Ruffy Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2009 Beiträge: 109 Karma: +2 / -1 Wohnort: Aachen
14-06-2010, 9:40 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Guten Morgen!
Ich war das Wochenende in der Heimat und hab seitdem das Problem, dass mein Getriebe nichtmehr ganz ok ist.
Angefangen hat es damit, dass beim Schalten und mittlerer bis hoher Last für ca 1-2 Sekunden der 5. Gang nicht richtig gegriffen hat. Also das Getriebe schaltet, es kommt die Last vom Motor, dann ist der Gang durchgerutscht, dann gabs es einen weiteren Ruck und das Rutschen war vorbei.
Das ganze hat sich dann relativ schnell verschlechtert und irgendwann fing der 5.Gang auch nach längerer Zeit an zu rutschen. Vornehmlich bei ca 80km/h. Später fing das Getriebe an völlig grundlos in den 4. Gang zurück zu schalten um dann wieder in den 5. zu schalten. Einmal endete das sogar mit Notlauf. Komisch ist meiner Meinung nach, dass ich ab ca 120km/h überhaupt kein Problem habe wegen rutschen. Bin dann noch 400km Autobahn gefahren und kann ab 120 ruhig Vollgas geben. Unter 100 gehts garnicht...
ATF-stand habe ich kontrolliert. Der ist top! Und fast neu ist es auch.
Auto ist ein 2000er Passat mit 2,5l TDI, Kennbuchstaben AKN. Getriebe ist eine TT5, Kennbuchstaben ETZ. Laufleistung 251000km.
Hoffe ihr konnt mir weiterhelfen...
Gruß, Marcus |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3870 Karma: +124 / -0
14-06-2010, 9:54 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Is das noch der Passat wo das Loch in der Ölwanne war? MfG. Michael
Ruffy Blaumann
14-06-2010, 10:00 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Hab gehofft, dass Du Dich meldest, denn Du kennst Dich mit den Dingern ja gut aus.
Und klasse, dass Du Dich erinnerst!
Es ist der gleiche Passat, der das Loch in der Ölwanne hatte.
Gruß, Marcus |
14-06-2010, 10:11 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Ja, dann wird wohl das Kupplungspaket hin sein. wenn ATF-Stand OK. Die mögen Ölmangel so garnicht. MfG. Michael
Ruffy Blaumann
14-06-2010, 10:18 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Och ne... meinste echt die haben was abbekommen? Ich meine der Wagen ist damals, als das Loch reingehauen wurde keine 200m mehr gefahren. Sind die so empfindlich??
Und gehen dann nicht eher die unteren Gänge kaputt?
Gruß, Marcus |
14-06-2010, 10:21 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Ruffy hat folgendes geschrieben: | | Sind die so empfindlich?? |
Ja, wenn die ein paarmal rutschen sind sie meist verbrannt.
Was du noch prüfen kannst, wäre der Temperatursensor vom Motor, is aber eher unrealistisch weils es dann normal alle Gänge betrifft. MfG. Michael
Ruffy Blaumann
14-06-2010, 10:30 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Ich habe gerade mir mal das SSP zu dem Getriebe angeschaut. Für den 5. Gang ist eine Kupplung und eine Bremse zuständig. Die Kupplung die gleiche wie beim 4. Gang, also sollte die ok sein.
Die Bremse ist auch im 2. Gang aktiv. Dann sollte ich nachher mal checken ob der rutscht oder nicht? Vermute mal, das habe ich bisher nicht gemerkt, weil die Wandlerüberbrückungskupplung im Automatikbetrieb erst ab dem 3. arbeitet. (soweit mein empfinden).
Das mit dem Temperatursensor habe ich glaube hier schonmal gelesen, aber konnte keine genaue Beschreibung finden. Welcher Sensor ist damit gemeint?
Gruß, Marcus |
14-06-2010, 10:34 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Ruffy hat folgendes geschrieben: | | Welcher Sensor ist damit gemeint? |
Kühlmitteltemperatursensor. MfG. Michael
Ruffy Blaumann
14-06-2010, 12:19 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Also gerade bin ich nochmal ne Runde gefahren. Das Problem scheint definitiv nur im 5. Gang zu sein.
