Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e
toma4
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2009
Beitrag01-12-2009, 23:10    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Hallo, habe mal eine wichtige Frage. Hat der 8E 2,5 Tdi eine Zusatzwasserpumpe?
Und oder wo sitzten die Wasserschalter die für die Heizung zuständig sind.
Hat irgend jemand von euch einen Wasserplan wo ich den Verlauf der Heizungsschläuche sehen kann.
Ich bekomme einfach keine Heizleistung. Wapu und Themos sind neu, Wärmetauscher gespühlt. alles ist ok, kommt aber nur lauwarme Luft in den Innenraum. Bin ziemich am verzweifeln. Bitte gebt mir einen guten Rat.
Wird doch wohl noch andere geben die dieses Problem hatten und es in den Griff bekommen haben.
Auto hat Klima, Standheizung
VIELEN DANK
Beitrag02-12-2009, 0:14    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Mal den Fehlerspeicher der Climatronic ausgelesen? Nicht das die Temperaturklappe hängt. Werden beide Schläuche am Wärmetauscher, ordenlich warm?
toma4
Beitrag02-12-2009, 0:17    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Nein, schläuche sind nicht so warm. habe das gefühl das dort nicht richtig Wasser ankommt
Fehlerspeicher sagt etwas vonfüler für Luftgüte. Glaube war v71
Beitrag02-12-2009, 0:41    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
toma4 hat folgendes geschrieben:
Auch nicht wenn der Motor ~90° hat?
toma4
Beitrag02-12-2009, 6:52    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Problem ist habe immer wieder luft vor dem schlauch.
Beitrag02-12-2009, 9:37    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Das war nicht meine Frage! Beantworte mir diese bitte.
Und woher, willst du das mit der Luft wissen?
toma4
Beitrag02-12-2009, 20:27    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Selbst wenn der Motor 90 grad hat sind die schläuche nur warm wenn ich die luft da oben rauslasse. Dann wird Heizung etwas warm aber nur für eine kurze zeit
Beitrag02-12-2009, 20:53    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Also, wie jetzt?
Schläuche werden Richtig warm, ~90°. Heizung geht auch Richtig
Schläuche werden Richtig warm, ~90°. Heizung geht ein bisschen.
Schläuche werden ein bisschen warm. Heizung geht dem entsprechend, auch nur ein bisschen.
toma4
Beitrag02-12-2009, 21:40    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Schläuche werden nur warm wenn ich luft dort raus lasse. Dann sind Schläuche heiß. Heizung wird etwas warm aber nicht heiß so wie es mal war. Kurze zeit später wieder luft dort und schläuche nicht mehr heiß. Heizung kalt
Beitrag02-12-2009, 23:15    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Entweder Kühlsystem nicht Richtig entlüftet, oder Wärmetauscher verstopft.
toma4
Beitrag03-12-2009, 6:38    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
OK, werde mich am We noch mal ran machen. Ich danke dir
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag03-12-2009, 23:54    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Kann auch sein das durch eine Defekte Kopfdichtung oder Standheizung Luft in das Kühlsystem gelangt. Die Nr.9 auf den Bild könnte interessant sein.
Es gibt auch noch ein Bild für 2,5 TDI mit AGR Kühler.
1 - Kühler
2 - Kühlmittelregler
3 - Geber für Kühlmitteltemperatur -G62-
4 - Zylinderkopf/Zylinderblock
5 - Kühlmittelpumpe
6 - Entlüftungsbohrung
7 - Wärmetauscher für Heizung
8 - Kühlmittel-Ausgleichbehälter
9 - Absperrventil für Kühlmittel Heizung -N279-
10 - Ölkühler
11 - Standheizung
 Dateigröße:  7,34 KB
 Angeschaut:  6846 mal
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
toma4
Beitrag04-12-2009, 7:36    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Vielen Dank.
Genau das habe ich gesucht. Werde morgen mal schaun.
Kopfdichtung wie kann ich denn das testen? müßten dann nicht die Schläuche extrem hart sein? sind sie nicht. Standheizung bekommt morgen eine neue Pumpe. Die läuft nicht mehr.
by KeeSoft
Avatar-by KeeSoft
KFZ-Schrauber seit: 26.11.2009
2006 Audi A4 Avant
Beitrag05-12-2009, 13:41    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
hatte dieses Problem beim Touran, es lag an der Kopfdichtung.
teste mit einen CO² Lecktester das Kühlsystem.
viel glück
gruss by KeeSoft
[b:2e92dc2ecf][color=darkblue:2e92dc2ecf]
Audi A4 Avant 2.0 TDI (DPF) S-Line Quattro Bj.2006[/color:2e92dc2ecf][/b:2e92dc2ecf]
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren. Fahrzeuge des Benutzers ansehen
toma4
Beitrag05-12-2009, 18:16    Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Antworten mit Zitat
Danke werde ich machen
Keine neuen Beiträge P1118 - Heizung Lambdasensor, offener Stromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heizung automatisch abblendbarer Seitenspiegel defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6, Heizung wird nicht warm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimaanlage / Heizung im VW T5 und T6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kühlkreislauf Heizung AFN Dieselschrauber Bar
