Golf 3 TDI Motor Probleme
Patrick2107
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2009
1996 Volkswagen Golf
Beitrag19-11-2009, 20:49    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Hallo
ich fange am besten gleich mal an mit meinen Problem !
ich habe einen Golf 3 TDI mit 66Kw 90 PS
heute wollte ich den Motor anlassen und er läuft sehr Ruckelig im Stand und Qualmt wie SAU , Die Drehzahlnadel des Tachos war unter 1000 , dann kurz gas gegeben und die Nadel war auf null ??!! icon_eek.gif
Dann habe ich mal das Gas voll durchgetreten und er Ging sofort aus , aber die Lichtmaschine hatte noch einen gewissen nachlauf gemacht , dann wieder gestartet und er Qualmte hinten so wie Vorne *unterm Turbo* wie die Hölle , wieder gas gegeben und die lichtmaschine machte laute geräusche und er ruckellte stark im stand und qualmte wie ein alter 80 jähriger Trecker !!!!
Bitte Bitte um Hilfe
Tagessuppe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag19-11-2009, 21:40    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Klingt nach drehzahlgeber.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Patrick2107
Beitrag19-11-2009, 21:45    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
letztes mal hatter einen fehler , da war was mit Klemme 30 zu gering ! Glaube Code 00668 oder so !
werde morgen nochmal das VAG anschliessen !
Kannes auch sein das Vorglühanlage oder Dieselfilter was damit zutun haben ??
Patrick2107
Beitrag19-11-2009, 21:56    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Oder kann es auch sein das ich einen Wackeligen im Stromkreis habe ?? Gibt es soetwas auch ??
Weil neulich ging meine Öllampe beim betätigen der zündung nicht mehr an , am sicherungskasten gewackellt und sie ging wieder !!
Was ich vielleicht noch sagen müsste , die 50Ampere Sicherung vorne im Kasten der Glühanlage ist kaputt , aber das kann doch nicht solche auswirkungen haben oder ??
wo sitzt denn der drehzahlgeber ??
Patrick2107
Beitrag19-11-2009, 22:39    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Oder die LIMA kaputt ?? Habe gelesen das der drehzahlbereich von der Lima abstammt ??
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-11-2009, 23:08    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Verrat uns mal bitte den Motorkennbuchstaben.
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag20-11-2009, 10:23    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Wenn die Vorglühsicherung kaput ist, glüht er nicht vor. Wenn es dann draussen kalt ist, startet er sehr schlecht und kann auch die von dir beschriebenen Symptome aufzeigen....kann....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Patrick2107
Beitrag20-11-2009, 11:20    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
hallo , damals war ein 75 PS motor verbaut gewesen 0600 896 aber jetzt ist ein austauschmotor drinne ! Motorbuchstabe 1Z ??
Patrick2107
Beitrag20-11-2009, 19:32    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Hallo habe heute mal den Fehler ausgelesen , leider mit einer DEMO version !
00668 Bordspannung Klemme 30 Signal zu Klein
00528 Höhengeber-F96
00553 Luftmassenmesser-G70
00765 Geber für Regelschieberweg
00539 Geber für Kraftstofftemperatur
Die 50Ampere sicherung von der Glühanlage habe ich gewechsellt , aber immernoch das Problem
Also mache den Motor an , und er läuft Ruhig aber die Drehzahl unter 1000 , gebe ich ein wenig Gas fällt der Drehzahlmesser auf Null !
Trete ich voll aufs GAS stottert der motor und Qualmt voll doll , und dann geht er aus und die Lichtmaschine dreht irgendwie nach , hört sich so an !
Ich weiß einfach nicht mehr weiter , auch die Fehler sagen mir nichts !!
Und Löschen kann ich die Fehler auch net wegen dcer Demoversion VAG-COM
Patrick2107
Beitrag20-11-2009, 20:41    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
kannes aber auch sein , wenn ich die fehler lösche das sie nicht mehr auftreten und das Problem ist weg ??
