BMW 325tds Starting problems
libelle
Beitrag21-02-2003, 11:13    Titel: BMW 325tds Starting problems Antworten mit Zitat
I have a 325tds 1998 Model Year
when engine is hot or cold u have to wind started for at least 20 to30 sec
till engine starts
once engine runs no smoke performance fine fuel cons good
I suspect the engine temp probe to be defective ha sany one got
reference value sin ohms for me
Viele Gruesse werner aus Südafrika
Beitrag21-02-2003, 19:21    Titel: BMW 325tds Starting problems Antworten mit Zitat
Hi Werner,
Well lets talk about your problem:
The injection system of yor car is nearly the same as in the VW VP TDI engine (exept of having 6 cylinders). I think you have a problem with the injection pump timing.
On the mainpage of Rainers Turbodiesel page yo will find a quite good explanation of how to adjust the injection pump without expensive workshop tools.
http://www.dieselschrauber.de/esp.html
I think yout German language is good enough to understand most of it.
Viele Grüße aus dem kalten Deutschland.
Kind regards Bertil
diesel.gustav
Beitrag23-02-2003, 0:03    Titel: Dieselschrauber.de goes worldwide! Antworten mit Zitat
Auf Wunsch gelöscht
Beitrag23-02-2003, 8:59    Titel: Re: Dieselschrauber.de goes worldwide! Antworten mit Zitat
diesel.gustav hat folgendes geschrieben:
und die Beschreibung der Einstellung mit "Heimwerkermitteln" so wortreich und damit so kompliziert, daß ich (mit guten Deutsch- und Systemkenntnissen) Probleme habe, die Vorgangsweise zu verstehen.
Hallo Gustav
wenn selbst Leute wie Du Verständnisprobleme haben, werde ich den Text wohl nochmal überarbeiten müssen . . . danke für den "Wink mit der Blume" icon_redface.gif
libelle
Beitrag01-03-2003, 5:46    Titel: BMW 325tds Starting problems Antworten mit Zitat
hallo alle danke fehler gefunden
gruss aus Suedafrika
werner
Keine neuen Beiträge 325tds E36 Kalt / Warmstartschwierigkeiten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zustand ESD (Nadelhubgeber) BMW 325tds M51 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BMW 325tds automatic hatt Leistungsfehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zustand ESD / statischer Förderbeginn BMW 325tds? Dieselschrauber Bar
