Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI
Steinbeisser
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2011
Beitrag11-03-2011, 13:06    Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI Antworten mit Zitat
ich habe ein seltsames Problem bei meinem Touran 1.9 TDI 74 KW, BJ. 2004.
Seit der letzten Hauptuntersuchung mit AU verbraucht der Wagen ca. 10% mehr Diesel als zuvor. Da ich täglich die gleichen Strecken fahre kann ich das gut überprüfen. Auch ein Nachrechnen des Verbrauchs beim Tanken hat dieses bestätigt. Der TÜV-Prüfer meinte es könne keinen Zusammenhang mit der AU haben.
Das eigenartige ist nur, daß das gleiche Problem vor 2 Jahren bei der damaligen Untersuchung schon einmal auftrat, damals wurde der Fehlerspeicher nochmals ausgelesen, wobei jedoch nichts herauskam, der Verbrauch schlagartig jedoch wieder normal wurde.
Diesmal hat es leider nicht funktioniert.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen AU, Verbrauch und Diagnosestecker ?
Falls da etwas bekannt ist, wäre ich sehr dankbar über eine Lösung,
meine Werkstatt kann mir leider nicht weiterhelfen ( und glaubt mir scheinbar auch nicht ).
BM
Avatar-BM
Beitrag11-03-2011, 13:33    Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI Antworten mit Zitat
Definitiv nein. Voraussetzung ist ein intaktes Fahrzeug.
Wenn man bedenkt, daß bei diesen Motoren je nach Fahrweise Verbrauchsunterschiede bis zu 100% entstehen können,..............
Fahre wieder so wie vor der AU, dann ist der Mehrverbrauch schnell verflogen.
3B5 AJM
Steinbeisser
Beitrag11-03-2011, 13:39    Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
Genau das sagt meine Werkstatt auch, nur fahre ich den Wagen bisher 140.000 Km mit einem Verbrauch von ziemlich genau 6,1 l/100 Km, jetzt braucht er mind. 6,8 l, das finde ich nicht normal.
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-03-2011, 14:18    Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI Antworten mit Zitat
Finde das NORMAL, weil bei der Diesel AU wird der Motor einige male bis zur Abregeldrehzahl
Zudem meist vorher noch lange im LL warm laufen gelassen ,oder bei Probefahrt mit 2000-4000U/min "Entrußt" damit dieser die AU Prompt besteht.
Beim nächsten Tanken sollte die Verbrauchswerte wieder beim alten sein icon_idea.gif
Steinbeisser
Beitrag11-03-2011, 14:37    Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI Antworten mit Zitat
Ich stelle es aber jeden Tag auf dem Bordcomputer fest das es nicht passt.
Beitrag11-03-2011, 16:10    Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI Antworten mit Zitat
Der BC ist nur ein Schätzeisen - entscheidend ist der Nachtankverbrauch.
Ausserdem hab ich jeden Tag etwas vollkommen anderes aufm BC stehen.
Kleines Beispiel:
Wenn der BC sich un 5% verschätzt (was meine gemach haben)
werden aus getankten 6,1 schon 6,4 oder 5,8 , jenachdem, in welche Richtung der BC lügt.
Wieviel km ist die AU denn her ?
Steinbeisser
Beitrag11-03-2011, 16:26    Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI Antworten mit Zitat
etwa 1000Km
Das mit dem Verbrauch ist keine Abweichung, es ist in der gleichen Form ja schon mal aufgetreten, sonst würde ich mich auch nicht darüber wundern, nur eben beidesmal nach der AU.
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Fahrverhalten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mehrverbrauch nach Zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mehrverbrauch nach Zahnriemenwechsel 1.9TDI AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe!!!! Mehrverbrauch nach Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B AVF; Mehrverbrauch nach Zahnriemenwechsel !?! Dieselschrauber Bar