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-11-2009, 21:19    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Patrick2107 hat folgendes geschrieben:
Hi die Fehler sind bis zum nächsten Auftreten gelöscht- ja. Aber nur im Speicher des MSG.
Beim nächsten Start mit dem beschriebenen Problem sind mindestens einige davon wieder da.
Das ganze hört sich für mich bedenklich an.
Wenn einige Probleme mit wackeln am Sicherungskasten weg sind, muss du da mal anfangen zu suchen, und eine sichere Stromversorgung ( Fehler: Bordspannung zu gering ) sicherstellen. Die Glühkerzen lassen sich auch prüfen, das wird aber bei den Temp. noch kein Problem darstellen.
Wenn die Lima einen Freilauf hat, läuft die natürlich beim Absterben kurz nach, hat aber keinen Einfluss auf den Grund, warum der ausgeht und raucht.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Patrick2107
Beitrag20-11-2009, 21:32    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
hallo also kann ich von ausgehen das die Lima den Geist aufgibt ??
Wonach soll ich denn suchen wegen der Klemme 30 ?? wie bekomme ich das herraus ?? mit der bordspannung zu gering ?? Anspringen und solche sachen macht er ja !
Bin euch für jeden Tip und Rat DANKBAR
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag21-11-2009, 1:40    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
bekomme als erstes mal eine stabile Bordspannung hin. Dazu bedarf es schon Grundkenntnisse der Fahrzeugelektrik. Nötigenfalls mal den ADAC oder Boschdienst des Vetrauens konsultieren.
Danach widme dich den Fehlern im Steuergrät. Die hören sich gar nicht gut an! Jedenfalls ist es ein Wunder das der Motor mit diesen Fehlern überhaupt anspringt.....
Seit wann ist den das beschriebene Fehlerbild akut? Welche Eingriffe wurden davor getätigt??
Fragen über Fragen....
lg roberto
Patrick2107
Beitrag21-11-2009, 9:00    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
hallo , eine neue anlage haben wir jetzt erst verbaut ! Und eine Alarmanlage
Kann die Bordspannung auch daher kommen , weil vielleicht die Batterie Schrottig ist ?? Ich muss nochmals erwähnen das der Wagen über Winter abgemeldet ist !
Patrick2107
Beitrag21-11-2009, 9:24    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Fehlercode: 668
Text: Bordspannung Klemme 30 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Relais für Spannungsversorgung
Klemme 30 (J317) defekt
Relais hängt (sporadisch)
Text: Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Wo kann ich das Relais finden ??
Octavia_4x4
Beitrag21-11-2009, 12:41    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
das Relais J317 hat als Aufdruck "109", auch bekannt als das "Relais 109". Es versorgt das Motorsteuergerät und Co mit Strom.
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/Elektrik_Relais_109_Bild.jpg
ist in alten Ausführungen schwarz, in neueren Ausführungen weiß. Und gerade in den alten Varianten dafür bekannt, dass es gerne "hopps" geht, durch kalte Lötstellen oder dass es eben festgeht (festgebacken wird, also die Schaltplättchen sich verkleben).
Findest du direkt einfach in deinem Sicherungskasten, einfach ein weißes oder schwarzes Relais mit "109" suchen.
Neuteil: 1J0 906 381 A - Relais J317, ca. 14€.
Ich hoffe ich darf hier wissenswertes fremdverlinken, die T4-Wiki (der T4 hats baugleiche Relais drin, wie dein Golf) hat dazu einen guten Fachartikel: http://www.t4-wiki.de/wiki/Relais_J317_%28Spannungsversorgung_Klemme_30%29
Georg
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 AJM Motor Probleme richtige Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 TD AAZ Motor Probleme Vorglühen und Drehzahlmesser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ist der 2,7 TDI Motor von Audi auch ein Motor mit Probleme? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit AFN Motor Diesel Motorentechnik
