Zahnriehmen, Steuerzeiten TDI
sr1983
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2009
Beitrag20-11-2009, 20:32    Titel: Zahnriehmen, Steuerzeiten TDI Antworten mit Zitat
ich habe nochmal eine Frage in Bezug auf Steuerzeiten und Kompression. Unser 3l Lupo läuft ja nun wieder relativ gut. Nur leider verbraucht er ca. 1L mehr im Schnitt und bei der Endgeschwindigkeit fehlen auch ca. 15-20 km/h. Ich vermute, es liegt noch am Vorkat, der noch etwas dicht ist. Aber ich wollte eigentlich fragen, ob es auch mit den Steuerzeiten zusammen hängen kann. Ich habe vor kurzen Kompression messen lassen und die waren sehr gut. Lagen bei 26-26-27bar. Kann man dann ausgehen, dass die Steuerzeiten auch ok sind?
Der Motor hat ja ein geteiltes Nockwellenrad, was sich zum einstellen noch verdrehen lässt. Aber haben das ganz nach rechts gedreht und die Schrauben angezogen lt RepFaden. Der Stop passte nach zwei Umdrehung wieder gut und der Abstand (7mm) der Spannrolle passte auch.
gerty
Beitrag24-11-2009, 21:48    Titel: Zahnriehmen, Steuerzeiten TDI Antworten mit Zitat
Wenn das Wekzeug reinpasst, dann hast du das wohl soweit richtig gemacht mit den Steuerzeiten!
Die Kompressionswerte sehen soweit ganz ok aus! Ein zylinder weicht zwar etwas ab aber ok!
Jaycee1621
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2009
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-11-2009, 23:27    Titel: Zahnriehmen, Steuerzeiten TDI Antworten mit Zitat
Bei falschen Steuerzeiten würde der Wagen ingesamt schlechter laufen. Würde auch auf LMM und AGR tippen
Keine neuen Beiträge R5 2,5 TDI PD Zahnriehmen ade Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten bei V6 TDI AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten Diesel Motorentechnik
