Standlichtbirne G4 wechseln
cagiva
KFZ-Schrauber seit: 20.03.2006
Beitrag24-01-2010, 16:54    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
muss nächste Woche zur HU und habe deshalb mal einen Lichtcheck gemacht. Und siehe da, vorne rechts ist das Standlicht defekt. Aber wie konnte ich glauben, es einfach austauschen zu können? Welch eine Illusion. Habe die Abdeckung abbekommen, so weit, so gut. Dann wurde es eng. Naja, dachte ich mir, bauste einfach das Turbodruckrohr weg (1,9 TDI,PD,AXR), dann haste mehr Platz. Kam auch besser dran, aaaber...
Ich bekomme die Fassung zu"fassen", lässt sich auch ca. 10mm herausziehen, aber auch nicht mehr. Ich krieg diese Fassung einfach nicht rausgezogen und wenn ich sie nicht bald rauskriege, verliere ich selbige icon_evil.gif
Habt ihr da einen Tip?
cagiva
Golf IV TDI/PD 74kw, AXR, Bj: 12/2002
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-01-2010, 16:57    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Dreh die Fassung mal beim ziehen. Normal geht das ganz einfach.
cagiva
Beitrag24-01-2010, 18:24    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Das ist ja das Merkwürdige. Ich kann die Fassung drehen und wenden wie ich will, sie lässt sich einfach nicht rausziehen. Gewalt ist doch keine Lösung!
Bitte lasst mich nicht den ganzen Scheinwerfer ausbauen, sch.... moderne verbaute Karren. Früher war alles viel einfacher, ohne blutige Finger.
cagiva
Beitrag24-01-2010, 18:30    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
cagiva hat folgendes geschrieben:
Wenn es mit "sanfter" Gewalt nicht geht, wirst du es wohl müssen.
PhilXYLON
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2007
Beitrag24-01-2010, 19:28    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Hatte das gleiche Problem, gingen sehr schlecht raus die Birnen ...
Mit ordentliche ziehen kamen diese dann irgendwann ...
Glaube sogar ich hab diese dann mit einer Zange rausgezogen die einen knick hatte, hab das wohl verdrängt icon_eek.gif
Beitrag25-01-2010, 10:05    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Ich kann nur für die Xenons sprechen: da ist fast kein Platz, es geht aber das Stndlicht zu wechseln ohne was auszubauen. Allerdings gibt es wohl verschiedene Hersteller für die Scheinwerfer, die Xenons von meinem haben ja auch diese dämlichen Bax9s 6W Standlichtbirnen. In meinem Fall sind die einfach mit so einer art Gummidichtung in das SW Gehäuse geschoben. Rausziehen klappt problemlos...
Beitrag25-01-2010, 10:22    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Allerdings gibt es wohl verschiedene Hersteller für die Scheinwerfer...
Xenon = AL(Bosch)
Halogen = Valeo oder Hella
Das waren die Hersteller ab Werk. Im Zubehör gibt es natürlich auch noch andere.
Beitrag25-01-2010, 12:38    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Ja das meinte ich doch, dass es bei den Standardscheinwerfern zwei Hersteller gibt, womöglich unterscheiden diese sich, wenn auch minimalst, an genau hier am Standlicht. (Meine mich zwar nur zu erinnern, das es da verschiedene Fernlichtbirnen Versionen gab, mag aber trotzdem auch bei der Art der Standlichtbefestigung Unterschiede geben.
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag25-01-2010, 15:04    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
... die Xenons von meinem haben ja auch diese dämlichen Bax9s 6W Standlichtbirnen. ...
Ich hab bei meinem normale mit 5 Watt verbaut, um die passend zu machen, einen Stift des Bajonettverschlusses weggeschliffen.
Passen farblich zwar nicht so gut zum Xenonlicht, aber egal, dafür halten die länger.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag25-01-2010, 15:10    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Ja das könnte man machen, die Lichtfarbe ist mir..entschuldigung das ich es sage "Scheißegal" daher wäre das beim nächsten Wechsel auch für mich eine Option.
