VAG Com Codes oder Logins
Mikebike04
Beitrag06-10-2009, 11:17    Titel: VAG Com Codes oder Logins Zitieren
Hi, ich bin der Mike aus Nürnberg und betreibe eine Werkstatt.
Ich habe mir die Hardware mit der Software aus dem Shop gekauft ( ca. 3 Jahre her ) und alles funktioniert prima. ( Vag-Com. Jetzt nach dem Update heißt es aber vcds oder so )
Die Updates funktionieren auch.
Standartsachen wie Spritzbeginn und Steuergeräte auslesen usw. kann ich auch und funktioniert.
Zu der Soft/Hardware gab es eine kleine Mappe mit so einer Einführung.
Nun zu meiner Frage.
Wo bekomme ich die Login Codes her und gibt es eine Liste mit den Codes und ne Beschreibung.
Ich kann gerne nachweisen dass ich die Software und Hardware kaufte. Ich habe nur das Hauptproblem, dass ich keinen Ansprechpartner finde, welcher mir direkt Support leistet.
Gekauft habe ich das Paket irgendwo bei Neumarkt oder Neustadt / Franken.
Registriert wurde ich da auf der Rechnung als Schabel-Motorsport.
Kann mir da jemand helfen ??
Vielen dank,
Mike Schabel
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-10-2009, 11:22    Titel: VAG Com Codes oder Logins Zitieren
Servus Mike und Willkommen hier!
Schon mal auf http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php geschaut?
Viele Grüße aus München!
Mikebike04
Beitrag06-10-2009, 11:29    Titel: VAG Com Codes oder Logins Zitieren
Danke für die schnelle Antwort.
Der Link ist gut und passt. Danke schon einmal.
Leider weiß ich nicht mehr die Adresse wo ich meine Sachen kaufte. Da ich aber noch Stecker usw. brauche folgende Frage:
Hat jemand die Adresse und Telenummer dieses Anbieters bei Neustadt / Aisch ( müsste da gewesen sein. Ich fuhr jedenfalls in die tiefste Provinz dafür LOL )
Gruß, Mike
P.S. der Schwerpunkt meines Jobs sind Motorräder. Aber da wir immer mehr Dieselkunden haben, würde ich gerne aufrüsten.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-10-2009, 11:44    Titel: VAG Com Codes oder Logins Zitieren
Schau mal hier im Forum in den Shop, ob da was an Adaptern dabei ist, was Du brauchst.
Mikebike04 hat folgendes geschrieben:
Hm... Gegenfrage:
Läßt sich mit VAC-Com bzw. VCDS auch ein BMW-Moped auslesen???
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag06-10-2009, 17:06    Titel: VAG Com Codes oder Logins Zitieren
Hat soweit ich weiss keine OBD Norm Dose oder? Schau mal nach.
Die R 11xx lassen sich noch über die Reizleitung mit Blink Code überlisten. icon_wink.gif
Gruß, der Teileklaus
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-10-2009, 19:51    Titel: VAG Com Codes oder Logins Zitieren
Servus!
OBD natürlich nicht vorhanden, aber unter der Verkleidung muß irgendwo aus der E-Box ein zweiadriges Kabel für "BMW-Diag" kommen.
(ist schon wieder über ein halbes Jahrzehnt her, daß ich die Maschine soweit auseinander gehabt hatte...)
Und so dachte ich mir, ob der Mike sich hierfür vielleicht einen Adapter (auf OBD) für VAG-Com gebastelt hat.
Hab zwar das Mechaniker-Handbuch zur K1200RS (orig. BMW) aber da ist NULL in Sachen Elektroverkabelung und Elektronik drin. *seufz*
Beitrag08-10-2009, 8:01    Titel: VAG Com Codes oder Logins Zitieren
www.obd-info.de
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hintergründe der Tages-Logins für VAGCOM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimatronic T4 Codes On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Login Codes Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Readiness-Codes On-Board-Diagnose (OBD)
