JanekA6
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2007 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0 Wohnort: Kiel
18-11-2009, 20:19 Titel: AKE V6 2.5 TDI Kurbelwelle auf OT bringen |
Schönen Guten Abend habe da mal eine ganz wichtige Frage habe ein V6 2.5 TDI AKE
das Fahrzeug hat einen Unfall schaden und der war aber etwas Oberhalb und hat die Zahnradscheibe vom Zahnriemen beschädigt , wie kann ich die Kurbellwelle auf OT bringen ?
Bei den Nockenwellen ist es ja kein Problem.
Bitte um schnelle Antwort . |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 871 Karma: +185 / -0
18-11-2009, 20:32 Titel: AKE V6 2.5 TDI Kurbelwelle auf OT bringen |
In Fahrtrichtung gesehen auf der linken Seite, ca. im vorderen drittel des Blockes ist eine Schraube. Die mußt du rausdrehen und es gibt dafür ein Spezialwerkzeug. Habe meines wenn ich mich richtig erinnere aus einem Kurbelwellenschrauben eines T4 angefertigt (glaube M16x1.5). Der Zapfen der in die Kurbelwange greift ist 10mm im Durchmesser und ca. 14mm lang, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Die Angaben ohne Gewähr, müsste ich abmessen um es genau sagen zu können. VCDS |
19-11-2009, 17:49 Titel: AKE V6 2.5 TDI Kurbelwelle auf OT bringen |
Hier die Abmessungen von meinem Werkzeug
M18x1,5 vorne habe ich es auf 10mm abgedreht, 14mm lang, und die Gesamtlänge habe ich auf 70mm abgeschnitten und eine Mutter verschweißt VCDS |
mserge Schrauber
20-11-2009, 10:24 Titel: AKE V6 2.5 TDI Kurbelwelle auf OT bringen |
wohl verstanden, unter dem Motorblock..... Das teil braucht man auch zum Zahnriemenwechsel.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
20-11-2009, 13:26 Titel: AKE V6 2.5 TDI Kurbelwelle auf OT bringen |
mserge hat folgendes geschrieben: | | Das teil braucht man auch zum Zahnriemenwechsel.... |
nicht unbedingt VCDS |
Jaycee1621
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2009 Beiträge: 39 Karma: +3 / -2
27-11-2009, 22:29 Titel: AKE V6 2.5 TDI Kurbelwelle auf OT bringen |
Ich würde es nicht ohne machen... |