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-01-2010, 17:29    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Mal am Rande bemerkt: Es gibt (fast) jede Lampentype auch als leistungsreduzierte Version. Statt einer W5W kann man auch eine W3W einsetzen, was sich auch bei der Kennzeichenbeleuchtung praktisch macht, wenn diese Lampenform verbaut ist. Von Toshiba konnte man vor kurzem noch jede Standardlampe als 14 V-Version haben, was diese auch mit einer sehr langen Lebensdauer belohnt haben.
Zu LED-Ersatz rate ich abgesehen von der Unzulaessigkeit nicht, da das Chinazeug die Lebensdauer normaler Gluehlampen oftmals nicht einmal erreicht. Meist wird fuer maximale Helligkeit der Vorwiderstand knapp oder zu knapp berechnet, was diese sonst langlebigen Lichtquellen im Zeitraffer altern und ausfallen laesst.
OT: Beim G4 V5 hab' ich's im Herbst mit etwas Fummelei problemlos hingekriegt. Bauzeit etwa 10 min fuer beide Seiten. An einer Seite war eine Plastikabdeckung zu entfernen. Hinter den Scheinwerfern hatte ich Platz fuer die Haende, man sieht nur nichts. Aber einen Taschenspiegel kann man sich von Frau/Freundin gewiss borgen
Der WAF von funktionierenden Gluehlampen ist immer hoeher als die Angst um das Schminkutensil.
Beitrag25-01-2010, 19:48    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
michiglaser hat folgendes geschrieben:
Beitrag25-01-2010, 20:06    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
icon_question.gif Birne fällt aus Fassung wäre der Worstcase, oder meinst du spektakuläre Komplettdetonation des Kfz so hollywoodmäßig icon_smile.gif
Beitrag25-01-2010, 20:32    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Ach Quatsch, die Bajonettfassungen halten auch mit einem Pin noch zuverlaessig! Wurde auch immer bei orangen Blinkerlampen gemacht, wenn die Version mit dem um 15 Grad versetzten Pin nicht zur Hand war oder umgekehrt eine mit gegenueberliegenden Pins gebraucht wurde. Wir sind da im Osten eher praktisch veranlagt. icon_cool.gif
Beitrag25-01-2010, 21:40    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
Nein das mein ich nicht. Ich mein das der Scheinwerfer seine Betriebserlaubnis, mit einer 6W Lampe erhalten hat. Genau genommen verliert der Scheinwerfer mit der 5W Lampe, seine Betriebserlaubnis. Folglich verliert das gesammte Fahrzeug seine Betriebserlaubnis damit. Kling zwar komisch, ist aber rechtlich halt so. icon_eek.gif
Folgender Fall: Du parkst dein Fahrzeug, an einem unbeleuchtetem Straßenrand. Standlich an, weil Umfeld unbeleuchtet. Ein anderer Fahrer(ein Fuchs) fährt an dein Fahrzeug, warum auch immer. Weil er ein Fuchs ist, sieht er das, dass Standlicht einen Tick zu dunkel ist. Er weißt die Polizei/Versicherung daraufhin. Diese prüft nach, und findet die falschen Lampen. icon_arrow.gif Versicherung weigert sich zuzahlen weil, dass Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis in den öffentlicher Straßenverkehr gebracht wurde.
Das, dass ganze unwahrscheinlicher als ein 6er mit Superzahl im Lotto is, ist schon klar. Aber es ist nicht unmöglich! Daher wollte ich es der Vollständigkeit halber mal erwähnt haben. icon_wink.gif
Beitrag25-01-2010, 22:24    Titel: Standlichtbirne G4 wechseln Antworten mit Zitat
...auch Standlichtlampen altern und verlieren an Helligkeit. Rechtlich gesehen magst Du richtig liegen, praktisch glaube ich nicht, dass jemand von uns 5 oder 6 W-Lampen an Hand ihrer Lichtausbeute erkennen kann, wenn ihm die Basis eines Vergleichs fehlt.
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge LMM wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZKD wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wasserpumpe wechseln 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Thermostat wechseln im 1Z ? Dieselschrauber Bar
