Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC
Beitrag12-10-2009, 10:11    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
leider habe ich beim aktuellem Audi auf die 'Einparkhilfe' verzichtet. Frei nach dem Motto 'Ein Mann braucht keine Hilfe beim Einparken'. Naja, meistens.
Aufgrund aufgetretener Kratzer wärs aber evtl. doch ganz gut, so einen Hinderniswarner zu haben.
Beim Audi-Originalzubehör habe ich das zum Nachrüsten gefunden.
Hat das jemand schon gemacht? Irgendwelche anderen zu empfehlenden PDC Nachrüstsysteme?
Beitrag12-10-2009, 15:29    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
Mit dem Original-nachrüstsatz habe ich noch keine Erfahrungen gemacht.
Vielmehr die aus dem Zubehör in verschiedene Kisten eingebaut! Der Piepser verschwindet an beliebiger stelle hinter der Verkleidung! Nächste woche arbeite ich wieder,da kann ich mal nachsehen, von welcher hersteller das Ding ist!
Da ich selber kaum Höre und sowie die hässlichen 4 Punkte mehr stören als minni-Kratzer ist in meinen augen eine Minni-Kamera in nähe der Kenzeichenleuchte unsichtbar angebracht am besten,nur problem ist,der hässliche Monitor !
Wenn die Kiste `n Navi mit Videoeingang hat,kann man die Kamera dort anschließen.
Beitrag12-10-2009, 16:28    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Zubehör wäre erheblich günstiger, die Frage ist, obs zuverlässig piepst wenn so ein Pfosten hinter einem steht...
Delle/Kratzer in der Stossstange stören noch mehr. icon_redface.gif Videoeingang ist leider nicht vorhanden.
Ein zusätzliches Anzeigedingsbums auf dem Armaturenbrett wollte ich vermeiden.
Es reicht, wenns nervös zu piepen beginnt, wenn man wo zu dicht dran ist. Als Einbauort würde sich ja fast schon die Kofferraumverkleidung an der Seite anbieten, sollte man eigentlich innen noch gut hören.
Beitrag12-10-2009, 18:22    Titel: Welches PDC empfehlenswert? Antworten mit Zitat
Inzwischen habe ich ein wenig gesurft und mehrere Nachrüst-PDCs im Preisbereich 25-250EUR gefunden. Fast alle sind günstiger als das Audi-Nachrüst-System.
Also Auswahl wie Sand am Meer.
Nur welches funzt gescheit? Wie gesagt es muss nur piepsen, das aber zuverlässig.
Kann mir jemand eines empfehlen, welches er selbst benutzt?
Octavia_4x4
Beitrag12-10-2009, 18:49    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
also wir haben einige Male die Teile von WAECO verbaut, haben immer zuverlässig funktioniert. Wenn ich mich richtig entsinne, gibt's von Bosch aber auch eine universale *googel*
genau, Bosch URF4 heißt das Ding.
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag12-10-2009, 19:40    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
VW hat beim T4-Bus ab SCS den Bosch URF-4 Rückfahrwarner verbaut.
Das System funktioniert meiner Meinung nach sogar nen Tick besser als die Werks-Piepse in meinem Golf.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Octavia_4x4
Beitrag12-10-2009, 20:13    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
wobei der Bosch natürlich schon saftig teuer ist, ich hab was von 250-300 im Hinterkopf.
Steffen W
Beitrag13-10-2009, 6:00    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
schaust Du hier http://www.waeco.com/de/3929_456.php?hirID=494&sprID=1&artOrigID=41642
An dem Pfeil oben kannst Du verschiedenen Modelle durchklicken.Wir haben die Teile auf Arbeit und keine Probleme damit.
Einer unserer Kunden importiert T5 Busse,rüstet Sitzheizung,PDC ua nach und verkauft die dann hier.Der nimmt immer die 810 ohne Display mit 4 Sensoren.Der macht richtig Stückzahlen und kam noch nie mit einer Reklamation.
Es gibt auch welche mit Funk für Caravans - drahtlos icon_smile.gif.
Katalog aus Papier wäre auch kein Problem.
Passat Variant BGW 2005
Beitrag13-10-2009, 8:58    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Tipps!
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag13-10-2009, 13:35    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!
Ich habe bisher 2 solcher Billigsysteme um 26 Euro verbaut und bin mit dem Ergebnis überaus zufrieden. Sie arbeiten sehr präzise, Lautstärke ist in 2 Stufen einstellbar und der Einbau ist denkbar einfach. Der Strom wird einfach vom Rückfahrscheinwerfer angezapft, welcher die Einparkhilfe gleichzeitig aktiviert.
