Passat 98er AFN Fragen/Probleme
PhilXYLON
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2007
Beitrag03-01-2010, 19:41    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
wechsel gerade zum 2. mal den ZR an unseren 98er Passat, jetzt 275tkm und habe da noch ein paar Fragen bzw Probleme und hoffe etwas Hilfe zu bekommen icon_smile.gif
Die obere ZR Abdeckung war beim letzten wechsel leicht unten nach außen gezogen und hat am Riemen leicht gescheuert. War dieses mal auch, ist das normal? Wir hatten letztes mal einen neuen Deckel montiert.
Gibt es ein "Verfallsdatum" für den vorderen Simmering der KW ? würde sich eigentlich anbieten den gleich mit zu tauschen? Öl ist nämlich gut dran, denke aber mal es kommt von der Ölwanne die suppt schon länger ...
Was das nächste Problem ist, bekommt man die Ölwanne so ab, oder muss dazu die Achse raus? Wäre ja wahnsinn, oder den Motor anheben ? Habe darüber leider nicht viel gefunden ...
Bekommt man für die Lima die Lager einzeln oder sollte man lieber gleich einen Austausch rein machen?
Wieviel spiel darf die Servopumpe haben? Man kann das Rad ganz leicht bewegen bzw kippen.
Am ZR sind doch 1 Spannrolle und 2 Umleckrollen, die kleine oben, und eine größere unten. muss das größere Rad gewechselt werden mal?
Danke dank Phil !
BM
Avatar-BM
Beitrag03-01-2010, 22:06    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
Ungefähr neben der Spannrolle ist die Verkleidung mit einem Spreizdübel gesichert. Wenn dieser durch eine Schraube ersetzt worden sein sollte, kriegt die Verkleidung Spannung und die Enden verbiegen sich nach aussen. - Mit Fön richten oder erneuern.
Wenn sich bei der Montage herausstellt, daß der Simmering noch dicht ist, würde ich ihn nicht erneuern, weil die Gefahr besteht, daß er sich in der KW eingelaufen hat. Sollte der erneuerte Simmering dann ungünstig sitzen, besteht die Gefahr, daß sich das Öl durch die "entstandene Nut in der KW" herausschraubt. Für diese Fälle gibt es wohl Simmeringe, dessen Dichtlippe etwas versetzt ist. Problem ist hier nur den richtigen zu finden.
Im gut sortierten Fachhandel sollte es die geben.
Den Regler mit Kohlen solltest du gleich mit wechseln.
Würde ich so weiter laufen lassen, wenn geräuschfrei und dicht.
Das ist das Rad für den Nebenantrieb. Wird normaler Weise nicht gewechselt.
Alle anderen Rollen sind zu erneuern. Wichtiger finde ich den Schräglauf des ZR zu prüfen. Es gab vereinzelt Probleme mit dem Pumpenhalter, so daß sich der ZR an der Spannrolle seitlich abschleift.
3B5 AJM
PhilXYLON
Beitrag04-01-2010, 14:10    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
Weiß noch jemand mehr wegen der Ölwanne demontage ?
Phil
Tivibv
KFZ-Schrauber seit: 30.07.2009
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
PhilXYLON gefällt das.
Beitrag07-01-2010, 0:21    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
Hallo,ich habe bei A4 mit AFN Motor auch die Ölwannendichtung getauscht und folgendes getan.Front abgebaut,die 2 seitige Motorhalterungen komplett gelöst, Motor angehoben, und die wanne abgebaut.Alles habe ich ohne Hebebühne getan,hat länger gedauert aber mit mein Ergebnis war ich zufrieden.
PhilXYLON
Beitrag07-01-2010, 12:54    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
Super danke !!
Phil
benni6016
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2009
Beitrag07-01-2010, 13:58    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
ich schrieße mich dem auch an. Gruß
PhilXYLON
Beitrag11-01-2010, 20:20    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
hab mir das gerade mal angeschaut, muss man da was vom Getriebe abbauen um an die hinteren Schrauben ran zu kommen?
Haben ein Automatikgetriebe DMX glaube ...
Danke Phil
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-01-2010, 20:48    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
PhilXYLON hat folgendes geschrieben:
Normal nicht. Unten sind zwei Löcher im Getriebe, direkt am Übergang Motor/Getriebe, durch diese kommt man an die Schrauben. Die Schrauben sind sehr Tief in den Löchern, daher ohne Lampe nicht zusehen.
PhilXYLON
Beitrag11-01-2010, 21:27    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
Ah super danke, werd ich morgen gleich mal nachschaun, ist alles voller Öl da unten ... und gehen noch die Ölleitung vom Getriebe entlang zum Kühler, aber die sollten ja kein Akt sein zum wegbauen fals diese stöhren.
Noch eine andere Frage.
Wir haben die Fernbedienung mit den 2 Tasten welche nicht zum zuklappen ist. Leider defekt. Gibt es eine Preiswerte alternative? Muss nicht VW sein, Hauptsache er öffnet und schließt per Fernbedienung.
Danke ! Phil
PhilXYLON
Beitrag16-01-2010, 21:16    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
Hallo.
und zwar haben wir eine 90A Lima drin in unseren AFN wo hinten 1 grosser sowie ein kleiner Anschluss fuer die Kabel sind und einmal Klemme W welche nicht belegt ist. Kann man eine 120A Lima auh aus einem AFN dafuer einbauen? Diese hat ja auch den grossen Anschluss aber einen Stecker dran anstatt des kleinen Anschlusses und Klemme W?
Danke! Phil
PhilXYLON
Beitrag30-01-2010, 23:32    Titel: Passat 98er AFN Fragen/Probleme Antworten mit Zitat
kurze Rückmeldung:
Für die Ölwanne mußt vorher ein Halter demontiert werden der das Automatikgetriebe und Motor nochmals verbunden hat. Ansonsten kommt man nicht an die restlichen Schrauben ran. Mit demontierten Getriebeölschläuchen die zum Kühler gehen, ging es dann recht zügig.
Das Problem mit der schreienden bzw schwer gehenden Servolenkung hat sich mit 2x neu befüllen mit ATF behoben. Geht wie Butter ohne Geräusche auch im Stand, wies halt sein muss icon_smile.gif
Den Behälter habe ich auch gleich gesäubert, war viel Ablagerung nach 275 tkm drin ...
Danke für eure Tipps !!
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 98er Golf 4 1,8T AGU MSG an 98er Polo 6N WFS anlernen HILFE! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Poltergeräusche Vorderachse 98er Passat 3B, AFN Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reifenverschleiß Passat 3B Limousine, 98er, 110 PS AFN Diese Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Aero Frontscheibenwischer nachrüsten am 98er Passat Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
