im leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge neigungsabhängiger leerlauf afn Dieselschrauber Bar