Ich habe auch mal über die Tiptronic den 5. bei ca 65km/h eingelegt und er fängt sofort an durchzurutschen. Obwohl der Motor da unten doch kaum Drehmoment hat. Und ab 120, also in einem Bereich wo das Drehmoment voll anliegt, habe ich kein Problem. Das ist doch nicht normal...
Außerdem habe ich eben nochmal etwas im Forum gewühlt und da jemanden gefunden, der ein ähnliches Problem hatte und es war der Wandler bzw die Überbückungskupplung. Klingt für mich auch nicht so unlogisch. Von der Motordrehzahl hängt doch auch der Öldruck im Getriebe ab und damit die Schließkraft der Kupplung...
Des weiteren habe ich einen Thread gefunden, wo auch ein Problem mit dem Wandler diskutiert wurde. Da äußerte sich das so, dass wenn man z.b. den 3. Gang eingelegt hat und Gas gibt, dass es einen Punkt gibt, wo die Wandlerkupplung merklich schließt, es fühlt sich wie ein normaler Schaltvorgang an. Das gleiche Verhalten habe ich auch. Aber ich nahm das immer als normal hin. Sollte die Kupplung normalerweise etwa unmerklich schließen??
Gruß, Marcus |
Ruffy Blaumann
15-06-2010, 20:21 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Ruffy hat folgendes geschrieben: | | Welcher Sensor ist damit gemeint? |
Kühlmitteltemperatursensor. |
Ist das der ganz normale fürs Motor STG? Brauche ich den also nur über die Diagnose auf Plausibilität überprüfen?
Gruß, Marcus |
15-06-2010, 22:17 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Ruffy hat folgendes geschrieben: | | Ist das der ganz normale fürs Motor STG? Brauche ich den also nur über die Diagnose auf Plausibilität überprüfen? |
Genau.  MfG. Michael
Ruffy Blaumann
15-06-2010, 22:52 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Was hälst Du von der Wandlertheorie?
Im Grunde müsste ich das doch auch über die Diagnose rauskriegen. Wenn ich eine Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl habe, dann ist es der Wandler. Wenn nicht, dann ist es das Getriebe. Korrekt??
Gruß, Marcus
Edit: Weil es erscheint mir in meinem Kopf total unsinnig, dass es die Kupplungen sein sollen. Der einzige Unterschied zwischen 4. und 5. Gang ist eine weitere Bremse. Wenn also die Kupplung hinüber ist, dann muss doch auch der 4. rutschen! Oder nicht? |
15-06-2010, 23:15 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Ruffy hat folgendes geschrieben: | | Wenn ich eine Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl habe, dann ist es der Wandler. |
Ne, dann is alles OK. Getriebeeingangs- und Ausgangsdrehzahl sollten schon unterschiedlich sein. Außer im 4. Gang, der is direkt, zumindest beim FAD.  Getriebeeingangsdrehzahl und Motordrehzahl sollten gleich sein wenn die Kupplung geht.  MfG. Michael
Ruffy Blaumann
15-06-2010, 23:35 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Soweit ich weiß wird wie Wandlerüberbrückungskupplung ab dem 3. Gang im Automatikmodus und ab dem 2. Gang im Tiptronicmodus benutzt. Sprich ab dann müsste Eingangs- und Ausgangsdrehzahl doch immer identisch sein.
Wie geht man denn normalerweise vor, wenn man den Wandler prüfen möchte?
Gruß, Marcus |
15-06-2010, 23:51 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Ruffy hat folgendes geschrieben: | | Sprich ab dann müsste Eingangs- und Ausgangsdrehzahl doch immer identisch sein. |
Nein, denk noch mal drüber nach, was ein Getriebe macht. MfG. Michael
Ruffy Blaumann
16-06-2010, 0:05 Titel: Passat 2,5TDI mit TT5, 5. Gang rutscht durch |
Ich glaube ich habe nicht ganz verstanden wo die Eingangs und Ausgangsdrehzahl gemessen wird.
Ich dachte Eingangsdrehzahl wäre die vor dem Wandler und Ausgangsdrehzahl die nach dem Wandler?? Ist Ausgangsdrehzahl etwa die Drehzahl nach dem Getriebe??
Gruß, Marcus |