Wenn man einen Original Lackspray kauft, ist die Einparkhilfe auch sehr unscheinbar und fügt sich perfekt in das Antlitz.
Ich denke eine Akkustische Lösung ist ideal und die grafische Darstellung ist nicht nötig.
Einbaumatierial wie Lochbohrer ist dabei.
Beitrag13-10-2009, 15:54    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
Kann auch sagen, das die Pieps-Dinger zuverlässig funktionieren,einbau ist recht einfach. Bisher nach vielen solch Piepser- einbauten verschiedener Karossen, hab ich bisher keine Reklamation bekommen.
Kosten so um die 35€ Bohrer um Löcher für die Sensoren zu bohren sind dabei,sind sehr passgenau! Das haben Teuere Pipser nicht mal!
Wie die Vorschreiber schon schrieb,Strom einfach vom Rückfahrlicht abzapfen.
Die Steuereinheit und Piepser sind so klein ,so das die problemlos hinter der Verkleidung Versteck werden können. Je nach Lage des Piepser kann es lauter-leiser werden!
Ich baue die Piepser möglichst nahe der entlüftungschlitze hinten seitliche Scheiben beim A und B Klasse Mercedes! Wie Laut das Piepsen ist, kann ich schlecht sagen,da ich selber nicht Höre icon_cool.gif
Beitrag22-10-2009, 15:46    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
Hab' mir jetzt die hier bestellt: WAECO MagicWatch MWE900
• Selbstdiagnose mit Fehleranzeige
• Akustische Warnfunktion
• Reichweite hinten 30 - 180 cm
• Parameter Programming System PPS (Zur Einstellung von Systemparametern wie Empfindlichkeit, Unterdrückung von Anbauteilen usw.)
• Für alle Fahrzeuge mit 12 Volt bis 30 Volt Versorgungsspannung
• Sehr kompakte Sensoren mit den Maßen 18 mm Ø x 18 mm, Sensoren lackierbar
• E-geprüft
Beitrag09-11-2009, 17:38    Titel: Einparkhilfe Audi nachrüsten PDC Antworten mit Zitat
So, nachdem die MWE900 doch etwas länger zur Lieferung benötigte, habe ich sie heute eingebaut.
Der Einbau war insgesamt nichts tragisches, dauerte aber doch deutlich länger als geplant.
Funktion scheint erstmal so wie vorgesehen, wie gut es hinhaut muss die Praxis zeigen.
Der Ausbau der Heckstossstange, insbesondere die Zugänglichkeit der Schrauben im Kofferraum ist etwas tricky.
Im Nachhinein hat sich herausgestellt, daß der Platz zwischen dem Querträger aus Stahl und der Stosstange gerade eben so für die Sensoren reicht. Gut, daß das Plastik der Stossstange etwas elastisch ist.
Wie allerdings die Sensoren anders montiert werden sollen (laut Einbaueinleitung optimal, d.h. 50cm vom Boden) ist mir ein Rätsel.
Weil weiter unten ist die Wölbung relativ groß, weiter oben der Abstand zum Boden dann schon relativ hoch. Muss ich mir bei Gelegenheit mal an der Serie ansehen.
Besteht Bedarf an einer PDF-Anleitung?
mmaik
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2008
Beitrag03-03-2010, 3:15    Titel: PDC System mit Warnfunktion über Blinker und Hupe Antworten mit Zitat
Moin ihr fleißigen Schrauber.
Ich habe vor einiger Zeit im TV ein PDC System im Test gesehen was mir sehr gefallen hat.
Neben dem üblichen Warnton beim rückwärts einparken und der mehr oder weniger nützlichen
Anzeige auf einem kleinen LCD, bietet das System eine Warnfunktion für Andere die vor oder auch hinter meinem Auto einparken wollen.
Ab einer bestimmten Entfernung geht die Warnblinkanlage an und wenn der Absand noch geringer wird, also kurz vor 0 ist, wird die Hupe noch mit zugeschaltet.
Leider habe ich vergessen mir aufzuschreiben auf welchem Sender der Test lief, welche Sendung es war oder wie das System heißt.
Kennt jemand zufällig den Namen der PDC?
Danke schonmal für eure Antworten...
Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
Suchen->Lesen->Denken->Fragen
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der Einparkhilfe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe vorn nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 8E - GRA + Bordcomputer nachrüsten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Eeinparkhilfe Audi A4 (B5) nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
