max. VCDS USB-Kabellänge
Beitrag08-01-2010, 10:25    Titel: max. VCDS USB-Kabellänge Zitieren
ich plane gerade folgendes:
In der Garage wird eine USB Dose sein, so dass man ein Disagnosekabel direkt ans Auto klemmen kann.
An die Garage ist das Wohnhaus angebaut und direkt an der Garage ist ein Zimmer mit PC.
Ich hätte also eine USB-Kabellänge von:
1,5 m Wand hoch
2,5 quer rüber
1,5 Wand runter
0,5 durch die Wand
2,0 zum PC
8 Meter
Laut http://www.usb-infos.de/USB-FAQ-27000.html bin ich dann im Graubereich.
Was denkt Ihr ?
Ergebnis der ganzen Aktion soll ein "seniorensicheres" Ferndiagnosesystem werden:
chris216
Beitrag08-01-2010, 11:29    Titel: max. VCDS USB-Kabellänge Zitieren
Rein passive USB-Leitungen dürfen der Spec nach aus physikalischen Gründen nicht Länger als 5m sein. Die Laufzeit des Signals wird sonst zu groß, das ist recht eng festgelegt. Warum auch immer. Kann trotzdem funktionieren, weil viele Bausteine toleranter sind als vorgegeben, muss aber nicht.
Ein simpler aktiver Hub dazwischen erweitert um nochmal 5m. Also zB an der Garagenwand anstelle einer Dose einen kleinen Hub (mit Netzteil, sonst klappts nicht!), dann kannst du 5m bis zum Auto nutzen. Richtung PC dann 0,5 durch die Wand, 2m zum PC, dann bleiben nochmal 2,5m übrig, um den Hub in der Garage an eine optimale Position zu bringen.
Grüße,
Christoph
Beitrag08-01-2010, 12:33    Titel: max. VCDS USB-Kabellänge Zitieren
Mit einem Hub sollten die 8m gehen.
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-01-2010, 15:59    Titel: max. VCDS USB-Kabellänge Zitieren
Hallo Martin,
ich habe beruflich recht viel mit USB gemacht (Programmierunglinien von USB Geräten in der Serienfertigung). 8m Klappen bei High-Speed (480Mbit/s) mit Sicherheit nicht. VCDS würde aber nach meiner Einschätzung bereits mit Lowspeed (1,5Mbit/s) auskommen, womit 8m noch klappen könnten. Wahrscheinlich wirds aber als Fullspeed-Gerät mit 12Mbit implementiert sein. Dort dürfte die Übertragung wahrscheinlich gerade nicht mehr klappen.
Tu dir den Gefallen, und setze einen Hub oder einen Repeater dazwischen. Es gibt genügend Geräte die Bus-Powered sind und somit ohne eigenes Netzteil auskommen. Einige Modelle erlauben dabei sogar noch High Power USB-Geräte (500mA), was eigentlich nicht USB konform ist (PC liefert 500mA, Hub/Repeater müsste dann einen Nullverbrauch haben). Da das Diagnoseinterface die 500mA wahrscheinlich nicht ausschöpft und der PC meißt eh mehr liefert würde ich diese Lösung bevorzugen um ein externes Netzteil einzusparen.
USB-Spec konforme Hubs/Repeater erlauben nur Low-Power Devices mit 100mA Stromaufnahme. (Ich habe noch nicht nachgeschaut, mit wie viel mA Stromaufnahme die VCDS eigentlich am Laptop anmeldet. Vielleicht würde das sogar reichen).
Nimm doch einfach ein aktives USB Verlängerungskabel. Bei www.Reichelt.de gibt's das 5m lange Bebel zu 7€ mit Best Nr AK USBV2 AA-5.
Außerdem gibt's dort eines mit 10m Länge (Best-Nr: DELOCK 82446). Wenn das Bild so korrekt ist, würde das aber keinesfalls die USB-Spec einhalten (dann müsste nach 5m ein Repeater im Kabel sitzen, was auf dem Bild so nicht abgebildet ist). Ich würde daher zu 1-2x dem 5m Langen raten (bis fünf Hubs in einer Kette sind lt Spec kein Problem).
PS: Mir fällt gerade auf, dass du die Kabellänge des Diagnoseinterfaces selbst nicht mit aufgeführt hast. Damit kommen noch mal 1,5 (?) m dazu und das läuft passiv sicher nicht mehr.
Hendrik
Beitrag10-01-2010, 18:09    Titel: max. VCDS USB-Kabellänge Zitieren
Oder ganz anders:
In die Garage kommt ein alter Laptop, der per WLAN den Rest macht.
Der bekommt Autologin etc. und dann gehts auch:
Kabel ins Auto
Laptop anschalten
fertig
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 11.11.2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 12.12.2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Updates 18.2.x On-Board-Diagnose (OBD)
