Climatronic-Steuergerät Anpassung
matzidererste
Beitrag09-12-2005, 15:24    Titel: Climatronic-Steuergerät Anpassung Zitieren
Hallo
ich möchte für einen seat leon das Climatronic Steuergerät für den Betrieb mit einer Standheizung anpassen.
Über die Anzeige der Climacodes kann man ja auf diverse Steuerkanäle zugreifen um zum Beispiel das Verhältnis der Luftmenge zwischen Scheibe und Fußraum zu regeln.
Leider sind diese Änderungen immer nur flüchtig im Speicher und nach Neueinschaltung der Zündung wieder gelöscht.
Kann mir jemand helfen, wie ich die Änderungen permanent speichern kann.
Gib es einen Login Code, um Anpassung im Steuergerät vornehmen zu können?
Ross-Tech-Support
Beitrag09-12-2005, 17:16    Titel: Re: Climatronic-Steuergerät Anpassung Zitieren
matzidererste hat folgendes geschrieben:
Eigentlich müsste das Anzeigefeld "10 - Anpassung/Adaptation" deaktiviert sein, sprich das Steuergerät unterstützt keine Anpassung, dann wird dir auch ein Login nicht helfen...
...warum glauben eigentlich immer alle das Logins Probleme lösen?! icon_confused.gif
matzidererste
Beitrag09-12-2005, 17:31    Titel: Climatronic-Steuergerät Anpassung Zitieren
Die Schaltfläche Anpassung ist nicht deaktiviert.
Die Kanäle kann ich anwählen. Allerdings wird hier "fehler" angezeigt.
Beim Motorsteuergerät kann ich auch erst nach dem Login auf die Adaptionskanäle zugreifen. Vorher wir auch nur Fehler angezeigt.
ist es definitiv nicht möglich eine Anpassung vorzunehmen??
ist die Software im Steuergerät unveränderbar?
Ross-Tech-Support
Beitrag09-12-2005, 17:46    Titel: Climatronic-Steuergerät Anpassung Zitieren
Normal bei KWP-1281, trotzdem würde ich nicht auf einen Login hoffen.
Zumindest sind keine Anpassngen für den Kundenservice bekannt.
Höchstwahrscheinlich nicht, die Frage ist aber ob der Hersteller hier wirklich eine Anpassung vorgesehen hat, oder ob diese Veränderungen über die Parametrierung durchgeführt werden.
Smithi83
Beitrag09-12-2009, 23:17    Titel: Climatronic-Steuergerät Anpassung Zitieren
Hallo Leute,
Bin ja auch grade dabei in meinen leon eine thermo top c einzubauen ... und habe auch dieses problem.
Hab mir eine einbauanleitung vom Golf 4 besorgt... die problematik is climatronik mit/ohne standheizungsprogramm ...
Hmmm hat dass seat auch verbaut oder gibts dass in spanien generell nicht ?
Fackt is, ich habs neulich probiert besagten pin D1 gesucht und angesteuert ... is aber schon belegt !
VW Touran AVQ Bj2003
BMW E46 330d EX91 BJ2004
Chevrolet Cruze Z20D1 Bj2013
VW Käfer 1200 BJ1983
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Climatronic-Steuergerät ausbauen beim Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anpassung des Reifenumfangs bei VW T4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anpassung STG 46 ändern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD On-Board-Diagnose (OBD)
